Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
06:24:26
03.11.2020
-> Mates 03.11.20 03:57:37: NZ jen bacha, šroub nesmí být dotažený! Ten se utáhne na dotyk a povolí asi o čtvrt otáčky a zajistí matici. Je to popsané v Andrtovi a nesmí to být na fest. Tím se tuhost nesteluje jak jsem Tě psal. 4
03:57:37
03.11.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 19:23:24: první řízení jsem dal 2x podložku u šroubu a 1x na pastorek od Kalouska a udělal na mincir, šlo to trochu stouz ve Svěrák, ale při točení volantem to bylo víc fest. U nového jsem dal to samé, ale už nešlo ani ve Svěrák, vyměnil jsem podložku za origo na pastorku a malinko přitáhl (jen jsem opřel) ten šroubek a jde krásně i za jízdy, případně potom na autě dosteluju
Kouknu na silentbloky, jednou ho neměli.
Díky 4
upraveno 1x, naposled 03.11.2020 03:59:01
19:23:24
02.11.2020
-> Mates: řízení jsi dělal podle návodu?
Jinak silentblok ve Speedpro. Bacha v 2racing mají origo měkký.
18:29:16
02.11.2020
Mates
-> Shader: díky 4 , podívám se zda ho mají, ale myslím, že jsem už někdy hledal.
18:24:53
02.11.2020
Shader
-> Mates: Ten siláč převodovky jsem svého času objednával na speedpru.
18:21:36
02.11.2020
Mates
Řízení na podruhé v autě, prvně jsme pastorek dali do staršího řízení,vyměnili jsme pouzdro, ale byla trochu vůle a tyčky volnější, nedali jsme nové misky. Tak jsem ho znovu vyndal a dali do nového. Byl to trochu porod, ale nakonec to šlo, jen jsem musel rozhodit všechno kolem volantu.
Dneska jsme udělali víko převodovky, bez vyndání převodovky, trochu víc práce,ale nakonec je hotovo.Musel jsem pustit níž příčku, nejhorší byl horní šroub víka, dostat se tam8 , ještě výfuk a nějaká drobnost, alespoň v zimě mám klid5
Zjistil jsem, že byl utržený silentblok převodovky, nedá se někde sehnat tvrdý? dali jsme použitý
upraveno 1x, naposled 02.11.2020 18:23:28
02:46:50
21.10.2020
Mates
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.10.20 18:39:11: ano od Kalouska, kvalitní práce 5
18:39:11
20.10.2020
-> Mates 20.10.20 15:07:24: od koho? Kalousek?
15:07:24
20.10.2020
Mates
Včera přišel balíček
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 20.10.2020 15:07:24
08:05:46
18.10.2020
Shader
-> Mates: To jste mě chlapi zase potěšili 3 , podívám se na to. Snad budou ještě někde k sehnáni 5
03:45:36
18.10.2020
Mates
-> Shader: jak píše Honza dej tam kyvkove4. Jinak ten předek je už dost nízko, ale mám hlavně levou stranu, ta pravá je skoro jako zadek, budu dělat podložky.
20:03:01
17.10.2020
Shader
-> Tuner#2: Přiznávám, má to pár much 3 Snad přes zimu vše vyřeším.
19:43:29
17.10.2020
-> Shader 17.10.20 17:48:39: Oba dva závity? To je holý nesmysl. Při tuhosti 80kN musíš být zákonitě neustále na dorazu a navíc náprava a ramena jsou v takovém postavení, že každé propružení znamená velkou změnu geometrie. Už jsem tě to psal, že to máš strašně padlé na předek, to nemůže rozumně fungovat 4 A zadek máš lepší dát z kyvky než to bláto ze speedpra. Ty zadní jsou jen kratší vlečkové, takže 21kN.
19:14:12
17.10.2020
Shader
-> Mates: Na předku mám r14 s pneu 195/45, takže je to hodně nízko. Pravdou je, že přední čelo občas něco lízne 3
18:51:26
17.10.2020
Mates
-> Shader: 9 , to kdybych uřízl, tak asi čelem beru zem , 13ti palcová kola jsou znát, už tak jsem párkrát poničil předek 8. Nejvíc to schytal, když nevydrželo tažné a auto sjelo z odtahovky, naštěstí jsem plechy narovnal ,ale lak je poškozen 7
upraveno 2x, naposled 17.10.2020 18:53:31
17:48:39
17.10.2020
Shader
-> Mates: Jo taky je mám a oba závity řízlé 3 ... takže 180-190? 3 . Mám trošku odsazené tlumiče. Ale u tak radikálního snížení, chystám přes zimu opatření 3 . Nerad bych ty tlumiče odkouřil 3. Jinak vzadu jsem zkoušel pružiny Kalmar 300mm, ale to už je extrém, nyní tam mám speepdro 370mm, tuším.
17:35:46
17.10.2020
Mates
-> Tuner#2: JJ asi si to nějak sedlo, nic jsem neřezal, to bych asi už ležel úplně na zemi3 . Po výměně pružin, jsem to neověřil, chybami se člověk učí1
17:25:45
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: Jinak tlumič nesmí chodit na doraz u žádné pružiny, to je o konstrukci dorazu a je třeba si to ověřit bez pružiny. Proto já má těla tlumičů na zakázku kratší.
17:24:18
17.10.2020
-> Mates 17.10.20 17:09:37: To si toho takhle sedlo bez řezání?
17:09:37
17.10.2020
Mates
-> Shader: Předek mám od Honzy asi 220mm možná trochu mín a zadek kyvka. Ty máš taky ty od Honzy? Pokud jo raději si zjisti jakou délku chodu mají tlumiče, mě po chvilce odešly, byly úplně nadoraz, musel jsem udělat domky4
