Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
08:08:29
20.04.2011
20.04.2011
Norton
-> Mates: jj neboj urcite pekne pojde aj tvoja kraska.... uz sa na nu tesim..... dofam ze ju raz stretnem aj realne :o)
17:57:21
19.04.2011
19.04.2011
Mates
-> Norton: Taky jsem dal videa,ale o proti tvému motoru je to slabota.Nádherně si bručí
Snad se brzy taky dočkám fábky.
.Snad se brzy taky dočkám fábky.
12:05:53
19.04.2011
19.04.2011
Norton
-> Mates: thak po dvoch rokoch vcera som aj ja nastartoval moju bol to krasny pocit mam aj videa ked chces kukni si ju :o)dnes odvzdusnim brzdy a dufam ze sa aj povozim :o)
19:58:57
13.04.2011
13.04.2011
Mates
-> Lubes: -> Michal3119: díky
-> Péďa17: Asi až odpoledne,startovat to budu až po obědě,aby sousedi neměli řeči
.Klidně se stav.
.Klidně se stav.19:09:48
13.04.2011
13.04.2011
Péďa17
-> Mates: Ahoj,v kolik tam zítra budeš?že by jsem se stavil
18:51:53
13.04.2011
13.04.2011
Michal3119
Nádhera.
18:34:28
13.04.2011
13.04.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: perfektne napreduješ
18:26:45
13.04.2011
13.04.2011
Mates
Po dlouhé době jsem ji dneska nastartoval a byl to nádherný okamžik i zvouček.Už se těším na lidi,jak se budou ohlížet
.19:29:35
01.04.2011
01.04.2011
Chester škoda 120
jo to voni tam u toho maj psany vyprodano ale v obchodě to maj
16:38:09
01.04.2011
01.04.2011
Mates
-> Chester škoda 120: Je tam napsáno vyprodáno,stejně mám v pěkném stavu,ani to není poznat.
15:35:39
01.04.2011
01.04.2011
Chester škoda 120
přední nárazník to neni problem sehnat jestli chceš novej tak na tydle strance maj všechno www.obautodily.cz/7_9-nar
azniky_plasty a kdyžtak ja mam doma skoro novej
13:14:47
01.04.2011
01.04.2011
Mates
-> Tichy Radek: Díky,ale už mě to moc nebaví,naštěstí už je skoro hotová.
-> Chester škoda 120: Vlečka to není snad až tak velký problém sehnat,záleží na koho narazíš,aby na ní nechtěl vydělat a aby byla v dobrém stavu.Já měl největší honičku sehnat přední nárazník.Nakonec jsem dal druhou půlku starou,už se nedá sehnat.
Ted mě trápí hlavně ten motor,scháním fabii 1.4 s málo km.
Jednomu jsem psal,ale byl to asi podvodníček,už se neozval.
11:24:58
01.04.2011
01.04.2011
Tichy Radek
-> Mates: pěkně pokračuješ
20:54:07
31.03.2011
31.03.2011
Chester škoda 120
to máš pravdu
, ja už bych se taky rád pustil do komletniho rozebrani kterým sem se inspiroval u tebe , vše mam nachystané akorat jedna podstatná věc mi chybí a to vlečka kterou nemužu vubec nikde sehnat
20:36:10
31.03.2011
31.03.2011
Mates
-> Chester škoda 120: To bude ještě nějakej ten pátek trvat.Už nikam nechvátám,stejně na našich silnicích bych to hned otřískal,ted zas začnou lepit,tak to stejně nemá cenu vyjet.
20:05:22
31.03.2011
31.03.2011
Chester škoda 120
fakt vypada moc dobře už se těším na konečnou podobu
18:37:46
31.03.2011
31.03.2011
Arnold
-> Mates: za malo rad pochvalim peknou praci a snazivost
18:35:01
31.03.2011
31.03.2011
Mates
-> Arnold: Děkuji jsem rád že se líbí
-> Péďa17: V něděli dopoledne na 90%.V sobotu nevím, protože zítra jdem zapít,že nás propustili z práce.
Klidně se stav.Budu makat na motoru a na elektrice,abych ho mohl nadlábnout.
18:31:12
31.03.2011
31.03.2011
Péďa17
-> Mates: Ahoj,budeš o víkendu dělat na autě?Pokud jo tak by jsem se stavil
Mates/Š136 1.4
