Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
20:15:48
13.07.2009
13.07.2009
-> Tuner#2: Jednou jsem vážil 8*13 palců ARC s rovným středem a váha byla 8kg! Slicky jsou hodně lehké. Slick vážil okolo 4kg, moje Yokohama okolo 7kg(ve 14", ale užší)
07:11:00
13.07.2009
13.07.2009
TUNER
Ne
09:54:32
11.07.2009
11.07.2009
Miky
Jedeš Mimoň ? =)
15:04:40
08.07.2009
08.07.2009
Shatter
-> Kaprof-Los Koramos: dyt ho aj zhanam..to GL celo
23:28:49
07.07.2009
07.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Bc. Shatter: přemýšlej v jakym uhlu se zavítra u rapida a v jakym u 120
je tam jinak ten plech co drží zámek nejlepší je použít čelo z GL
23:27:59
07.07.2009
07.07.2009
-> Bc. Shatter: Držák zámku je jinej, jinak je jiný vzhledově(zapuštěný světla)
23:27:15
07.07.2009
07.07.2009
Shatter
caute, aky je rozdiel medzi rapid a klasickym zadnym celom, kdesi som pocul ze s rapid celom na sedane nepasuje kapota...
11:50:39
07.07.2009
07.07.2009
eRqO
Krasna emba
good job
good job
10:19:33
29.06.2009
29.06.2009
pistaa
-> Tuner#2: no to nema "kord" ta pneu takze ani neni tazka, avon je najlahsia pneu asi co je dostupna na trhu. ved zvazime a uvidime
23:48:37
28.06.2009
28.06.2009
-> Tuner#2: já snad zvážim ty moje salámy ale nemam takhle přesnou váhu a navíc si myslim že budou mít dost přijdou mi kurevsky těžký
23:27:30
28.06.2009
28.06.2009
-> pistaa: Ano i s pneu, pokud půjde tak předek i zadek - zajímá mě to jen pro informaci. Kolo bude asi lehké, ale zas guma díky bokům bude dost těžká co?
23:04:51
28.06.2009
28.06.2009
pistaa
-> Tuner#2: s pneu? mozem to odvazit ;) neni problem vezmem to do prace ;) a chces predne alebo zadne?
-> TUNER: ale zasa aj hudba je fayn..
20:51:14
28.06.2009
28.06.2009
-> TUNER: Tak jsem dnes vážil svoje a 7J x 15 s P 5000 mají dohromady 14,1kg...
-> pistaa: Kolik mají Tvoje kola?
13:11:28
28.06.2009
28.06.2009
-> TUNER: prej malý:D
09:23:23
28.06.2009
28.06.2009
TUNER
Na hudbu taky časem dojde...Nevim jestli natrvalo,nebo jen na zkoušku...uvidíme. Každopádně aspoň nějaká hudba tam určitě zůstane...
00:41:59
28.06.2009
28.06.2009
pistaa
-> TUNER: fuha, som ostal hodne zarazeny ked som videl tu vahu tych kol, porovnani s elektroovym ARC a Avonom ;) ale super v kazdom pripade -20kg, este ta hudba a super ;)
22:27:33
27.06.2009
27.06.2009
Majkl
-> TUNER: ale zase usetrenych 20kilo :) muzes v klidu ted jist cokolady :)
22:21:53
27.06.2009
27.06.2009
TUNER
...ale jsou malý...
21:58:14
27.06.2009
27.06.2009
Majkl
ty kola sou pekny urcite tomu budou sluset, uz aby tam byly!
23:19:00
25.06.2009
25.06.2009
-> TUNER: OZ ultraelegera su krasne kola
TUNER / Zelenka
