T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:47:49
09.03.2014
-> Nwkt: : do mekáče si zajedu klidně taky 40 3
19:16:29
09.03.2014
-> T: Srabe, tady z toho si vem příklad i do mekáče jede 3 http://www.youtube.com/wa tch?v=_zhpCAUkq3o
19:05:22
09.03.2014
-> Eidy: : to ještě nevim zatím....
-> havlik: : nebaví...byl jsem v Mostě 3x po ose a už děkuji nechci, proto jsem si dělal řidičák na podvál.....
18:59:45
09.03.2014
a proč nejedeš po ose?
18:59:09
09.03.2014
-> T: A proč nejde ten Transportér?
18:56:18
09.03.2014
-> Eidy: : jojo, měl jsem na předku jen asi 35 minut 4 teď už je to veselejší 40
právě, že erkem bych moc rád,ale to musim splašit auto, které ho potáhne 8
18:52:35
09.03.2014
-> T: Tak já jenom jestli je ten popis tady aktuální. Tak to jo. Čokolády dej teda 2, jinak nevím.
A jaký auto sháníš? Ty nejedeš eRkem? 2
18:51:42
09.03.2014
a tímto tedy ukončuji zimní práce a stihlo se :
nová geoška na přední nápravě + strmý hřeben s tvrdým uložením
sedačky s pásama a voltmetr v interiéru
převodovka 4,22 + nějaké to odlehčení v motorovém prostoru
a bohužel jsem nestihnul náporák a k tomu poladit motor :-/ jen jsem vyměnil olej.....
18:40:55
09.03.2014
-> Eidy: : jojo koukal jsem, že jsi taky venčil 5 geošku tam mám v popise už pár dní....jinak s lankem jsem nikdy problém neměl....jen mi to vloni ujelo a už to ujíždí pořád...udělám to ještě jednou a možná se pokusím ještě na konci o nějakou cínovou "bambulku" 40
jen ta převodovka mě pořád trápí 8
a jediné co do Mostu potřebuju sehnat je teď auto 8
18:30:23
09.03.2014
-> Eidy: Já si to podržel sikama a utáh oba šroubky na krev a cajk, když jsem si to držel rukou tak to bylo málo a povolovalo se
18:18:22
09.03.2014
-> Nwkt: Já to utáhnu šroubovákem a nazdar. Nikdy mi neujela. Teď, co mám lanko musím být opatrnější, ale stejně neujíždí. Co jsem si teda udělal je doraz pod pedál plynu, abych ho nepřetrhnul.
18:15:35
09.03.2014
-> Eidy: Nebo málo utahuje šroubky, mě taky ujížděla dokud jsem to nezarval pořádně
18:12:20
09.03.2014
-> T: Taky jsi venčil? A jakou máš teďko geošku? Plánuju hodit na Most malou rozbíhavost.
Na plynovým lanku ti ujíždí čokoláda? Divný. Asi moc šlapeš na plyn. 1
16:38:49
09.03.2014
Tak máme za sebou dneska prvních 50 km a poznatky jsou následující :
-motor najednou jede....musel jsem dotahnout lanko na plyn,ale stejně se to povoluje :-/
-budík na altíku ukazuje během jízdy mezi 13-13,8 V, takže asi taky v pohodě
-přední náprava, trošku tahá na nerovnostech,ale jinak je to parádní zatáčeníčko, nevím jestli je to více řízením nebo geometrií,ale krásně to poslouchá jako nikdy :-)
-a převodovka řadí jak fík, jen zůstalo hučení při brzdění motorem :-/ jako by někde drhnul kov a kov nebo nevim jak to popsat,ale je to v celku nepříjemné....do těch 3t. otáček je to v pohodě,ale pak to hučí jak blázen :-/ nevim co to může být :-/
takže kromě převodovky je to všechno až neuvěřitelně bez chyby :-O až se bojim co si o tom myslet :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.03.2014 16:38:49
19:52:56
03.03.2014
-> Tuner#2: : trošku žvejka to je 40 ale zase se pod to dá lehnout a dokonce dát i hever 40
jinak teda kromě geometrie jsem stačil dneska ještě vyměnit olej, takže ještě tak den na pár prkotin a projet se pořádně a měl bych být připraven na sezónu 5
15:44:16
03.03.2014
-> T 03.03.14 15:25:08: Jak se na tom bruslí 3
15:30:18
03.03.2014
-> Eidy: : jasně, že mají 40 ještě jednou díky 4
-> vhml: : 165/70
15:27:20
03.03.2014
-> T 03.03.14 15:25:08: když vidím jak je to na normálních kolech nízko tak se už nedivím že nemůžu dohnat vejšku ani s 10mm podložkou pod pružinama 8
15:27:16
03.03.2014
-> T: Krásný kola. Kde jsi je sehnal? Mají rozteč 4x130? 1
15:25:08
03.03.2014
nová kola 40
změněn popis trošku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.03.2014 15:25:08
