Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-tlumiče původní série
Interiér:
-přední sedadla felda
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
leden---repase přední nápravy
Škoda 136L
Doyle/Š 105L - komentáře:
10:25:11
16.03.2007
Tauren
Doyle-> Už máš udělané 4-písty jestli jo tak to vyfoť u náboje a ukaž. Jak se to tam vůbec dělá ty držáky na čtyřpísty ještě jsem se o to nezajímal, mám možnost mít úplně nové 4-písty se vším kromě držáku 2900kč i s trubkama atd. už nevím co to všechno psal
10:11:10
12.03.2007
REMIX
pekne ti to sviti dojliku pekne 1
09:08:56
12.03.2007
Tauren
Doyle->No je to zajímavá věc blok bez čísla na škodovce ale neměl by být problém je to náhradní díl a ty mu to tak musíš říct že se ty čísla na nové motory nedávají neměl by být problém pokuď mu to vysvětlíš a není to nějaký prevít
12:55:24
11.03.2007
Doyle
-> Tauren: na leštění čeho?Hliníku nebo laku?No měl jsem trošku volnější sobotu, bylo docela pěkně tak jsem něco zas udělal.Je to ale hnus, ležet pod autem a čistit rezavé místa, pak to natírat, všechno ti to padá do očí a do pusy3 no je to jen povrchová rez, ale chci to pořádně očistit a pak ve finále na to příjde tlumex.No a po tlumexu už se bude skládat zpátky na auto ať to můžu hodit na kola4
No týden by měla trvat ta přestavba jako lítání mezi technickou a dopravkou.Akorát mám trošku obavy o číslo motoru, protože je to nový blok bez čísla a nevím, jestli mi to na té technické vyrazí8
10:51:06
11.03.2007
Tauren
Doyle->Taky doufám že to bude dobrý. Jak se tak dívám tak natom docela pracuješ nemohl by si mi doporučit nějakou sadu na leštění? Otázka jednoho týdne je poskládání toho motoru nebo přestavby?
23:23:22
10.03.2007
Doyle
-> Tauren: no práce je důležitá, a jak je šéf svině tak je to hnus.Od školy už mám třetí zaměstnání, tak doufám, že už to bude dobré.Tak ať se ti to vyřeší a dostaneš peníze zpátky4
13:12:17
10.03.2007
Tauren
Doyle->V pondělí si možná dostanu novou práci ségra mi něco sehnala ve firmě kde dělá takže řeknu šéfovi ať mi dá peníze co mi dluží cca 25000kč nebo se sním budu soudit i o 3 měsíční odstupné takže pak by to bylo zhruba 58000kč + zaplacení toho řízení to zas bude ale už to tak dále nejde
17:10:34
09.03.2007
Doyle
-> Tauren: no já hlavně musím poskládat motor a pak teprve můžu začít s přestavbou, to už je otázka jednoho týdne.Ostatní už jakoš takoš mám4
20:07:22
08.03.2007
Tauren
Doyle->No to by mělo být ale taky je tady možnost jen série vše závisí na penězích a ty už si požádal o povolení přestavby na úřadě? já ještě ne nejsem tak daleko jako ty ještě musím hodně pojíst bryndzy 6 záleží jak moc do toho vrazím pokuď jen tak lehce tak to můžemít 50-60kw pokuď do toho nacpu více klidně 69kw ale to je málo pravděpodobné to bych musel i váčku já bych si chtěl spíš zvednout výkon jenom objemem aby mi to jelo i v nízkých otáčkách
19:46:18
08.03.2007
Doyle
-> Tauren: takže legálně vytáhnout z motoru maximum.Jen ještě udělat přepis na 136ku a na vnitřnosti se ti nikdo dívat nebude4 Ikdyž tomu moc nerozumím, tak to bude asi někde jinde s těma koníkama3
-> Pitrys: já se poohlížím po něčem novějším a rodinném, ale až našetřím8
17:37:38
08.03.2007
Petuli
DOYLE--no já taky mou raritu neprodám,už od října mám na popjížděni škudku120L,hodně zachovalou po starém dědovi,najeto 72tis.Takže by mi mohla dlouho sloužit.111
17:33:17
08.03.2007
Tauren
Doyle->SAKY mi udělá kliku za 4000kč i z vyvážením jen zato dáš 700-1500kč použiju ojnice z fabie i písty a mám zdvih 78mm z původních 72mm což ti udělá objem 1,4 a jestli nechám vrtnout vložky na 77mm tak mám objem kolem 1435ccm hlavu nechám olíznout jen velmi nepatrně max. 0,5mm váčku dávat nebudu hlavu dám z FABIE pokuď seženu celý motor za dobrou cenu 6 je to docela úlet sakra3
16:54:17
08.03.2007
Doyle
-> Pitrys: nekonečné to je, ale jsem rozhodnut si auto nechat, možná si koupím nějakého spotřebáka, ale škodovka zůstane doma6
-> Tauren: no já chci právě nechat motor s původním výkonem, jen bude skoro nový1
15:00:33
08.03.2007
Tauren
Já jsem asi blázen začínám šílet 3 začal jsem uvažovat o klice z fábie aby měla větší zdvih a objem nechat na 1341 a ta klika by to měla ještě zvýšit moje propočty jsou kolem 1380 a tu hlavu nechám šlehnout asi jen o 0,5mm s tou váčkou ještě nevím do toho se mi moc nechce8
20:39:49
07.03.2007
Petuli
jojo,finance to je vždy problém,už to taky brzdím,ikdyž tento koníček je nekonečný6 7 8
19:47:21
07.03.2007
Doyle
-> Pitrys: no začíná se oteplovat, takže se bude skládat.Akorát nestihnu asi motor, finančně8
19:06:50
07.03.2007
Petuli
ty jo chlape,můžem jet do těch Doksu,to poskládáš nééé,nevím v jaké si fázi.No a madman má dobrý kousek,to se ztrtíme:-)))199
17:14:35
06.03.2007
Karel.
-> Doyle: jojo4
-> Tauren: jo jinak abys měl lepší výkon tak je nej řešení líznout hlavu o 0.8 a vačku já mám 260 kámoš 270 a lítá to krásně a volnoběh se nezměnil
17:09:04
06.03.2007
Doyle
-> Karel.: takže to chápu dobře, zmenším prostor,zvětší se komprese4
