Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:56:56
25.01.2011
25.01.2011
jarda.u1
-> Mates: hezky jsi pokrocil,vyoada to moc slibne
16:19:53
25.01.2011
25.01.2011
Mates
-> castrol: Díky budu se snažit.
-> Arnold: Díky,už se to opravdu rýsuje,ještě udělat stěnu místo sedaček,dno do kufru a zrenovovat Apolla,zatím jsou opískované.Pak nějaké drobnosti,jako podvázat nápravu,stabík,nějaké drobnosti v interieru.
Doufám že Běšiny stihnu.
-> Shader: Zadní plato i zbytek čalounění dělá čalouník,já si na to netroufnu.
19:28:24
24.01.2011
24.01.2011
Shader
Parádička a to zadní plato, to je teda klobouk
, nádhera...
, nádhera...19:03:38
24.01.2011
24.01.2011
Arnold
-> Mates: moc pekna prace opravdu radost koukat na to jak to auto pomalu je hotove
good job
good job
18:52:35
24.01.2011
24.01.2011
-> Mates: pekne ides lenn tak dalej
17:15:03
23.01.2011
23.01.2011
Mates
-> Klubko_: Držáky už jsou hotové,vyráběl je známý.Je to z 3mm plechu s žebrama.Držák bude uchycen dole,jak byly původní pásy.Je to chycené na obě matky(do kastle),takže to bude víc pevné.Až se dostanu do garáže udělám foto.
Vím že se v tom nehnu,už jsem je tam měl před tím,akorát tam byly sedačky z rapida.
Jak psal vhml při couvání je povolím.
16:54:22
23.01.2011
23.01.2011
-> Klubko_: vzhledem k tomu že mám připoutaný tělo a ne hlavu, tak s jejím otáčením nemám problém :-D
16:51:33
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: to je mas tak volny, ze te to pusti se radne vytocit?
15:40:17
23.01.2011
23.01.2011
-> Klubko_: s tím nemám problém, akorát na couvání je povolím
15:38:42
23.01.2011
23.01.2011
-> Mates: jak planujes to uchyceni pasu vzadu? Jen ti reknu takovou malou neprijemnost. Pro beznej provoz jsou ty pevny 3-bodaky naprd, pac te nepusti se mrknout v krizovatce radne doprava doleva. Proto jsem ja sehnal s navijakem.
11:01:49
15.01.2011
15.01.2011
Skododlak
Tak toto sa mi paci :) len tak dalej
18:00:15
11.01.2011
11.01.2011
Mates
-> Péďa17: Nečekal jsem,že to taky pujde,tak rychle on nám pomáhal i jeden pán.
O víkendu budu v sobotu,ale až odpoledne,ale ne až do večera a v neděli asi i ráno.Klidně se stav.
11:36:55
11.01.2011
11.01.2011
Péďa17
-> Mates: koukám že vám to jde od ruky,budeš o víkendu v garáži?stavil by jsem se
20:35:04
09.01.2011
09.01.2011
Arnold
-> Mates: snad ano
20:32:12
09.01.2011
09.01.2011
Mates
-> Arnold: Doufám,že se bude líbit i našim orgánům
.Snad jim nebudou moc vadit ty sedačky a pásy.
.Snad jim nebudou moc vadit ty sedačky a pásy.20:30:02
09.01.2011
09.01.2011
Mates
-> Tommyk: Origo už nejde dát,je větší díra,blinkry mě tak netrápí.
20:29:18
09.01.2011
09.01.2011
Arnold
-> Mates: moc krasna prace tohle je pastva pro oci a dusi kazdeho skodovkare nadhera smekam
20:27:05
09.01.2011
09.01.2011
Mates
-> hany: Díky pane
-> Placko: Ohledně barevné kombinace jsem měl strach,žeto bude jak pojízdný cirkus,ale nakonec to k sobě ladí.
-> pitrs-84@: Ohledně skládání.Před lakováním jsem to měl vše složené.Těd jsme to pasovali podle předních dveří a sedí to pěkně.
Ohleně blinkru,původně jsem tam chtěl bílé i přední a zvítězil origo vzhled předku.Díra už byla na tenhle,takže už to nešlo vrátit zpět.
20:25:33
09.01.2011
09.01.2011
Jarinko
Krasa:-)) ide k oblubenym
a drzim prsty!
a drzim prsty!20:20:05
09.01.2011
09.01.2011
Tommyk
krasne ale kazi mi to tam ty blinkry z feldy
proč to?
dej tam origo
proč to?
dej tam origo
Mates/Š136 1.4
