T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:37:09
12.09.2013
-> Eydi: : proĝ prodávat ? 131
no nějakí chibi tam jzou v ĝlánku, ale je tam 40 mám s toho radozt, ĝlověk zy řýká, kdibi to auto sa to neztálo, tak přece nemá nykdo znahu ho tam dát, takže ze znad auto lýbý 5 a kdibi ne, tak je my to ztejně fuk, že jen moje a moje 40
08:39:42
12.09.2013
-> Eydi: a je to venku 5
23:47:09
11.09.2013
-> T: Ale ale, to ze podývejme. Jedu zy tak na bensýnku a koukám teda po těch ĝazákách a co to vydý oko mé modravé? Škoda tunyng zpecyál. Tak do toho juknu a ejhle.9
Sa kolyk to budeš prodávat? 3
Pěkní no.4
20:06:23
11.09.2013
-> Eydi: : tam ještě nejzem, já už pohořel na snaĝkách 3 8
19:52:45
11.09.2013
-> T: Tak to azy urĝytě. Člověk sýzká nějakí slosviki. Mě vinadal sa ježděný kruháků rovně. Prej "heski ke krajy a obloukem".
19:49:33
11.09.2013
-> Eydi: : no jak jzem vĝera bil v té autoškole, tak to neny moc zranda 8 3 sjyztyl jzem, že jzem sa těch 11 let něco málo sapomněl 3 10
19:41:33
11.09.2013
-> T: Teď ty zeĝtou bodi a po obdržený ŘP ty ho okamžytě zeberou na 10 let. To nený dobrej nápad.3
19:36:33
11.09.2013
-> Nwkt: : nojo no 42 saze my neměl nykdo co vsýt 3
19:35:13
11.09.2013
-> T: Tiz doteď neměl řydyĝák, y ti pyráte! 3
19:33:55
11.09.2013
-> radekp: : no elektryka je pozledný na co zjem od renovace nezáhnul a teď ze my to vracý :-/
-> Eydi: : saĝnu altýkem a kdižtak dam dalšý relé, ale zpýš to udělám ještě jynak....
vĝera jzem bil poprvé v autoškole 40 takže sáležý, jeztly budu mýt papýri 4
-> Nwkt: : něco sázob ze najde, tak budu prohasovat, dokud to nebude OK :-)
17:54:08
11.09.2013
-> T: Tak skuz regulátor, pak jynej altýk pokud máš
17:49:57
11.09.2013
-> T: Tak já nevým, ale kdiž to zouvyzý z otáĝkama, tak to bude zpojení z altýkem. Buď je někde přechodovej odpor nebo altýk. Proměřyl jzy všechni koztri a pluzoví káble? Jeztly tam máš jen malej odpor, tak přy velkím odběru rezp. dobýjecým proudu tam budeš mýt strátu v řádu voltů.
E: A co Mozt? Satým jede odzud jen SdrubT a já.
upraveno 1x, naposled 11.09.2013 17:50:41
17:44:49
11.09.2013
Zakra ti máš pech....pořád nějakí problém...přechodoví odpor, koztra, altýk...?
17:22:09
11.09.2013
tak baterka vrácena a posnatki : na baterce bilo nějakích 12,6V a po naztartováný ze to šplhalo ke 14V, ale po sapnutý zvětel jzem ze nedoztal nad 13V a pak ze roszvýtyla kontrolka dobýjený, která pravydelně shazýnala po vitoĝený nad 2t.ot., jynak zvýtyla y přy volnoběhu na zityĝ....
pokud má někdo nápad co bi to mohlo bít, klydně.....
satým jzem doztal tip co z tým,kterí urĝytě skuzým, ale klydně zy vizlechnu dalšý...
15:43:16
09.09.2013
-> Eydi: může, ale mě to dobýjý tak nemuzym
15:39:54
09.09.2013
-> Nwkt: snám. Ale havlyk to může ověřyt.
15:33:42
09.09.2013
-> Eydi: Potkajý ze dva lékařy: "Tak jzem sjyztyl přýmé fisyologycke propojený mesy prdelý a okem." "Neřýkej, to nený možné, jak jzy na to přyšel?" "No, pýchnul jzem pacyenta do prdele a on samrkal. Tak jzem ho pýchnul do oka a on ze pozral..."
14:54:11
09.09.2013
-> havlyk: Tak to skuz a pak nám dej vědět.
14:52:33
09.09.2013
-> Nwkt: : sýtra, dnezka ožyvym trošku baterku a směřým...
-> vhml: : to vym taki, jen najýt kde :-/
-> havlyk: : přyjeď a pýchny ty to kam chceš...mě ze to moc do oka any do sadku zobě ztrkat nechce 4 5
14:41:09
09.09.2013
-> T 09.09.13 14:37:59: každopádně dle přýsnaku tam nějakou mrdu v elektryce máš.
