Chrapinka/120L Chrapinka/120L
komentáře | popis | fotky | 4dams | 17.07.13 20:57 | 179x v oblíbených
PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
Interiér:
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
Chrapinka/120L - komentáře:
10:37:39
02.10.2011
TheronBB_130LR
Velmi pekny stroj :) na tych 14kach vyzera paraaadne :) 6
19:20:52
30.09.2011
Timil - zrušená registrace
proste paradni taky by se mi takova libila ;)
18:33:18
25.09.2011
4dams
-> škodec: Dakujem
19:43:16
24.09.2011
škodec
-> 4dams: perfektna odvedena robota a tie biele plechace a puklice vyzeraju paradne.4
19:08:11
15.09.2011
4dams
16:11:00
11.09.2011
4dams
včera som si trochu zalietal a zadarmo 1
zvětšit Chrapinka/120L - obrázek od 4dams vložen 11.09.2011 16:11:00
upraveno 2x, naposled 11.09.2011 16:11:24
15:55:02
09.09.2011
-> 4dams 06.09.11 20:47:39: Potěšení i na mé straně jsem rád, že článek naposledy někomu pomohl 4
17:58:08
07.09.2011
-> 4dams: No vidíš. Som rád, že sa to zlepšio.
20:47:39
06.09.2011
4dams
-> minno: -> Tuner#2: Lino pomohlo, Ďakujem. Použil som jedno 3mm z oboch strán. Áčka sa zmenšili z 25mm na 10mm - merané veľkým uholníkom od zeme... Tiež som zamenil (asi) poľské silenbloky v šikmých ramenách za české
upraveno 2x, naposled 06.09.2011 20:55:44
00:43:21
25.08.2011
Kurier Grobar
-> 4dams: iba taká rada: tie hranky si troška zaobli 6
21:00:39
24.08.2011
4dams
výroba bola rýchla no ešte si musím nájsť čas to namontovať
zvětšit Chrapinka/120L - obrázek od 4dams vložen 24.08.2011 21:00:39
18:29:40
23.08.2011
lukas.kolobka
dal bych černe poklicky spiis ale to je jen muj nazor:D:D
23:07:33
10.08.2011
-> 4dams: daj tam lino miesto gumy a uveríš. A na geometriu choď až potom, aby si tam nemusel chodiť dva krát.
