Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
22:17:19
15.11.2010
-> Mates: čo to máš potom za stropnicu a čo za oceľové pruty? stropnicu musí ísť natiahnúť a vyšpanovať jedným človekom. máš nejaké iné tie prúty ako boli z výroby?
19:54:40
15.11.2010
Mates
O víkendu jsme nadnali převodovku,hrdlo nádrže,palubku a natahli jsme elektriku dozadu.
Chtěli jsme dělat stropnici,ale ve dvou to nemáme šanci.Ocelové pruty se nedaly prohnout 8 .
Nemáte někdo radu jak na to.Ty plastové čudlíky mi pořád přejížděly přes ten náběh na drátu,takže se nedalo moc na něj tlačit.
upraveno 1x, naposled 15.11.2010 19:56:11
19:06:02
15.11.2010
pitrs-84@
rob cosik
08:52:16
08.11.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: len to hlavne neoškri :-D
08:43:51
08.11.2010
Petrson
-> Mates: Pěkná pěkná 6
20:04:57
07.11.2010
Mates
-> Péďa17: Jasně kdyby něco tak dej vědět,vím že jsi myslel že my jedeme4 Já to jen napsal,aby si každý nemyslel,že na tom makám jen já.Velký kus práce odvádí táta.Divím se,že se mi na to někdy nevykašlal,protože jsem už byl tak protivný.
-> Shader: To tedy jo 2
upraveno 1x, naposled 07.11.2010 20:06:25
20:04:20
07.11.2010
Shader
-> Mates: 3 Nooo čekáni se vyplatilo4
20:00:03
07.11.2010
Mates
-> Shader: Leksne se opravdu pěkně.Taky se dočkáš,já musel čekat 4 měsíce a pokeždé kdy mi řeknul,že bude tak do dvou týdnů,jsem nemohl ani pořádně spát,ale pořád to prodlužoval.Nakonec jsem se dočkal3 .
19:58:55
07.11.2010
Péďa17
-> Mates: omlouvám se,tak vy jedete.kdyby se něco změnilo tak ti napíšu včas
19:58:54
07.11.2010
Péďa17
19:55:31
07.11.2010
Shader
Lesk jako blesk! Paráda4 ... taky bych už chtěl skládat3 3
19:53:14
07.11.2010
Mates
-> Péďa17: špatně řečeno,my jedeme.Zítra se stavím na čističce,jak jsme se domlouvali.
19:52:01
07.11.2010
-> Mates: to je krása skladat nalakovane auto 1
19:50:18
07.11.2010
Péďa17
-> Mates: pěkný ty jedeš.
19:38:43
07.11.2010
Mates
-> Lubes: To tedy mám co dělat,nejhorší bude koberec,stropnice a osadit dveře.Pak by to mohlo jít celkem rychle.
19:31:41
07.11.2010
Paráda :-)....máš čo robiť :-)
19:29:02
07.11.2010
Mates
Pomalu skládáme,musím koupit koberec aby se mohlo pokračovat dál.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 07.11.2010 19:29:02
upraveno 1x, naposled 07.11.2010 19:29:24
19:22:40
07.11.2010
Mates
-> CpEaRjHaY-průserář: Díkymě se modrá taky líbí,na octavii má tmavě modrou.
-> minno: To mi povídej,mám strach kolem toho chodit a když vidím kolem toho átu se šroubovákem,tak mám strach.
-> libor-nem: Koukal jsem k tobě do karty a jseš borec,někdo už by se na to vys*al,ale ty se do toho pustíš.Máš můj obdiv.Jakou máš barvu na podvozku,taky barvu PUR???
12:39:14
07.11.2010
libor-nem
nadherná podběhy s tejní jak moje fakt nádhera
12:26:39
07.11.2010
-> Mates: krásne "auto", krásny lak.....až tak krásny, že mám z toho strach :/ Lak je najnevďačnejšia vec na aute....Ľahko sa poškodí, ťažko sa opravuje....Tak prajem, aby to dlho vydržalo bez poškodenia :)
