PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:39:41
13.04.2015
13.04.2015
-> T 12.04.15 22:11:52: čo sa lakuje?
22:57:47
12.04.2015
12.04.2015
Tomáššš
-> T 22.02.15 18:40:43: vdaka
22:14:40
12.04.2015
12.04.2015
-> T 11.04.15 14:25:41: to bych tak chtěl mít v kufru
22:11:52
12.04.2015
12.04.2015
-> Eidy: : prd roštěnky, jsem starší pán a bolí mě hlava z toho kraválu
lakýra to má 14 dní zatím, v týdnu to budou 3, tak se tam chci stavit....
-> Antony: , -> MOLSO: : dalo by se ještě víc, tohle jen tak lehce
19:12:17
11.04.2015
11.04.2015
-> T: pekne odlahcene
to uz si mohol spravit drotenny model
18:53:34
11.04.2015
11.04.2015
Antony - zrušená registrace
-> T: no pěkný, krásnej elemental
16:14:54
11.04.2015
11.04.2015
-> T: No pěkný. Co lakýra? Už se pochlapil?
A ty zadní sedačky máš určitě pro roštěnky.
14:25:41
11.04.2015
11.04.2015
nový držák baterky + nová konzole pro HBV + rozvod vody
14:24:13
11.04.2015
11.04.2015
povedlo se při menší úpravě držáků zachovat sedačky ( nikdo se neptejte proč :-D )
šroub. co kouká mezi je pro rezervu....
14:22:38
11.04.2015
11.04.2015
neni toho moc,ale aby to tady nestálo ještě déle než stojí, tak už toho moc nechybí....
18:40:43
22.02.2015
22.02.2015
-> Tomáššš: děkuji a odpověď na otázku je jak píše -> ochoda:
17:42:03
22.02.2015
22.02.2015
ochoda
-> Tomáššš: Já si myslím že to je jen jako "ochrana" proti prošoupání o ten bílej držák, páč je to chycený jen drc páskama.
17:36:14
22.02.2015
22.02.2015
Tomáššš
-> T: pekny motorovy priestor. otazocka , hadicu na vodu k vod.pumpe mas nadpajanu ?
07:42:19
22.02.2015
22.02.2015
-> Eidy: takhle na místě před garáží jo
21:41:42
21.02.2015
21.02.2015
-> T: A chladí to?
14:00:53
21.02.2015
21.02.2015
hurá, vrčíme, nikde nic neteče, tak to snad bude OK :-)
15:10:07
17.02.2015
17.02.2015
-> Eidy: tak asi by to bylo o něco hezčí,ale jinak prostě vše pryč
-> Fifa: já myslím, že to budeš mít hezčí
já se s tím moc nemazal
14:03:48
17.02.2015
17.02.2015
Fifa
-> T: No to si děláš .... Já to ještě nestihl vyrobit, ale dělám to taky. Jen to musím kvůli zvýšené konzole trochu poupravovat, což zabírá den navíc ve tvorbě formy..
21:29:19
16.02.2015
16.02.2015
-> T: Jako kontrast zajímavý. Jen bych chtěl třeba nalakovaný dveře zevnitř nebo tak něco, aby to vypadalo trochu líp.
20:49:12
16.02.2015
16.02.2015
-> Eidy: taky možnost, ale to bych to musel ještě poladit, aby se na to dalo koukat
spíš mam nutkání vyházet všechny koberce...prostě vše, co tam je uvnitř k ničemu
no neni to krása ten interiér s tím exteriérem např. : www.speedhunters.com/2015 /.../look-cool-have-fun-th e-timeless-s13
T/Éro
