PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:40:19
10.01.2014
10.01.2014
-> Nwkt: : to je slušný, jak se to tak povede ?
17:39:21
10.01.2014
10.01.2014
-> Antony: 2013
17:26:18
10.01.2014
10.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Nwkt 10.01.14 17:05:49: záleží kterej květen z jakýho roku myslíš. Pokud třeba 1995, tak je to logický
17:24:18
10.01.2014
10.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.01.14 16:18:43: tak tak, začínám pěkně fotrovatět. Ikdyž i zdrav. potíže budou mít část zásluhy. .
17:05:49
10.01.2014
10.01.2014
Hmm a já jsem o 25kg nahoru oproti květnu
17:04:56
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp: : měl jsem zapnuté pásy přes sedačky, když jsem je dělal a první co bylo, tak byla díra v boku......nesrovnatelný..
...neváhal bych s předěláním
17:03:10
10.01.2014
10.01.2014
-> Luky: Jóóó to já jsem si jí ještě nevzal a přibírám jen půlku, ale asi to bude tou poloviční stravou... Půl řádku brambor, půl prasete a zapít půlkou piva
16:21:58
10.01.2014
10.01.2014
-> Tuner#2: ...aj víc
16:18:43
10.01.2014
10.01.2014
-> Antony - zrušená registrace 10.01.14 15:57:39: To sou ty manželky, nedávno o tom psali - 3- 5kg ročně
16:18:36
10.01.2014
10.01.2014
-> vhml: Vím. Ty moje metalexy jsou celkem originální a nechtějí se mi do nich řezat otvory pro břišní pásy jako má Eidy. Takže jde pás přes sedačku a moje břicho je pak prakticky v rovině s rovinou pásu.
16:08:07
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy 10.01.14 15:35:04: Záleží dost taky od sedačky a pozic matek na pásy. Bez děr v bokách to prostě tak pěkně na sebe neutáhneš. Stejně tak když máš matice ,,za sebou" tak se pás tahá nahoru a ne přes kyčle kudy má správně jít. Do břicha by spodní pásy vůbec neměly zasahovat.
15:57:39
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy: jo, ale to bych nesměl přibrat od podzimu 5 kilo
ať zatahnu břicho jak chci, pořád se nevejdu do letního setupu
15:35:04
10.01.2014
10.01.2014
-> vhml: Tak tak. Boční se musí utahnout tak, aby to šlo zapnout se zataženým břichem. Ono to po zavrtění se trochu povolí. A pak nacvaknout ramenní a utáhnout co to jde. Pak se v tom nehneš.
15:28:34
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp 10.01.14 13:10:04: ty pásy co jdou z boku musíš mít tak na fest že jdou sotva zapnout ( až se pak zavrtíš v sedačce tak se to trochu uvolní ) a až pak zapínat, resp utahovat ramenní pásy. Když to máš dobře tak se to nahoru v podstatě ani trochu nehne.
15:20:36
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp: chce to víc dotáhnout břišák, ale nikdy to asi nebude 100% To jedině 6bodové, kde právě ty spodní pásy ti to stáhnou dolů do správné polohy
15:18:35
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp: : asi budu muset kvůli sedačkám :-/
nezmám, já jsem ještě v autě neseděl, co má ty 3"
13:10:04
10.01.2014
10.01.2014
-> T: Kupuješ 4bodové? Já teď jedny koupil, 3" široké, když si je zapnu, tak ten kříž mám přes celé břicho, ale to zřejmě znáš, třeba od Eidyho
12:58:02
10.01.2014
10.01.2014
čirou náhodou neměl by někdo zájem o moje pásy ? 3-bod OMP
20:33:08
06.01.2014
06.01.2014
-> TTomas: : nojo a vazelíny ? to když ji tam dam tolik, tak mi to bude podle mě už tlačit na manžety.....:-/
jak jsem psal...."nalil" jsem to úplně plný, zase vylil a teď tam dal tak 20 ml toho mixu olej-vazelína
17:51:00
06.01.2014
06.01.2014
TTomas
-> T: Oleje se tam davalo snad 125ml.
T/Éro
