PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:09:54
05.11.2016
05.11.2016
-> Antony: zadní byly asi těžko z hliníku....
19:39:02
05.11.2016
05.11.2016
-> T 05.11.16 19:07:51: Ač mi dáváš za pravdu,věř že nejvíc zkušeností a starostí z toho máš Ty. 90%lidí tady si ty autá dělá ve volným čase,z vydělaných peněz vlastníma rukama.. Takže po té co nehodu (naštěstí na okruhu a ne rally nebo vrchy)rozchodí bez újmy na zdraví - tak musí shánět (dneska čím dál cennější,málo dostupný) díly a opravit si to co nejvíc svépomocí. Takže to člověka neskutečně se*e
Ber z toho jen to pozitivní,máš jistě mnoho lidí co tě podpoří. Vždy se najdou ale i škodolibí. Důležitý je jet příště na 80%. Tj jako při běhu se nezadýchat a moct při běhu mluvit,je stejný v autě jet a pritom vědět kdo stojí u trati,kdo fotí ,kdo mává ,kterej kámoš se tutam dívá i s přítelkyní - a přitom jet svižně a rychle..mít tam tu rezervu.A to je na závodění nejtěžšší najit ten limit. Ty už dnes vís kde leží - podstatná věc je rozeznat jeho hranicci kdy už jsem tam a zvolnit.. Já tomu nevěřil - ale s profi závodníkem jsem to v autě zažil mockrát ale bez tréniku to nejde. (Proto taky nedejbůh trefit Sko - tak si skoro hledám větev a provaz)
19:38:18
05.11.2016
05.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.11.16 19:28:59: tak to joo, ja koukal na zadní, že byly z hliníku. jj, ono se nezdá, ale je to mraky práce a peněz. Ale Tom to dá, o to se nebojím
19:28:59
05.11.2016
05.11.2016
-> Antony - zrušená registrace 05.11.16 19:25:14: To byl laminát ty přední
a asi se moc sehnat nedají
Ono se to nezdá, ale jen povrchové díly a lak budou stát hodně, ale těší mě jak to -> T: bereš za správný konec
19:25:14
05.11.2016
05.11.2016
-> T 05.11.16 19:09:27: myslel jsem, že půjdeš o5 do hliníku
19:21:24
05.11.2016
05.11.2016
Mates
-> T: Čekal jsem to horší, přes zimu ji zpravíš
19:09:27
05.11.2016
05.11.2016
i nějaký díl se včera přivezl....
19:07:51
05.11.2016
05.11.2016
-> MVM: pravdu máš, bylo to vše jen o emocích, které jsem neudržel na uzdě
-> radekp: tady jsem se přesvědčil, že stačí jen trocha vody a motor není třeba
díky všem, dělám co můžu, abych jezdil...tak uvidíme jak to bude dlouho trvat a jak to bude náročný
18:22:09
05.11.2016
05.11.2016
-> T: čekal jsem to horší
hlavně že jseš ok, auto dáš do kupy vždycky
hlavně že jseš ok, auto dáš do kupy vždycky17:28:12
05.11.2016
05.11.2016
-> T: musí to být skličující..ale pokud to jde opravit, tak hup na to...ať Tě to nežere...štěstí, že to nebylo silným motorem...
14:38:30
05.11.2016
05.11.2016
Chvala bohu je to kozmetika. Trosku hydrauliky , zvaracky a zase bude ako za mlada.
A ako pise MVM si OK a to je zaklad.
Jazdim rekreacne motorky. Zatial len poskrutkovana noha a jedna motorka v totalke.
Vycislena skoda 17000e. :-) Totalka.
Tiez som su kupil 100vecku na blbnutie. Ked ju dokoncim urcite to bude menej bolestive a
100% lacnejsie.
Nech to mas cim skor minimalne zrovnane.
100% lacnejsie.
14:04:44
05.11.2016
05.11.2016
-> T: na rozobrane auto sa krajsie pozera ako na naburane
12:34:40
05.11.2016
05.11.2016
maca
-> T 05.11.16 09:16:27: věřím, že to dáš do pořádku
12:26:45
05.11.2016
05.11.2016
-> T: no neni to peknej pohled, ale mohlo bejt i hur. hlavne ze ses ok a auto... to se opravi :)
09:30:37
05.11.2016
05.11.2016
-> T: Ahoj,to není o tom omylný/neomylný.. Je to (tím myslím motorsport obecně) o krocení emocí. Jak to říká můj šéf závodníkům kteří i pozdějším věku začínají: " Je to jako bys chtěl v běhu ze začátku hned stovku překážek zaběhnout pod deset vteřin" Zkrátka to nejde. Musel bys v tom autě sedět každý den a trénovat. Takže spíš jako nejlepší ponaučení kdybys věděl přesně co se stalo a kde jsi to "podcenil" - taková chyba kterou se učíš je nejlepší. Ono na moto závodech se padá a šroubují kosti titanem,v autech se tolik nešroubují kosti ale zase se ničí auta .. Důležitý je s tím v duchu počítat - tohle se může na okruhu stát každýmu, a kolikrát je i horší,když za to člověk nemůže a dostane ránu (třeba na dveře) od někoho jinýho a auto má rozbitý stejně
09:16:27
05.11.2016
05.11.2016
09:15:50
05.11.2016
05.11.2016
Tak se mi to od včerejška rozleželo v hlavě a asi by bylo nefér se nepodělit o to, jak to dopadlo a třeba se někdo opravdu ponaučí, že nejsme neomylný...
08:20:00
05.11.2016
05.11.2016
onba
O tom je motorsport. Bud mas prachy a jen si koupis auto, nebo ho stavis nekolik let, jako my a na to staci jen jedna zatacka, aby bylo vsechno v prdeli. Kazdopadne si to chce vzit ponauceni a pustit se do toho znova... Videl jsem mraky rozbitych staveb a nasledky byly i mnohem horsi.Muzes byt rad, ze to byly jen svodidla a ne treba strom.
15:22:43
03.11.2016
03.11.2016
-> Antony: , -> sikula: tak to odpovídá té rychlosti a že nic nevím
-> minno: stolice uvidíme...jinak špatný článek mezi sedačkou a volantem....
T/Éro
