Shatter / Škoda 136 GL Shatter / Škoda 136 GL
komentáře | popis | fotky | Shatter | 10.11.25 13:55 | 178x v oblíbených
([   ]===136[   ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
18:26:32
19.09.2010
-> tibi1702: a čo myslíš že tam je originál? matica funguje
18:01:10
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: to nemožeš
17:56:52
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: No myslel som tak ze jak ti idu 2 vyfukove kanaly tak to do jedneho das,...
17:47:21
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: ne lebo mam ulter..hm, tak splašim ten kus potrubia a tu prirubu na lambdu vyberem a navarim na vyfuck
počkaj,,ako mysliš že dať navariť lambdu priamo na zberné potrubie? že ne na výfuk?..ale tam sú 2 kanály a lambda musí byť v jednom kanály
upraveno 1x, naposled 19.09.2010 17:49:34
17:37:46
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Hm ja som uz zhodil remenicu a uz spekulujem,.. :) Hm maticou ale neviem zisti si ci ta matica je stabilna pri vysokych teplotach myslim ci ten material moc nepracuje,.. Ty chces lamdu dat na vyfuk?? Neni lepsie keby si niekomu hodil vyfukove nech ti to spravi na jeho koniec? Ale ma napadlo ty davas 8kanal felicia hlavu vsak pouzi origo vyfukove k tomu splas ten kus feliciovej rury kde mas miesto pre lamdu a na koniec tej trubky daj prirubu nejaku to iste na vyfuk a je :) neslo by to nejak tak?
17:22:01
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: mne treba akurát navariť potom miesto pre lambdu na výfuk..asi to spravím tou maticou M18..:)
16:14:33
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Tak ano nieco na tom bude :))) ,... no ten moj znamy uz mi napisal ze mozem vsetko priniest co chcem a ze mi to porobi tie sustruznicke veci tak jak bude cas ide sa na to =) nesmierne sa tesim,.. najradsej by som to uz mal v aute ;)
15:26:00
19.09.2010
Shatter
-> tibi1702: veď to je minimum potom aj ak by niečo nešlo..preto to chcem prvýkrát s VAG aby som videl či všetky snímače dávajú ok signal, ak náhodou nie tak sa zoženie iný..
07:35:06
19.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Jaj :) no ja som si chcel byt isty ze setko ide ako ma a nebudem sa musiet trapit v aute ze nieco je zle atd atd,..
23:20:05
18.09.2010
Shatter
-> tibi1702: videl som..neskušal som, ani sa nechystám nejak, až v aute a s VAG..mám všetko naň
23:04:16
18.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Dneska som rozslapal to BMM na stole asi si uz kukal foto ja som sa ta chcel spytat ty si si svoje uz skusal??? Mas vsetko potrebne nan?
23:00:36
18.09.2010
Shatter
-> waldo: to som dostal gratis k piestom 1
-> tibi1702: jo
22:41:34
18.09.2010
tibi1702
-> Bc. Shatter: Ty aj zijes :) ,... No vidim ze je sobota a nieco robis aj ty ;)5
22:36:52
18.09.2010
waldo
-> Bc. Shatter: ako pozeram..LIDL bola spravna voľba :DDDD
22:25:08
18.09.2010
Shatter
no ale k veci...pomaly cúvame k cieľu )
zvětšit Shatter / Škoda 136 GL - obrázek od Shatter vložen 18.09.2010 22:25:08
21:56:05
18.09.2010
tibi1702
-> afro100: Vravis ze este usetrim na hmotnosti ;) ,.. Uz som rozhodil siete ak tak by som chcel skoro novy minule som taky videl dokelu ale zmyzol uz nevadi sak snad este sa nieco objavi =) ,... Este asi splasim novy starter s reduktorom na veniec 120 ale original magneton =) asi pred 2ma tyzdnami som ho videl v rapidke a krasne to startovalo a hlavne to nemalo hnusny zvuk... 5
21:51:12
18.09.2010
-> tibi1702: k zapojeniu vody potrebujes dve tecka a meter hadice, na plynove lanko sa da dlhsie lanko a upravi pedal akurat musis vyrobit tu podlozku a potom to je sranda ... a to este oproti SEDRu vazi ten karb tak tretinu
21:45:30
18.09.2010
tibi1702
-> afro100: -> suri: Mno prave som si precital ten link co si mi poslal :) no nevyzera to narocne,.. ak by som zohnal fakt za malo nejakeho lekra tak by som to aspon skusil =) ale BMM si tak isto nenecham ujst uz len kvoli lamde a zapalovaniu,.. Ale ten lekr je fakt zaujimavy a ta prerabka fakt nic narrocne asi najhorsie je ta podlozka a plyn urobit ale to sa poriesi,..
21:34:11
18.09.2010
-> tibi1702: ohladne LEKRa, otazka montaze je jedno poobedie na origo svody ... skoda-virt.cz/cz/.../1335 41-karburator-jaky?gotopos t=2...
a rozhodne to je o vela lepsie nez zo sedrom
21:31:09
18.09.2010
-> tibi1702: oproti sedru funguje luxusne
