([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
21:29:11
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> suri: Ak mam byt uprimny lekra som nikdy nestudoval absolutne neviem ani ako to funguje ale urcite si to kuknem :) , inak som uz pridal jednu foto co som testoval BMM
21:14:07
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: v ideálnom novom stave to aj z lekrom chodí pekne ale ako sa rozvody vytiahnu pružinky vytiahnu vzniká vôľa a už to nie je ono
21:12:03
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> suri: Sak to ;) sak ja chcem len skusat dokonca si zhanam druhe sacie druhu remenicu aj vyfukove aby som si svoje original odlozil,.. dokonca karbec ked zhodim poslem na repas ;) ! Hm no dovol
aka vytahana retaz sak ten motor ide tichucko
a k tomu rozdelovac je skoro novy ma za sebou mozno 30tis km je to favorit =) :P ,.. Ale nie mas pravdu aj ked to mam ok vole su tam vzdy a nikdy to nieje presne aj ked je to nove vsak retaz ma aj nova nejake stotinky vole, ozubenie tiez potom odstrediva a to ked sa zrata tak to urobi peknu volu,.. Ja s tebou suhlasim =)
a k tomu rozdelovac je skoro novy ma za sebou mozno 30tis km je to favorit =) :P ,.. Ale nie mas pravdu aj ked to mam ok vole su tam vzdy a nikdy to nieje presne aj ked je to nove vsak retaz ma aj nova nejake stotinky vole, ozubenie tiez potom odstrediva a to ked sa zrata tak to urobi peknu volu,.. Ja s tebou suhlasim =)21:07:58
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: ale jo to je pravda , ja ti držím palce zo vstrekom , aspoň je to niečo nové , máš pravdu určite je riadenie hallom na zapaľovanie presnejšie ako vyťahaný rozvod , voľný komínok a vyťahané pružinky v rozdelovači
21:03:26
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> suri: Mozno trosicku blba otazka ale co ziskam s lekrom? Dobre jedna vec je sklbanie ale uz ked ho tambudem davat aj tak sa musim potrapit so sacim potrubim a za dlasie potom mi uz ostava lamda cidlo a spiatocka :) a hl sa mi paci na BMM ze si riadi aj zapalovanie vies,.. ale nic to ked sa nebude pacit pojde hned doprec a napcham tam webra ;) ja skor teraz tymto skumam ako si poradi s erkovym motorom a vseobecne co to bude robit ako sa to bude spravat vykon krutak a spotreba,.. Potom pojdem na weber ten potestujem,... ;)
20:57:55
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: tak tam daj napríklad LEKR karburátor z favorita nový alebo zánovný otryskuj a nebude to šklbať a pôjde to pekne
20:43:09
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> Vlado105L: Preco? :) ono ja to tam chcem hlavne preto ze shentym karburatorom su problemy nejak sklbe a nemam rad ked motor sklbne ked pridam nici sa to a chcel by som aby ten motor isiel vzdy dobre ci je studeny alebo teply,..
20:15:44
18.09.2010
18.09.2010
Vlado105L
-> tibi1702: na tvojom mieste by som do toho erka nijaku elektroniku netrepal
19:56:46
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: stačí matica M18x1,5 stočiť do okrúhla a na 8mm hrúbku
19:06:25
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> suri: Mno chcem aby mi na to spravil valcek a do toho zavit na lamdu,.. samozrejme to dam potom uz navarit,...
16:09:34
18.09.2010
18.09.2010
-> tibi1702: čo má sústružník z lambdou? nato stačí len špeciálna matica a navariť
15:16:54
18.09.2010
18.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Takze, komplet elektroniku BMM som prave dneska rozbehal, vsetko funguje uz som pisal tomu sustruznikovy ci bude mat cas na to upevnenie lamdy do vyfuk potrubia dalej vyrobit medzi kus na sanie a kus trubky s cidlom teploty vody a kus zeleza na remenicu kde zadefinujem presne co potrebujem,... Takzee :) uz sa na tom pracuje,.. klapka ficala pekne aj isky hadzalo,.. ;)
11:03:22
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: A urobim to tym stylom ze urobim na remenicu kruh a na nom vyrezem 54st vyrez :) lebo 60-6 a taky vyrez je na zotrvaku a potom uz len zladim na to cidlo :) jasneee takto to urobim este ale predtym najprv co som pisal tu kpaku lamdu a cidla a hento nakoniec mam jednu remenicu zoberem to k znamemu a nech mi pomoze vyseknut taky polkruh chcem aby to bolo uplne presne :)
11:00:43
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Jasneee mam to:
Teď trochu podrobněji, snímač otáček je jedním ze základních vstupů pro ECU, bez jeho signálu motor nemůže fungovat. Senzor je umístěn na převodovce, jeho protějšek tvoří hrany drážky na setvačníku, za otočení dává dva pulzy, vždy 60st. a 6st. před HÚ. Snímač je použit pro řízení volnoběžných otáček, omezovač otáček, řízení okamžiku zážehu, řízení vstřiku paliva. Pokud se přeruší tento signál motor není schopen fungovat.
10:59:59
17.09.2010
17.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: tusim 60st a 6st pred hornou uvratou len sa musim ubezpecit :)
21:34:49
16.09.2010
16.09.2010
Shatter
-> tibi1702: fajne...impulzy, no uhly teraz neviem presne, dáva to pravouhlé impulzy..zotrvák má byť na kľuke tak aby pri HÚ 1.valca bola výseč na ňom hore..
21:10:59
16.09.2010
16.09.2010
tibi1702
Co mas nove? Ja budem mat vyfuk potrubie na moje auto a pojdem sa jedneho popytat ci sa da donho urobit lamda s tym ze sa vyvrta diera da sa tam nejaka vlozka a tak :) + mam uz aj sacie a tam si dam urobit medzi kus + to cidlo len sa bojim co bude za to chciet chlapik,... aa potom uz len to cidlo len musim zistit ako to ma davat impulzi nemam zotrvak BMM to je chyba
21:36:53
15.09.2010
15.09.2010
tibi1702
-> suri: Jaaaj jasne :) ja take nemam tak som nevedel :D ,... jedine to bolo pre mna pekne vylesteny kus kovu ;) ,...
21:13:58
15.09.2010
15.09.2010
-> tibi1702: podpera prednej kapoty
21:13:16
15.09.2010
15.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: co to je :) ?
