-> havlik: Protože,jak ho znám,tak to bude tam stát do zimy,má jiné zakázky.
S tím nic nenadělám když chci,aby to nějak opravil a stejně sraz už nestíhám.jen aby to tam nějak nepoškodil.
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:18:02
15.07.2011
15.07.2011
Mates
19:38:37
15.07.2011
15.07.2011
-> Mates: proc na par mesicu?
19:36:10
15.07.2011
15.07.2011
Mates
-> hany: Snad ne,ale mám strach o folie na oknech,nevím kolik snesou.
Jinak zářiče jsou to tyhle,má tam regulovatelnou teplotu.
Příští týden se s ní na pár měsícu zase rozloučím,to bude zase v garáži skoro prázdno.
10:30:05
15.07.2011
15.07.2011
hany
-> Mates: nic se nepokroutí... uv zářič ti nezkroutí plasty
a pokud má jenom nějakej teplomet tak stejně nedá víc jak 80 °c a to se plasty nekroutěj
a pokud má jenom nějakej teplomet tak stejně nedá víc jak 80 °c a to se plasty nekroutěj08:06:37
11.07.2011
11.07.2011
Mates
-> Péďa17: -> hany: Snad to přežije ve zdraví,aby se mi nevrátila pokroucená.
Možná už se rýsuje i motor,nejspíš ho vezmu od Upíra 130,doufám že to vyjde a na jaře se objevím na nějakém srazu.Letošní Běšiny už jsou nereálné.
21:06:21
10.07.2011
10.07.2011
hany
-> Mates: tak aspoň že tak
21:03:20
10.07.2011
10.07.2011
Péďa17
-> Mates: tak aspon nějaká dobrá zpráva
20:22:49
10.07.2011
10.07.2011
Mates
Tak dneska se zastavil lakýra a už taky neví co to může dělat.Má ted lakovat stejnou barvou mini coopera a ani se mu do toho nechce.
Prý mu to míchal od standoxu,že on už nemůže dělat s touhle bází,ale jen vodou.
Takže jim to říkal a mám jim to přivést na dílnu,že zkusí udělat nějaký zkoušky barvy.A lakýra to zkusí ještě dát pod zářiče,tak doufám,že to nezničí introš.
12:16:02
02.07.2011
02.07.2011
Péďa17
-> Mates: viděl jsem to akorát v dílně,pokud už čelo všude krásně sedí a není tam spoiler tak to je ok.stavím se bud v uterý jak pojedu od doktora z klatov nebo ve středu.ještě ti napíšu sms
11:14:39
02.07.2011
02.07.2011
Mates
-> Péďa17: náhodou to vypadá dobře,už tam není ten spoiler na kapotě a je to o moc hezčí.
10:48:41
02.07.2011
02.07.2011
Péďa17
-> Mates: chtělo by pak udělat nové fotky do jeho karty.škoda toho zadního čela že je z rapida
10:45:32
02.07.2011
02.07.2011
Mates
-> Péďa17: Nemá tam ještě olej,nastříkaný lemy,brzdovou trubku,ale jinak je asi hotovo a zase se schová do garáže na nějaký čas
.09:58:29
02.07.2011
02.07.2011
Péďa17
-> Mates: chci se zeptat jak táta pokročil na svém autu?
09:37:20
02.07.2011
02.07.2011
Mates
-> Šulda: Díky,ted jich už moc nebude.Auto je skoro hotové,pak až budu jezdit,tak udělám fotky,ale bude to asi až příští rok.
09:28:53
02.07.2011
02.07.2011
Šulda
-> Mates: jednou začas přidáš jen jednu fotku ale stojí to zato :D
09:24:54
02.07.2011
02.07.2011
Mates
-> Péďa17: Tam byl Toman,ale mě to přijde trochu jiná práce,ale možná se pletu.V Běšinech to mělo hrany,jak od folie,ale u něj co tam měl se nedal poznat přechod,podle mně to bylo dělané pistolí.
-> Tuner#2: Daleko to k tomu má,ale byla to precízní práce.
Ohledně jednoho budíku.Mě se to tak líbí,je fakt že tam je hodně místa,ale žádné vypínače atd. už jsem nechtěl a jeden budík mi stačí,tak jsem to dal dolů.
22:18:13
01.07.2011
01.07.2011
Péďa17
-> Tuner#2: nn tam měli vystaven blok motoru do škodovky 742 byla to jaka si imitace karbonu,jinak stebou souhlasím ohledne toho budíku
22:04:46
01.07.2011
01.07.2011
-> Mates: -> Péďa17: Pokud myslíte tohle: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../363_33578_190.
jpg tak to mělo do karbonu hoooooodně daleko.
BTW: Škoda že je tam jen jeden budík, vypadá to divně, chtělo to ještě teplotu oleje a nebo voltmetr.
22:00:01
01.07.2011
01.07.2011
Péďa17
-> Mates: Nebyl Toman v Běšinech?někdo tam vystavoval podobné věci,hlavně blok motoru v karbonu neměl chybu
21:52:23
01.07.2011
01.07.2011
Mates
-> Péďa17: Uvidím pokud mě bude oslnovat ten přeleštěný hliník,tak bych ho potahnul.
V Klatovech u Tomana,kde jsem ji koupil tak se mi hlavně líbily kola,palubka felda vše nastříkané karbonem,viděl jsem to poprvém a nejdřím jsem myslel že je to folie,ale bylo to lakované.Bude to asi pěkný nářez.
Mates/Š136 1.4
