Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:31:33
30.04.2011
Mates
-> Norton: to máš pravdu,do ted to tlačil jeden kůn3.Doufám že jich pak bude alespon 70.
09:12:02
30.04.2011
Norton
-> Mates: tak stale to je lepsie ako bez nicoho :o)
20:14:35
26.04.2011
Mates
-> Norton: Dneska jsem psal jednomu na fábku s údajě najeto 30tkm,tak uvidíme.
Asi mi nezbyde než ze začátku jezdit s náhradním.
21:53:37
25.04.2011
Norton
-> Mates: jaj ja ze uz to mas :o( hm thak drzim palce
21:51:29
25.04.2011
Mates
-> Péďa17: snad ano,pokud ne,tak ho asi 121
-> Norton: Tenhle je náhradní.Scháním fábii 1.4 8v s málo km na stavbu do druhého bloku.
21:36:59
25.04.2011
Péďa17
-> Mates: tak to je dobrá zpráva s lakem.
20:58:18
25.04.2011
Norton
-> Mates: co je z motorom?
16:01:22
25.04.2011
Mates
-> hany: Nakonec se zastavil, v sobotu a o malinko mi zvednul náladu to co nejdřív dodělat,tak se na to vrhnu.
Říkal,že to je v pohodě,že by to mělo dozrát.Nějaké škrábanečky rozleští i ty dveře.Dá to do boxu aby to ještě proschlo.
Akorát co mě štve,že mi říkal,že je to vodou ředitelná,co si myslím že asi je,proto je trochu měkkčí.Ale když jsem se ho ptal,tak řekne to je klasika.
V týdnu se na ní vrhnu at se pohnu,akorát mě štve ten motor.
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 09:03:40
17:22:16
23.04.2011
hany
-> Mates: chlape... teď ti ale nezbývá nic než počkat 10
18:18:49
22.04.2011
Mates
Jak jsem čekal,nezastavil se ani nedal vědět.Musel jsem se ozvat a zase výmluvy,že je v německu,zajímalo by mě jestli to je pravda.
Už na to nemám nervy.
08:38:55
22.04.2011
Mates
-> Norton: -> Péďa17: -> hany: díky všem,snad se nebude vymlouvat a přijede.
22:29:37
21.04.2011
Péďa17
-> Mates: držim ti palce…1
21:56:16
21.04.2011
Norton
-> Mates: budeme cakat kuk u hanyho co sa stalo mne dnes... aj ja budem zajtra informovat :o(
21:51:41
21.04.2011
hany
-> Mates: držim ti palce... 1
20:50:46
21.04.2011
Mates
-> hany: Dneska jsem ho potkal,ale vezl díly a já jel pryč.Zítra se staví,ale radost neměl.Říkám mu že je to žívé.On,to je divné jestli to není tím,že to bylo ve studené a vlhké garáži.
Ptal jsem se ho jestli se to dá ještě ozářit,prý ne.
Říkám mu kdy to vyleští a on že to je jedno,že se tomu nic nestane,ale asi neviděl,jak se vlastně ta barva chová.
Ukazoval mi nárazník,ten lakoval ráno a odpoledne u ž leštil.
Zítra napíšu,jak to dopadlo.
19:36:49
21.04.2011
hany
-> Mates: tak už dorazil?? 4
09:09:30
21.04.2011
Norton
-> Mates: 3 3 3 3 mno pekne :oD thak sa ukaze casom ale hlavne ich musime najprv dokoncit stretnut sa potom uz neni problem 3 3 3 3
17:35:19
20.04.2011
Mates
-> Norton: No uvidím,přeci jen je to daleko.Mám to celkem přes 500km.Možná na podvalu,abych cestou tam nenazbíral body3.
upraveno 2x, naposled 20.04.2011 18:32:45
10:45:41
20.04.2011
Norton
-> Mates: tak ale do ceska ja hej doksy podzim uz musim dojst :o)
08:45:38
20.04.2011
Mates
-> Norton: Nevím jestli se někdy potkáme, na slovensko nejezdím.
