PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:12:12
26.05.2015
26.05.2015
2.
17:10:31
26.05.2015
26.05.2015
našel jsem doma NGK BP7HS, tak jsem je tam dal, palec mám s omezovačem, tak jsem ho chtěl vyměnit,ale musim najít nějaký nejdřív.....a tady jsou vyndané svíčky od 1.válce
22:30:36
25.05.2015
25.05.2015
-> T 25.05.15 21:47:34: NGK BP7HS. skoda-virt.cz/cz/.../1834
13-svicky-ngk-pro-5k-1000-
130
BOSCH FR6DP je do hliníkový hlavy
22:19:56
25.05.2015
25.05.2015
-> T: Buď se koukni co tam je a kup to samý (já tam jezdil Brisk Silver) a nebo něco doporučenýho. Myslím, že Bosch FR 6 DP.
21:49:52
25.05.2015
25.05.2015
a když už jsme u toho, tak jaké svíčky, rovnou koupím nové a vlastně ani nevím co tam teď mám :-O :-D :-/
21:47:34
25.05.2015
25.05.2015
takže kouknu na svíčky,rozdělovač a kostry a brzdy musim znovu odvzdušnit.....a pak se uvidí.....
-> vhml: , -> Eidy: : s motorem jsem nic nědělal, takže kostry a všechno je jak bylo před zimou....a startuje normálně....
19:59:06
25.05.2015
25.05.2015
Antony - zrušená registrace
-> T: no to není pěkný, doufám že to daš brzo dokupy
16:27:17
25.05.2015
25.05.2015
-> T: Ta Tvoje elektrika je nějaká divná. Teplota byla ve skutečnosti nižší, jen je někde špatná kostra a budíky ukazují nesmysl. Takže si klidně propoj všechny budíky na novou kostru nebo to projdi a prohejbej kabely.
S motorem jsi nic nedělal, ne? Nebo byla aspoň nějaká údržba/kontrola? Co jsi procházel, projdi znovu. Vypadá to, jako když skáče jiskra na jiný válce. A nebo to prostě pálí svévolně. Zřejmě to souvisí s dalšími projevy elektriky. Možná je motor ok, ale nějakej špatnej kontakt ovlivňuje zapalování.
16:21:45
25.05.2015
25.05.2015
Předpokládám, že to celý bude jedna mrda v elektrice. Kostra motoru třeba? Startuje to bez problému?
16:04:15
25.05.2015
25.05.2015
dneska prvních pár ( doslova) kilometrů a takhle jsem si to asi nepředstavoval :-/
zahřátý motor v zátahu kolem 4t. stříli do výfuku, dál jsem to ani netočil....
olej mam na 110 a nevim kde jsem k tomu na 2 km přišel a při zapnutých světlech se ručička opře doprava...takže budík,kostra,kabel?
brzdy jako máslo, takže znovu a lépe odvzdušnit
a chlazení vim prd po 2 km....jen vim, že na místě , když jsem sepnul saharu, tak teplota spadla....takže větrák dejme tomu funguje....
a přestal fungovat censtál s alarmem...to mě netrápí...pokud to nemá něco s tim budíkem,světlama ??
20:57:45
16.04.2015
16.04.2015
-> Milan 136 15.04.15 20:21:48: to taky existuje? Zajimavy :-)
Kazdopadne nejlepší posilovac je zadnej posilovac :-)
20:21:48
15.04.2015
15.04.2015
-> Nwkt: na tu nohu od větráku
a můžeš na něco využít i vysokotlaký čerpadlo v případě PD
nebo el. jako má Fabia RS
www.vrakoviste-audi.cz/po dtlakove-elektricke-cerpad lo-pro-brzdu-audi-8e092731 7a
18:07:06
15.04.2015
15.04.2015
Co se na to vysrat a dát vývěvu z TDička
10:55:42
15.04.2015
15.04.2015
-> Vena136: : je to původní sání a navařil jsem tam koncovku pro posilovač z originál sání...
07:57:56
15.04.2015
15.04.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: No jak myslíš
A mě to moc nedá mlčet,zvlášť když se pak řeší naprostý nesmysly,ale být to u někoho cizího,tak ať si motor časem zničí,takových tu je docela hodně.Ale už jsme se o tom bavili v Plzni,že to neni ideální a zatím se to nevyřešilo.Kdybys mě to sání dal,měl by si to dávno hotový
A tak mě to štve samo za sebe,že ti to tady zasírám.....
Ať se řeší něco co má význam,....náhodou jak velkou díru tam máš na podtlak víš?A to je původní sání a dodělával si ten podtlak?
07:37:28
15.04.2015
15.04.2015
-> Vena136: : mě to je fuk...já to tady jenom čtu po celym virtu a mlčim, když to tady každýho baví si pořád povídat sem a tam o ničem, mě to je fuk
kdyby se mi něco nelíbilo, tak to řeknu
23:59:56
14.04.2015
14.04.2015
-> vhml: a řikam snad něco?Je to splácanina,stavěný to bylo na cca 80-85koní.To byl strop,kam sem se chtěl dostat.Že z toho bude řekněme 95 poctivých,když ty válcovky kecají 10% by mě nikdy nenapadlo....až budu chtít závodní motor,tak si ho postavím.Někdo ale nedokáže pochopit,že to prostě je tak "jednoduchý".Al
e k čemu mě je 130-koní s použitelností 3000ot....s tím dojedu tak do prdele a ne na výlet.....
Tím se začínám dostávat tam,kam jsem tady nechtěl....pokud Tomáši chceš,tak to tady smažu....nechci ti to tady zasírat,ale nedá mě to a pak to takle dopadá
19:42:41
14.04.2015
14.04.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 14.04.15 18:32:53: ty to píšeš jak kdyby to byla nějaká ostuda si nechat postavit motor. Pokud to má skutečně fungovat na nějaký lepší úrovni tak jinýho zbytí není. Jedna věc je si splácat 100koňovej motor doma na výlet a druhá potřebovat motor na opravdový závodění.
19:34:24
14.04.2015
14.04.2015
-> afro100: : bylo mi jasný, že mluvíš ze zkušenosti, ale nemám moc na výběr a sjak píšeš,,,máme stejně papíráky
-> Vena136: : jojo je to tak ,já zase nemám problém na autě tak nějak cokoliv,ale na motoru tak seřídit ventily podle příručky
18:32:53
14.04.2015
14.04.2015
-> Bery: Díky,....ale ignoranty co se bojí něco říct neberu vážně
Každopádně je to věc Tomáše,jestli bude věřit mě,člověku co tomu nerozumí a nebo třeba tobě,závodníkovi co si motor nechává dělat....ale echt nadupanej....hele buď tak hodnej a nekaž mě pozdní odpoledne a pokud máš ke mě nějaký výhrady,tak ono se určitě někde osobně potkáme a může se to pořešit.
T/Éro
