PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:27:04
25.02.2014
25.02.2014
-> mirecek.666: : o tom mi povídej
19:25:25
25.02.2014
25.02.2014
mirecek.666
-> T: ty máš jen dvě, já 4:-) už si na ně taky brousim nástroj, ale čas neni:-(
19:21:00
25.02.2014
25.02.2014
-> mirecek.666: : váha je důležitá, né pohodlí
zákrok jako jsou dveře přijde na řadu až zase někdy, teď mam v hlavě jen drobnosti na léto a na zimu bych asi taky věděl...takže tohle je na dlouho ještě
19:16:35
25.02.2014
25.02.2014
mirecek.666
-> T: pak na tebe bude foukat:-)
19:10:22
25.02.2014
25.02.2014
-> m8rinek: : jojo, taky na ně dojde
18:57:54
25.02.2014
25.02.2014
-> T: Nejtěžší na erku jsou dveře...
18:43:46
25.02.2014
25.02.2014
tak jsem spočítal letošní práci na autě a je to tedy 3,3 kg ušetřeno na zadku díky příčce a držákům a ty sedačky mi dělají 11,9 kg a tím dostáváme finální sumu -15,2 kg
a + teda ty pásy, tak ať nežeru, minimálně 14 kg je dole.....+ mam v hlavě spousty kravin, který nevim, proč jsou tak těžký
16:35:39
24.02.2014
24.02.2014
-> radekp: : tím jsem spíš chtěl říct, že nic nevnímám přes výfuk
je to o tom asi jak to vidíš do budoucna....pokud se budeš přibližovat "závoďáku" nebo s tím chceš ještě vyrazit na dovolenou
14:48:42
24.02.2014
24.02.2014
Já bych na ty trysky zas tak moc nevsázel, mě ty čísla přijdou docela rozumný, max řešit nějaký přechodový fáze, pokud tam je nějakej propad. Nicméně dnes módní termin ,,špičkovej výkon,, bych řekl, že už není kde hledat ;).
14:41:45
24.02.2014
24.02.2014
-> m8rinek 24.02.14 14:39:53: to já vím, ale jede to líp než se 145 a to je hlavní
14:39:53
24.02.2014
24.02.2014
-> vhml: Jenže tvoje 150 je nesmysl :)))
14:18:51
24.02.2014
24.02.2014
-> T: Takže ti rezonuje všechno...právě uvažuju, jestli mám svou příčku taky něčím vysypat, nebo ji nechat dutou...
13:26:49
24.02.2014
24.02.2014
-> radekp: : nene, dal jsm prostě už dutou od výroby...najel jsem pár km jen mezi barákama, takže nevím přesně, ale vzhledem ke zbytku auta ( výfuk,bez skel,všechno na tvrdo,kost na řadičce,...) tak je to asi fuk
12:33:22
24.02.2014
24.02.2014
-> T: Příčka je dutá, tzn. že jsi vysypal písek? Honzovi to rezonovalo...sbírám postřehy kvůli mojí alfapříčce
11:56:47
24.02.2014
24.02.2014
-> vhml: : netroufám si sám...já nejsem žádnej motorář a hlavně ani motorům nerozumím :-(
chtěl jsem v zimě udělat náporák a motor doladit, včetně elektriky,ale bohužel na to nedošlo :-( ale nějaké základní ladění budu muset asi někde zařídit....
10:55:37
24.02.2014
24.02.2014
-> T: a zkus šáhnout do trysek , podle mě v tom je ještě velikej potenciál k hledání koní, protože já mám trysku 150 a pořád je to málo. ( ač je to teda proti všem poučkám a zkušenostem )
09:22:39
24.02.2014
24.02.2014
-> Eidy: : příčka je dutá a nějaký gramy na těch držácích motoru
projeto sice mám,ale práce ještě taky dost :-/
projeto sice mám,ale práce ještě taky dost :-/21:32:28
23.02.2014
23.02.2014
-> Bajou:
21:20:08
23.02.2014
23.02.2014
bajou
-> Eidy: Písty. Proto si stěžuje, že to nejede
21:15:53
23.02.2014
23.02.2014
-> T: No hezky pane. Gratuluju a současně závidím první projížďku. A copak jsi z toho vyhodil, že to mělo 3,5 kg?
T/Éro
