Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
11:44:12
05.12.2010
Mates
-> T: Koukal jsem na tvoje auto a ty s ním umíš dost dobře.Máš nádherné erko.
11:39:41
05.12.2010
-> Mates: : jsem pro 4
11:34:30
05.12.2010
Mates
-> hany: Nakonec asi dám černou folii
-> T: Pravý karbon neumím udělat,maximálně něco z laminátu.Stejně to bude z hliníku,tak že jedině folie
20:38:27
02.12.2010
-> Mates: : černou 4 nebo pravej carbon 40
20:35:27
02.12.2010
hany
-> Mates: karbon 1
18:09:11
02.12.2010
Mates
-> hany: Dveře nemá cenu fotit až na autě,nic nového není,stropnici předělává a koberec budu dávat až bude stropnice.
Ted mi akorát vyrábí ready přístrojový štít,štít misto rádia i na budík a plech místo toho plastu pod přepínače nad kastlem.Vše bude z hliníku,ale potažené folii,nevím jestli černou nebo karbon.
upraveno 2x, naposled 02.12.2010 18:09:59
20:24:42
01.12.2010
hany
-> Mates: fotoooooooo
19:49:45
28.11.2010
Mates
Včera a dneska jsme osazovali dveře.Tři jsou kompletní i centrálem a jedny i s el.stahování oken z renaultu 19 2
upraveno 1x, naposled 28.11.2010 19:59:50
22:32:40
23.11.2010
-> Mates: tak potom napíš, ako si dopadol. Btw. sem nájdeš rozmery keby bolo treba:
skoda-virt.cz/cz/.../2593 -stresny-tapec-105-136-sed an
17:44:35
23.11.2010
Mates
-> minno: Dík za odpověd.Včera se stavil čalouník a předělá ji,je kratší nevím jak to měřil.
Nabídl že ji nandá do auta.
Ohledně tlouštky taky mám okolo 2mm.Na stropě jsem neměl zádný tlumení,před tím tam byl vrstvený papír protože to není origo kastle,jak ji měnili v 91 tak to pěkně ošidili.
13:51:18
23.11.2010
-> Mates: nejakú fotogalériu starších fotiek z pred 3 rokov z naťahovania originál stropnice si môžeš pozrieť aj sem, to som sa vtedy na tom ale len učil, tak s tým bolo väčšie sranie a nepostupoval som úplne správne:
skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
13:43:21
23.11.2010
-> Mates: -> Mates: tak to ma mrzí, že ti to dobre nejde. Strop (plech) máš zospodu niečim polepený? Originál tam bol taký tenký polystyrén aby sa nedotýkali pruty kov na kov. Ja som tento polystyrén vytrhal a nahradil som ho mirelonom 15 mm silným. Stropnicu mám ušitú z koženky hrúbky asi 2 mm. Neviem teda či tá tvoja koženka je ešte silnejšia, alebo je podobnej hrúbky ako mám ja. Ale ak ti to nejde dobre vyšponovať, nebude to naozaj len zle ušité? Podľa čoho ste to šili? Pretože ja som veru problém s natiahnutím koženky dopredu / dozadu ako píšeš ty, nemal. Tá stropnica musí sedieť +/- tak, že to ani netreba nejako extra moc španovať, aby to bolo dobre z tej "predozadnej" línie vyšpanované. Skrz toho môjho podlepeného tlstého 15 mm mirelonu som však mal podobný "problém" ako píšeš ty a to taký, že niektoré pruty neostali po vyšpanovaní úplne kolmo k streche, ale ostali mierne vybočené do strany. Konkrétne myslím, že mi takto ostal mierne prehnutý len posledný zadný prut. Respektíve ani nie že ostal prehnutý v bok, ale nie je z neho pekný oblúk ale zostal ohnutý trochu "na plocho". Tiež som sa obával, aby mi to nevypadlo časom z uchytenia, no myslím, že to je nemožné, pretože ten prut dokáže vypadnúť z tých zarážiek v kasni len keď je úplne vychylený do strany, čo za stavu že je tá koženka vyšpanovaná a prilepená, nehrozí ani náhodou.
S "C" stĺpikmi je boj. Raz som už španoval aj originál stropnicu, tam šli tie C stĺpiky veľmi ťažko, ale ono záleží celkovo ako tú koženku správne na streche "vycentruješ" lebo potom mne sa napríklad stalo, že na jednej strane mi to sedelo pekne a na druhej strane mi ten C stĺpik nesedel vôbec a musel som ho narezať v časti kde je steh a zalomiť a zošiť nanovo1 Originál stropnica je ale zas dosť tvrdý materiál a ťahšie sa naťahuje. Stropnicu čo mám teraz je naopak zas hrubší materiál ale ľahšie naťahovateľný a s C stĺpikmi nebol problém.
18:21:16
20.11.2010
Mates
-> minno: Čau minno,tak dneska jsme se pokusili našponovat stropnici.
Vubec to nejde 8 ,nespíž ji ušil kratší na zadní části.
Zkusili jsme ji našponovat,dopředu jsme ji vytahli o cca 4-5cm(To jsme ji napnuly co to šlo,ale asi to neudrží lepidlo),ale v zadu max o 2cm a to už se začly poslední 2 pruty ohýbat k zadnímu oknu,že nejsou kolmo ke střeše.
Nedělaly ti to taky ty pruty,nebo jsi je měl rovně.Mám strach aby mi to za jízdy nespadlo,to bych musel vše rozebrat.
Další problém je že na C sloupku to dělá vlny.Nezkoušel jsem to tedy nařezávat.
Ty máš taky ze silnější koženky,nebo je jako originál?
V pondělí se na ní koukne čalouník,ale nevím jestli ji tam napasujem.Nebo snad udělá novou,ale to asi bude stejné.
upraveno 2x, naposled 20.11.2010 18:22:51
19:55:02
16.11.2010
Mates
-> minno: Dík za návod i za fotky z tvé karty4,o víkendu ji zkusím nandat,abych se hnul.
Musím ji udělat co nejdřív,abych mohl udělat koberec a zadní plato.
19:35:54
16.11.2010
-> Mates: tak s podobne hrubej koženky mám ušitý strop aj ja a vyšpanovať to šlo dobre - ako vravím v jednom človeku za 1 popoludnie to bolo hotové :) Na podlahu auta si rozprestri nejakú deku aby sa ti neušpinila koženka, na deku pekne polož rozprestretú stropnicu a pekne od konca začni s prevliekaním španovákov a postupne to fixuj o strop. Prevleč si dole španovák a šup s tým hore, jeden koniec zastrčiť, oblúk dohora, druhý koniec a je to. Len si treba dávať pozor aby si potom poťahovaním tej stropnice dopredu dozadu nespôsobil, že ti to celé spadne :)
Ak by ti to pomohlo, tak nejaké fotky z nahadzovania stropu mám v mojej karte auta medzi príspevkami:
skoda-virt.cz/cz/.../326- minno-s120l?x=1&of...
17:54:08
16.11.2010
Mates
-> petr s: Dík za radu,já jsem si říkal ty pruty jsou ale pevný 3.Tak doufám že se o víkendu zadaří.
17:52:37
16.11.2010
-> Mates: Oblouk musí jít nahoru
17:51:16
16.11.2010
Mates
-> petr s: Takže ji dám jako je střecha a pak šponovat??Zkoušeli jsme to jen s jedním drátem,víc už jsme nedělělali a pak nás to nas*alo a dělali jsme jiný věci,než se tam s tím mordovat.
upraveno 1x, naposled 16.11.2010 17:52:42
17:33:45
16.11.2010
-> Mates: pleteš se
17:31:27
16.11.2010
Mates
-> minno: Stropnice je nová z nějaké koženky o tlouštce asi 2 až 3mm.Je docela těžká oproti origo.
Ocelové pruty jsou origo i ty čepičky plastové.
Ty pruty než se daj do kastle musí být opačně prohnuté než je střecha a pak se prohnou podle střechy???Nebo se pletu.
Nedali jsme to ani ve dvouch 8,origo by se možná dala natahnout v jednom,ale tahle ne.
