Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:17:09
09.01.2011
09.01.2011
hany
krása pane
19:38:08
09.01.2011
09.01.2011
pitrs-84@
pekne mam ale dotaz,,,, proc si skladal predek? auto by se melo skladat od zadnich dveri,,, tedy zacnu zadnimka dverma ktery slicuju s blotnikem,na to slicuju predni dvere k zadnim dverim,a potom davam teprv predni blatniky a licuju je s dvermi..takhle budes licovat vsechno se vsim soucasne .......
edit dle meho soudu si blikry z feldy davat nemel,ale urcite sis to nechal projit hlavou....
19:37:39
09.01.2011
09.01.2011
Placko
-> Mates: nič ineé ako pochvalu si to ani nezaslúúži
kráásne všetko farebne zladenéé a všetko spasované ...... už sa tešíím na finále
19:28:21
09.01.2011
09.01.2011
Mates
-> Placko: Děkuji za pochvalu
, konečně se to rýsuje.
, konečně se to rýsuje.19:20:16
09.01.2011
09.01.2011
Placko
nemam slov nič ine iba mňam
kráásna prááca
kráásna prááca
09:15:12
02.01.2011
02.01.2011
Mates
-> kraska98: Auto bude leštěnka na srazy.Jinak s ní budu jezdit,asi jen o víkendu a hlavně když bude pěkně.
19:45:13
01.01.2011
01.01.2011
kraska98
ten intros vypada paradně a i cele auto,uz se těsim az to bude hotove jo a na co to auto budes mit na denni pouziti nebo jako lestenku na srazy ?
17:57:26
30.12.2010
30.12.2010
Mates
-> minno: Stropnice je natažená,ale jsou tam faldíky,takže v létě ji asi přešponuje.Topení jsme nerepasovali,nejdřív jsem ho tam nechtěl,stejně v zimě nebudu jezdit,maximálně ráno,když bude orosené okno.
-> škodec: pochopil jsem to trochu jinak,moje chyba
,jinak dík.Nečekal jsem že to pujde tak rychle.
-> libor-nem: Zadní koberec je ze 3ks.2ks pod sedačku a 1ks tunel,jinak bych to asi nedocílil,tak jak to je.Předek je komplet,pak pod palubkou a podběhy zvlášt. Pár míst je přilepeno,ale jen pár.Na podběhu nahoře,protože je nařízlý,aby nedělal boule a nad pedály.Jinak špunty a lišty.
,jinak dík.Nečekal jsem že to pujde tak rychle.-> libor-nem: Zadní koberec je ze 3ks.2ks pod sedačku a 1ks tunel,jinak bych to asi nedocílil,tak jak to je.Předek je komplet,pak pod palubkou a podběhy zvlášt. Pár míst je přilepeno,ale jen pár.Na podběhu nahoře,protože je nařízlý,aby nedělal boule a nad pedály.Jinak špunty a lišty.
11:58:08
30.12.2010
30.12.2010
libor-nem
ty koberce si lepil?
11:42:34
30.12.2010
30.12.2010
škodec
-> Mates: ako hovori-> minno: tempo v skladani auta :D
09:49:24
30.12.2010
30.12.2010
-> Mates: vyzerá to dobre. čo je to za koberec? stropnica je už natiahnutá? daj foto :)
Ináč pozerám na teleso kúrenia - kúrenie si nerepasoval? Si ho mohol aspoň rozobrať a vyčistiť, tie zasvinené klapky nevyzerajú dobre :)
09:48:08
30.12.2010
30.12.2010
-> Mates: škodec mal na mysli asi že máš rýchle tempo v skladaní auta, nie že to máš rozleštiť tempom :)))
08:32:01
30.12.2010
30.12.2010
Mates
-> RON: Snad vytvrdne,budu se muset modlit.Já mám takovou smůlu,vždycky se někde něco najde a není to na 100%.Já to říkám,co si neudělám sám precízně,tak to nemám a ostatní si řeknou je to jen škodovka.
-> škodec: Tempo by tomu dalo,to bych měl až na základovku,nesmím s tím nic dělat,lakýra to rozleští až bude v celku.
23:29:02
29.12.2010
29.12.2010
škodec
-> Mates: super rychle tempo, radost sledovať takú krásnu prácu.
23:10:22
29.12.2010
29.12.2010
RON
ta barva zatuhne, neboj se vlka nic, jinak luxusní práce, putuje do oblíbených
22:31:25
29.12.2010
29.12.2010
Mates
-> Sp4rc0: Snažím se aby bylo pěkné.Akorát mě trochu štve lak,přijde mi že je nějak měký,myslím si že to lakýra nějak urychlyl a barva pořádně nevytěkala.Snad to na slunci nepopraská a nebo až to bude leštit,abych ji zase neměl šedou.
Ted už se mi líbí interier,když jsem si sedl do těch sedaček,tak jsem si připadal jak v závodáku,už se těším na zatáčky.
22:30:49
29.12.2010
29.12.2010
tunerlada
mno co jiného říct než je je to krásná práce
držím palce vypadá to fakt nádherně
22:19:56
29.12.2010
29.12.2010
Sp4rc0
Tady roste krásný auto..
12:36:57
29.12.2010
29.12.2010
Mates
-> Radza: Díky,snažím se aby to bylo pečlivé.
Jinak auto už se rýsuje,interier už je z části hotov.Už tam jsou i sedačky a je to pěkné posezení.Boční vedení maj perfektní.
10:06:13
29.12.2010
29.12.2010
Radza
Moc hezká a pečlivá práce
Mates/Š136 1.4
