Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-tlumiče původní série
Interiér:
-přední sedadla felda
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
leden---repase přední nápravy
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Podvozek:
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
23:06:36
26.10.2007
26.10.2007
tunerlada
pěkná decentní šáde tak to má byt moc se me libi
22:04:00
23.10.2007
23.10.2007
Vena
-> Doyle: Ok tak mi pak dej vědět
10:25:11
23.10.2007
23.10.2007
Doyle
-> Vena: no nechci slibovat, ale jestli vše nějak dopadne, tak by byl k dispozici
20:36:22
20.10.2007
20.10.2007
Vena
-> Doyle: kdybys náhodou nevěděl co s tím 105 motorem možná bych měl zájem,tatikovi docela brutálně motor žere olej,no a výkon taky nic moc
tak mu asi budu muset sehnat náhradní
tak mu asi budu muset sehnat náhradní18:50:55
20.10.2007
20.10.2007
Doyle
-> Vena: je to origo, mám to na přepis a do té doby než poskládám ten druhý, tomu už se nějaké ty úpravy nevyhnou
13:14:25
20.10.2007
20.10.2007
Vena
-> Doyle: tyjo tak motor 105 už se moc dlouho
v autě neohřeje co?
Máš na té 136 nějaké úpravy,nebo je to origo?
v autě neohřeje co?
Máš na té 136 nějaké úpravy,nebo je to origo?15:51:38
18.10.2007
18.10.2007
Tauren
-> Doyle: O víkendu už dodělám ramena to bude rychlovka a zítra mi příjde axiální kroužek (2ks) a synchronní kroužky takže se začne pracovat i na převodovce a motoru a poskádá se zadní brzda a vlastně i hřídel šikmého ramena se už muže dát do kupy čekám jen nato abych to přezávitoval protože mám stržený šroub v šikmým už je převrtaný. Uvidím jak to budu stíhat a v Listopadu se rozhodnu jestli přepis nabo na nový rok koupit nějakou 136 a jen to vyměnit uvidíme. Jinak budu dělat ten silentblog z Feldy tady ten skoda-virt.cz/cz/.../6558
7-silenty-fe-do-skodovky
23:07:26
17.10.2007
17.10.2007
Doyle
-> Tauren: no jen tak dál, musíš ještě zapracovat ať to stihneš přepsat, pokud ti o to jde.Já už finišuju a brzo na to vlítnu.
No silentbloky jsou nahozené, ale dobrý pocit zatím není.Ono taky nebyl čas, ale áčka jsou furt.Zkusím ještě kyvkové domky a pak jdou na řadu podélné ramena, prvně vyměnit, pravé za levé a když nic tak nové a nově vyztužit
19:04:25
12.10.2007
12.10.2007
Tauren
-> Doyle: Už mám hotové 4-písty dal jsem tady foto můžeš se mrknout nerad se chlubím ale když mě s tak líbí
co ty tvrdé silenty na ramena už si to nahodil?
co ty tvrdé silenty na ramena už si to nahodil?14:27:50
04.10.2007
04.10.2007
M.a.r.i.o
Cau Doyle. Prodavám škodovku na náhradní díly, tak jestli vis o nekom,kdo by ji vzal,tak mi klidne pisni. Cena dohodou ale levne!!!
15:17:07
28.09.2007
28.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak až je nahodíš tak mi dej vědět svoje dojmy celkem by mě zajímal EFEKT dík
12:47:28
28.09.2007
28.09.2007
Doyle
-> Tauren: co si od toho slibuju?no doufám, že se tím zbavím těch Áček a na druhou strnu je to originál díl, na vlečku mají být tvrdší
o tom uchycení jsem už četl, ale to možná později
svou kapotu mám v dezolátním stavu a tady ta byla za výborné peníze, tak jsem neváhal a stříkat se někdy v budoucnu bude určitě
21:48:24
27.09.2007
27.09.2007
Tauren
-> Doyle: Co si slibuješ od těch tvrdejch silent. na ramena? Já o nich taky uvažoval ale asi na ně kašlu a co se týče upevnění motoru tak se budu informovat na uchycení pomocí silent. z něčeho z feldy prý je to super a škodula pak stojí jako něco mezi novým favem a feldou. Na co ti je kapota? Budeš stříkat celé auto?
20:41:17
11.09.2007
11.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak už mám barvy a díly na vlečku doma v příštím týdnu jdu nato a rýsují se mi i tvrdší tlumiče ale jen na zadek do předku půjde asi série ale nové a až udělám převodovku a motor tak se podrobněji podívám na ty tvoje brzdy ať to mám podle spcifikace DOYLE/LA
23:07:29
28.08.2007
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: dík, jen tak dál
10:57:27
28.08.2007
28.08.2007
Tauren
-> Doyle: Tak to chceš moc
ale tak abych tě potěšil . ,
ale tak abych tě potěšil . ,09:58:13
28.08.2007
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: zkus taky někdy napsat nějakou tečku nebo čárku, já se v tom přestávám orientovat
Já to neměřil, jel jsem vedle felície a ta tolik jela.No ale do kopce to tolik nejede
22:19:42
27.08.2007
27.08.2007
Tauren
-> Doyle: Jo a budu dávat umělé podběhy z Favorita kámoš říkal že to pasuje a prý to hodně pomůže a stojí to 500Kč. Objednal jsem si něco u AutoKelly a furt nic se na ně asi vyseru a vezmu to z autodíly krč bo ani e-mail nenapíšou zasranci ale těch 150 se mi nějak nechce věřit že si to s tou 105 dal kurňa to tam máš 105ku z bmw nějaké typové označení si myslel ne?
21:29:59
26.08.2007
26.08.2007
Doyle
Jinak co se týče novinek, tak na autě jsou sportovní pružiny od Sakyho, akorát budu muset vyměnit podélné ramena se silentblokama.Pořád jsou áčka.S předkem jsem max. spokojen.Jízdní vlastnosti, paráda, jenže jsem přišel nato, že mi prasklo uchycení stabilizátoru.Musí se to opravit6 No a pak pár drobností jako jsou nové kryty předních a malých bočních blikačů a natírám spodní kryty motoru a trubek.Jo a ještě jsou dole boční ochranné lišty ze dveří
Doyle/Š 105L
