T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:45:16
23.01.2014
-> mirecek.666: : jojo, pomalu to začínám chápat, že se to doma prostě neztratí a jednou bude po tom hlad 8 4
díky, neni to zase taková úspora,ale mě se to tááák líbí 40
20:35:35
23.01.2014
mirecek.666
-> T: taky už mám jednu do zásoby:-) tohle se jentak neztratí, ten ementál je inspirativní:-)
20:31:46
23.01.2014
-> mirecek.666: : jedna byla u pana doktora po Mostě 40 a rovnou je z ní 4,22 a ta druhá je kdyby náhodou, jinak klasika 3,9 4
v podstatě jsem odvezl 3 a dovezl 2 + něco dílů ještě úplně nových....
20:28:57
23.01.2014
-> Kubis09: : jojo držák na cívku, díky, kdyžtak koukni http://www.youtube.com/us er/110rTom a nejede to špatně,ale má to mouchy a ještě více much mám já 4
20:27:19
23.01.2014
mirecek.666
-> T: copak je v těch špajzkách schovanýho?:-)
20:21:20
23.01.2014
Kubis09
-> T: kurde tady je to jak na honda-clubu tam když se odlehčují crx tak vytahují aj nádobku na ostřikovače. Však na co. 1 To je držák na cívku? to by mě nenapadlo :D ale jo dobré to máš. Jinak jak to jede? hodně by mě to zajímalo, mám podobný setup akorát jezdím ještě sedr. video není? 5
20:10:12
23.01.2014
tak součástky mám už všechny, takže je to jen na mě, kdy bude hotovo 5 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.01.2014 20:10:12
08:48:04
21.01.2014
Mantrabeach
19:22:56
16.01.2014
-> Eidy: : uvidíme 40 3 zrovna Ty se mi máš co smát ohledně odlehčování
40
-> MOLSO: : se směj,ale já původně myslel, že tam dam jen dvě elektrikářský zdrhovačky 3 40
carbon jsem chtěl původně taky,ale to je samá maličkost, chce to už něco pořádnýho 168
18:43:14
16.01.2014
-> Eidy: 3 3 3
18:27:17
16.01.2014
-> MOLSO: Nebo karbon. Jů, to je nápad. Už vím, co budu dělat dál :D
18:25:25
16.01.2014
-> T: to už si namiesto toho ementálu čo drží cievku mohol použiť pásik z merkuru 3
18:19:09
16.01.2014
-> T: A tu příčku vrtat nebudeš? 1
17:01:47
16.01.2014
-> vhml: : nějaký drobný, ale gramy dělají kilogramy 3 ale váhově šlo hlavně o tu příčku 4
16:57:28
16.01.2014
-> T 16.01.14 16:50:19: hele, a vážils to? 3 3 3
16:50:19
16.01.2014
no a na svátky se baštilo, tak se musí i hubnout, hlavně na zadku 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2014 16:50:19
16:49:26
16.01.2014
tak jsem nakonec neodolal a pořídil tvrdé gumy i do řízení
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.01.2014 16:49:26
18:00:04
10.01.2014
-> Luky: : 3 3
17:49:23
10.01.2014
No já kdybych dělal i jiný pohyby, než jen zvedání půllitru s pivem, tak by to taky bylo jiný... 47
Ale snažím se se sebou něco dělat. Třeba dneska jsem jel do práce vlakem, nikoliv až před dveře autem. Takže jsem šel skoro kilometr pěšky. Úplně cejtim jak jsem zhubnul. No nic, mějte se, jdu na pivo...
17:42:03
10.01.2014
-> T: Lepší nevědět
