PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:59:32
23.12.2015
23.12.2015
-> T: co bude s Wolfrace?
18:02:09
23.12.2015
23.12.2015
jelikož jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl, tak rozhodim sítě a náhodou kdyby někdo věděl o něčem zajímavém 4 x 130 , 6x13, tak prosím o info, děkuji
16:59:30
17.12.2015
17.12.2015
čirou náhodou se neválí doma někomu plynovej pedál ? kompletní....
09:43:20
17.12.2015
17.12.2015
-> Luky: : taky hezký,ale asi bych to ještě přehodnotil
20:26:27
16.12.2015
16.12.2015
-> T: hm, a já vůl chci dělat stůl z dřevěných bedýnek
carujeme.cz/wp-content/..
./Návod-na-stolek-z-bedýne
k-od-vína.jpg18:52:17
16.12.2015
16.12.2015
původní varianta byla tato www.enginetables.cz/v8-st
oly-z-motoru , ale nějak jsem to složil natěšenej, že jsem to stihnul do konce roku a je takhle...když se mi povede sehnat někoho, kdo mi to sjede na soustruhu, tak to tak udělám....někdy :-D proto je to celé v barvě
už takhle mam radost jak malej
17:30:08
16.12.2015
16.12.2015
MajoLR
17:10:29
16.12.2015
16.12.2015
-> T 16.12.15 16:19:08: moc pěkný. Jen bych asi písty a vložky nelakoval.
17:09:11
16.12.2015
16.12.2015
-> T: Tak už je to hotový. PARÁDA!
16:26:40
16.12.2015
16.12.2015
MajoLR
16:19:08
16.12.2015
16.12.2015
vyhodil jsem motor z erka, nalakoval a takhle to dopadlo
aneb předčasné vánoce
člověk si má občas udělat nějakou radost
18:27:32
14.12.2015
14.12.2015
-> T 14.12.15 18:01:12: Tak mě je jedno co si tady o mě myslí skupinka vysíračů jak je třefně pojmenoval Pavel. Ty co mě znají vědí jaký jsem a pokud se někdo nechává strhnout "davem", je to jen jeho problém...
18:01:12
14.12.2015
14.12.2015
-> Tuner#2: : a proto by jsi se měl nad tím zamyslet, když to nechápeš od takových lidí jako je Eidy nebo já
ani jeden to s tebou nemyslíme zle a jestli si myslíš, že takhle rozhodně nasráno na hlavě nemáš, tak nevim nevim.....zapřemýšlej kolik lidí si tady o Tobě co myslí a to jen kvůli tomu, že si nenecháš srát na hlavu jak píšeš
a více na vánočním večírku
17:51:27
14.12.2015
14.12.2015
-> Eidy 14.12.15 17:32:20: Proč bych to měl brát jako spyknutí? Proč bych nemohl vyjádřit svůj nesouhlas s obdivem vytuzené R5tky? Honzo, fakt tohle nechápu a už vůbec ne od Tebe...
17:32:20
14.12.2015
14.12.2015
-> Tuner#2: Jasný, všichni na Zemi se tu spikli proti Tobě. Ale chápu, že vkus a nadání na všechno nemá každý a tak nás to žere.
16:04:58
14.12.2015
14.12.2015
-> T 14.12.15 12:32:48: A to si mám jako nechat s*át na hlavu? To opavdu Tome neumím a zas tak bych to nepřeháněl, že všechna témata se musí uzavřít kvůli mě - už mluvíš jak určitá skupina lidí na virtu o kterých nedávno psal Pavel P. a to mě docela mrzí...
14:39:24
14.12.2015
14.12.2015
náhodou se doma neválí někomu plynový pedál navíc ?
14:38:50
14.12.2015
14.12.2015
-> radekp: : díky, dneska zjistim co ve městě a kdyžtak tady
12:46:02
14.12.2015
14.12.2015
12:32:48
14.12.2015
14.12.2015
-> m8rinek: : dneska skočím do krámu a uvidím....v metráži tady asi seženu,ale chtěl jsem s koncovkama na zajištění
-> Tuner#2: : vim to a pořád to moc nechápu...což je Tvoje věc,ale opravdu mě nebaví, že ve většině procentech témat se s někým hádáš a díky tomu to téma můžu vzít a zavřít, protože je tam jen a jen dokola hromada hnoje....
T/Éro
