Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:46:21
01.07.2011
01.07.2011
Péďa17
-> Mates: je to jen na tobě,časem uvidíš jak se ti to bude líbit
21:43:18
01.07.2011
01.07.2011
Mates
-> Péďa17: Asi to nechám zatím takhle,časem uvidím.
21:40:13
01.07.2011
01.07.2011
Péďa17
-> Mates: pěkná uprava,ale tou folii by chtělo potáhnout jěště něco na palubce.
08:06:02
16.06.2011
16.06.2011
Mates
-> PetrDNX: Díky,ale nemyslím si že je nej ta tvoje je taky nádherná i když slouží k něčemu jinému.
20:48:43
15.06.2011
15.06.2011
PetrDNX
Moc hezká a poctivá práce,řekl bych jedna z těch nej tady,tak to má být
Muzika je dobrá,když nezpívá motor
21:21:28
14.06.2011
14.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Mates: hudbu ani nepotrebuješ stačí počúvat motor a to je naj hudba
12:21:19
14.06.2011
14.06.2011
Mates
-> 4FELDA4: Já moc na detaily nejsem,ale když už jsem to dělal od základu,tak jsem musel,aby mě to jednou nemrzelo.
Hudbu jsem taky dělal do dětailu,ale nakonec se změnily plány a rozprodal jsem ji a bednu vozí brácha a výplně se válí ve skladu.
Tak to vždy je,když se to tam nehodí.
20:51:37
13.06.2011
13.06.2011
-> Mates: ved si dal do néj kolko práce,času a penazí a robiš to do detailov
to sa mi páči
to sa mi páči
09:44:15
12.06.2011
12.06.2011
Mates
-> 4FELDA4: Dík,jsem rád že se líbí.
21:12:20
10.06.2011
10.06.2011
-> Mates: ani nová škodovka není tak pekná ako je tvoja klobúk dolu
21:44:59
30.05.2011
30.05.2011
Mates
Konečně jsem spasoval dveře,byla to pakárna,nevím proč to nešlo,před lakem to sedělo parádně.
Pak jsem zatřel PUR barvou,odřená a zastříkaná místa a nakonec jsem usadil zadní vzpěru mezi tlumiče.
11:05:43
28.05.2011
28.05.2011
Mates
-> Pavel P..: Říkal jsem co s tím dělal,prý to už bylo a muselo vyklepat,ale ani náhodou to nebylo.Poznal jsem to podle toho,že vzadu praskla barva a jak to bylo zvlněné. Až tam pojedu,tak si o tom promluvím z ostatnimi co na tom dělali.
-> minno: Přední už jsou na dobro,ale zadní levé pořád nejdou na zámky.
20:52:30
27.05.2011
27.05.2011
-> Mates: dvere už máš finálne usadené, alebo sa ešte budú dopasovávať?
18:56:41
27.05.2011
27.05.2011
Péďa17
-> ready: máš pravdu
18:47:21
27.05.2011
27.05.2011
Martin/125/
Nádberná...
18:01:01
27.05.2011
27.05.2011
-> Mates: přesně to jsem myslel tu dolní hranu, docela to kazí dojem toho novýho a hezky rovnýho předku... a jestli to lakýra zkurvil tak to bych mu poděkoval a nechal ho bezplatně vyměnit a nalakovat novej blatník, jinak by nedostal ani korunu.
17:25:54
27.05.2011
27.05.2011
Chester škoda 120
no není co dodat vypadá parádně
16:40:29
27.05.2011
27.05.2011
-> Mates: nebud kriticky je to super,musis si povedat ani nova skoda nebola takato dokonala
16:10:47
27.05.2011
27.05.2011
Mates
-> Placko: snad jo,vepředu mám ještě možnost uříznout mrtvý závit,ale počkám až si to sedne.
Vzadu můžu max. vyměnit domek z garde za vlečkový,dělá to na domku cca 2 cm.Ale pak už mi to bude škrtat o pneu,když tam budou podložky.
16:08:42
27.05.2011
27.05.2011
Placko
-> Mates: ked to bude tak ako na tejto foto tak to bude brutal
Mates/Š136 1.4
