Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Podvozek:
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Interiér:
Exteriér:
Podvozek:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
18:46:45
07.08.2007
07.08.2007
xtuner
-> Vojtik: tak to je dobrej nápad,teď mě napadá že bych moch zkusit ze 130 udělat 120 ale vůbec nevim jak na to a asi by to bylo dost těžký....
18:46:11
07.08.2007
07.08.2007
xtuner
17:18:51
06.08.2007
06.08.2007
Vlado105L
no teda dobre to vymyslel ten vojtik trojku na nulu prerobit, mna by to asi nenapadlo
11:43:13
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
-> xtuner: to jsem vyrobil ze 135 úpravou 3 na 0 :) ale detaily jsou ještě šeredný. Z dálky je to ale moc pěkný, jestli ještě seženu nějakou tu 135, tak už vim, jak to uděkat daleko líp, napoprvé to neni nikdy ono.
22:24:14
02.08.2007
02.08.2007
xtuner
-> Vojtik: -> Vlado105L: huš vy dva
jinak ten štítek vypadá moc pěkně,to jsi si nějak vyrobil nebo si ho někde sehnal??
jinak ten štítek vypadá moc pěkně,to jsi si nějak vyrobil nebo si ho někde sehnal??20:04:22
25.07.2007
25.07.2007
Vlado105L
ja som tiež na strane vojtika, 105-kove svetla su proste krajšie.
23:27:05
24.07.2007
24.07.2007
Vojtik
-> xtuner: já mám ve 105 taky vlečku, 136 motor. čtyřpísty... ale mám pořád v techničáku psanej typ Škoda 105 s motorem 742.136, takže mám vlastně pořád 105 a hlavně se mi moc líbí ten předek, tak jsem dal štítky škoda 105 GL nerez dozadu a dokonce i přední speciální štítek škoda 105 :)
12:00:21
24.07.2007
24.07.2007
xtuner
-> Vojtik: jo asi máš pravdu ale ty stodvacítkové se mi začaly líbit víc a navíc teď když jsem nasadil stodvacítkový štítek a vlastně i motor,tak mi to přišlo trapný tam mít stopětkové světla ale je možné že si to ještě někdy rozmyslim protože ty staré jsem si schoval
21:29:19
23.07.2007
23.07.2007
Vojtik
ááááá škoda toho předku, teď to máš jako tuctovou 120 , předek je na 105 to nejhezčí
15:07:14
20.07.2007
20.07.2007
Vlado105L
-> kuko: no neviem, zatial urcite ostava 105-kova maska , mozno casom
12:23:10
19.07.2007
19.07.2007
kuko
-> Vlado105L:
taktiez som presiel touto zmenou a nemozem si vynachvalit, auto vyzera ovela dospelejsie
12:06:11
19.07.2007
19.07.2007
Vlado105L
-> xtuner: no to je v pohode, kazdy ma svoj nazor. Mozno aj mna raz prestanu bavit 105-kove a prejdem na 120-kove ale v momentalnej dobe urcite nie
13:06:35
18.07.2007
18.07.2007
xtuner
-> pruza: supr díky
19:43:43
17.07.2007
17.07.2007
pruza
-> xtuner: zde sou fotky ze srazku v Moste www.pruza.borec.cz/Srazek
_Skoda_Most.rar
19:38:03
17.07.2007
17.07.2007
xtuner
-> Vlado105L: no dloho jsem byl stejného názoru jako ty ale nějak se mi ty stodvacítkové světla začaly líbit více...
19:04:39
17.07.2007
17.07.2007
Vlado105L
-> xtuner: a podla teba je 120-kovy čumak krajši ako 105-kovy? lebo podla mna neni
19:03:17
17.07.2007
17.07.2007
Vlado105L
18:19:29
16.07.2007
16.07.2007
CERHY - zrušená registrace
->xtuner:Pěkný
08:06:47
15.07.2007
15.07.2007
xtuner
-> CERHY: jasný,jinak držim palce ať se ti to povede....
19:42:45
14.07.2007
14.07.2007
->xtuner:Jo dík,já na to úplně zapoměl
xtuner / Š105-136GL
