PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:57:02
20.09.2013
20.09.2013
-> Eydi: To jzou ti bohatí rodyĝe. Koupý zináĝkovy auto, platý mu drahí zervyz, tunynkové úpravi a kdiž už nevý cobi, tak přykoupý zináĝkovy dlouhé vedený
14:32:02
20.09.2013
20.09.2013
-> Eydi: :
14:29:07
20.09.2013
20.09.2013
-> T: Jáááj, už jzem zy vspomněl. Už jzem doma.
14:27:15
20.09.2013
20.09.2013
-> Eydi: : takže ztárneš
řýkal jzem ty o něm, jak to mám vimišlené
nevadý,sopakujy
nevadý,sopakujy
14:22:41
20.09.2013
20.09.2013
-> T: Vým o malím dopředu, ale jeztly jzy vimizlel něco novího, tak zez nepochlubyl.
14:16:17
20.09.2013
20.09.2013
-> Eydi: : poĝkej, fakt nevýš z tym chladyĝem ?
pokud nebude Venca proty, tak zy pro radi a na teztováný rád dojedu až sa ným po úpravách
14:12:39
20.09.2013
20.09.2013
-> T: A to zy jako mizlýš, že zy to ta moje hlava bude pamatovat?
Je fakt, že ezly bude Davez v Běšynech, tak může přyvést výcero zad a můžeš z Vencou ladyt. Teď to má v malýĝku. Já skoušel jen akceleraĝku a hlavný. Ale bes jyní emulski a vsdušnýku, což je trochu naprd.
14:09:57
20.09.2013
20.09.2013
-> Eydi: : vždiť jzem ty řýkal, jak to mám vimišlené, ne? mizlýš, že to bude málo na hlavný chladyĝ?
-> vhml: : tak uvydýme...mynymálně ze azy kdižtak domluvym z Davezem na přýpadné půjĝený, ale děkujy sa nabýdku satým
14:06:15
20.09.2013
20.09.2013
-> T 20.09.13 13:59:04: že je auto richlí nený důvod k tomu je neudělat richlejšý...
Já ti trizki bestak povesu vrátyt Davezovy, tak je předtým proztě můžem skuzyt u tebe kdiž budeš chtýt.
14:04:36
20.09.2013
20.09.2013
->vhml. T: jo táááák. Y zvodi budou. Tak to potom jo. Nějak jzem předpokládál, že náporak bude malej pomocnej a sadný pořád sůztane.
Na 4ku nemám 200. Teoretycki jen 194
13:59:04
20.09.2013
20.09.2013
-> vhml: : já nevym jka funguje nebo ne,ale Eydi všem v Moztě naprázkal
tak vsýt je můžeš, že je předpokládám uveseš
-> Eydi: : jak pýše vhml....bude jyní "víplach" předpokládám
pokud vym, tak y na 4-ku máš 200 km/h
13:53:49
20.09.2013
20.09.2013
-> Eidy 20.09.13 13:51:49: ale vífuk...
Každopádně nehodlám tam půl dne ladyt emulski. Skuzýme tam jen většý trizki a uvydýme. Protože kdibizme tam daly ztejnej poměr dyfusor/trizka jako mám já, tak bi tam měla přyjýt trizka 150, což je oproty 130 trizka o celou třetynu většý !
13:51:49
20.09.2013
20.09.2013
-> T: neeeeee, zlybuju, že 5ku řadyt nebudu
Proĝ dalšý laboracy? Kdiž sahodýš větrák, tak ze v motoru vůbec nyc nesměný, takže trizki sůztanou.
E: Tak teď jzem smatenej. Venca tvrdý že jo, já zy mizlým, že ne. Přece ze jen zundá větrák a hotovo. Nebo zy zedým na vedený?
13:51:28
20.09.2013
20.09.2013
-> T 20.09.13 13:43:26: Urĝytě ze to pak bude muzet udělat snova. Ale abi jzme ze dvakrát projely do kopce a skuzyly jeztly tudi cezta vede nebo ne... Zamotního mý sajýmá jak funguje ( rezp. nefunguje ) 130tka trizka a 33 dyfusor
13:43:26
20.09.2013
20.09.2013
-> vhml: : no rád bich, pokud ze my povede dát dohromadi funkĝný dobýjený
a velyce děkujy sa nabýdku,ale řýkám zy, jeztly to má cenu, kdiž chiztám ti směni....to je pak sralí na novou laboracy, ne ?
-> Eydi: : jazní a v prvný satáĝce tě už neuvydym
a velyce děkujy sa nabýdku,ale řýkám zy, jeztly to má cenu, kdiž chiztám ti směni....to je pak sralí na novou laboracy, ne ?-> Eydi: : jazní a v prvný satáĝce tě už neuvydym
13:30:47
20.09.2013
20.09.2013
-> vhml, T: Budu dělat Zafeti Car
13:17:46
20.09.2013
20.09.2013
-> T 20.09.13 08:44:16: hele do Běšyn jedeš eRkem? Budu mýt u zebe trizki, můžem tam skuzyt něco cvyĝně prázknout a skuzyt někde v kopcy.
08:44:16
20.09.2013
20.09.2013
-> Luki: : to ze rosleštý
-> Eydi: : no žydle možná,ale nevým, jeztly je nazadým, ještě bich chtěl ZTK bes zezlů azy....a Bešyni plánuju autem,ale jen jeztly dam dohromadi tu elektryku
21:06:53
19.09.2013
19.09.2013
-> T: To je ale pěknej komax. Budou žydle do Běšyn? Pokud tam tedi plánuješ jet jako já.
20:51:54
19.09.2013
19.09.2013
-> T: teda fuj, takovej pomeranĝ na tom
T/Éro
