T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:32:08
23.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Jindas 22.02.14 22:03:34: mám je taky 3
-> T 23.02.14 09:09:53: určitě se do nich hůř leze, páč si je musíš na sebe navlíknout jak baťoh, nicméně člověk musí bejt šikovnej 47 za ty prachy super 4
09:09:53
23.02.2014
-> vhml: : tak jiná je pouze přezka....s těma předchozíma 3-bodama jsem neměl problém, tak snad nebude ani teď 4
-> Jindas: : a jak jsou krásný, viď ? 40 3
08:15:15
23.02.2014
-> T 22.02.14 21:44:51: to ani tak není o bezpečí jako pohodlí...
22:03:34
22.02.2014
Jindas
-> Antony: 40 jak to víš čéče? 2
21:56:19
22.02.2014
-> Jindas 22.02.14 21:53:25: jj a v černý barvě 47
21:53:25
22.02.2014
Jindas
-> T: A hele ty pásy mám taky,dle mě za ten peníz nejlepší možná volba v 3jce 4
21:44:51
22.02.2014
-> vhml: : proč ne ? v erku bez rámu si myslím, že tyhle pásy jsou ta nejbezpečnější věc na autě 8 4
21:22:53
22.02.2014
exwrcteam
tak do tuning auta stacej na profi jezdeni to stejne nemá lepsi jak pasy co se davali origo ne?:)
21:10:47
22.02.2014
-> vhml: Připlatit myslíš o 500Kč levnější TRS ode mně? :D
upraveno 1x, naposled 22.02.2014 21:10:57
21:07:22
22.02.2014
-> vhml 22.02.14 21:02:04: proč myslíš ?
21:02:04
22.02.2014
-> T 22.02.14 19:56:29: neděláš dobře s tímhle systémem zapínání pásů. Měl sis připlatit za ty správný pásy...
20:58:44
22.02.2014
-> T 22.02.14 20:11:29: tak, tak, taky jsem je kupoval za cca 2100/kus
20:11:29
22.02.2014
-> Antony: : dík 4
-> Tuner#2: : www.speedpro.eu/tuningovy -bodovy-racing4m-p-3944.ht ml já je měl za 2t. jeden 4
20:07:28
22.02.2014
-> T 22.02.14 19:56:29: Co to je za pásy? Mají 3" ale klasika tuning sponu? Jaký mají uchcení a jaká byla cena?
20:01:16
22.02.2014
-> T: pěkný 4
19:56:29
22.02.2014
a interiér je tak na 95% taky hotov....
a sem jsem nevrátil zpět necelých 12kg....dobře ať nežeru, mam o něco těžší pásy 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.02.2014 19:56:29
19:53:22
22.02.2014
motor zpět na místě, zítra to snad stihnu projet.....
jinak kolem 3,5 kg jsem do auta už nevrátil.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.02.2014 19:53:22
21:00:07
19.02.2014
-> T: Tak to je vážně slabota.
20:29:30
19.02.2014
francomk
-> T: a čo tak downsizing? 3
Fiat 500 turbo watercooled 8 valves engine, first run on standard
