Klubko/Škoda 105(135) Klubko/Škoda 105(135)
komentáře | popis | fotky | Klubko_ | 20.06.23 23:50 | 173x v oblíbených
Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
svareni
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1
svody prvni start
spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
vitkov 2009.08.30 - klubko
zimní klouzání 2015-01-06 skoda 105
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
23:28:30
27.05.2014
krtik
-> Klubko_: pěkně jedeš 4
...zajímavá změna cen 6
Dotaz (asi blbý, ale lepší blbý, než žádný 1): proč jsi ,,odbodoval" vrchní část podběhu od ,,kufrové výztuhy"?
22:17:22
20.05.2014
-> castrol: týden asi ne 1 s tím lakem teprve bude sraní 1 a až se mi vrátí hlava z opravy, tak ještě motor. Ale to když se zadaří, tak může za víkend vrčet 1
Až se sám divím, jak důsledně se mi daří na ní pracovat 3 víkend teď byl sice slabší, ale v týdnu jsem až na jeden den, kdy jsem měl odpolední makal každej den tak 3 hoďky 6
19:48:51
20.05.2014
-> Klubko_: ako na to kukam tak do tzydna nemas co robit 4
18:37:40
20.05.2014
-> castrol: ide, ide, jsem zvědav, za jak dlouho to zas dám dohromady 1
-> Skili: nooo, teď zatím nevím. Ty stary na tom nejsou nejlíp. Asi podle toho, jak budu stíhat. Musel bych koupit novy užovkovy.
-> stika87 - Maschinenführer: na "chvíli" jsem si dal pauzu, ale už v otm zase lítám 3
13:57:34
20.05.2014
koukam ze si konecne neco zacal delat :)
17:44:02
19.05.2014
Skili
-> Klubko_: hybridní blatníky už nebudou?
12:41:11
14.05.2014
-> Klubko_: no vidis ze to ide 1
11:58:11
14.05.2014
mexican
-> Klubko_: super, rad se zastavím, ještě bych ti cinknul ;-) hlavne ať se dílo daří :-)
10:21:34
14.05.2014
-> mexican: kliďo dojeď. O víkendu budu určit makat.
07:20:39
14.05.2014
mexican
-> Klubko_: ty ses do toho teda pustil rovnou po hlavě, asi se budu muset přijet podívat ;-)
21:31:27
11.05.2014
-> radekp: úplně přesně jsi to vystihl 1 aspoň je důvod to spravit. Ale nebudu to dělat cely. Je to blby to říct, ale jen to načančat, ať to poslouží jen na ten den. I když tím, jak jsem do toho řízl už jsem se asi dostal i dál, než by bylo potřeba. Ale to bych musel měnit i prahy a držáky podélnéch ramen a torpéda už jsou taky špatny, atd. atd. Z bílé vezmu dveře a zadní kapotu, nalakuju a poslouží 6
20:38:51
11.05.2014
-> Klubko_: Jo, barák má přednost, ale možná bych se nkdy nechal zlákat, kdybych už zajel motor...takže letos plánuješ svatbu? Aspoň důvod, proč to spravit, aby ses mohl na svatbu svézt něčím pořádným ne?
16:36:33
11.05.2014
-> havlik: no, nebudu to dělat všechno 10 jen ten předek
16:20:14
10.05.2014
-> Klubko_: tak aspon mas o zabavu postarane
09:34:54
10.05.2014
-> Klubko_: no máš co vyvařovat
01:11:11
10.05.2014
-> radekp: možná až po svatbě 1 nějakej podzimní sraz. Ty něco pojedeš? Asi toho taky moc neplánuješ, když stavíš barák, ne?
-> castrol: ono se to projevilo asi už dřív, ale až teď je to vidět 36
upraveno 2x, naposled 10.05.2014 01:12:39
19:26:51
07.05.2014
-> Klubko_: tak cul sa to na motore prejavilo 1
06:24:01
07.05.2014
-> Klubko_: Pojedeš letos nějaký závod, dáš motor do kupy?
11:41:57
02.05.2014
-> castrol: 1 kdyz ona nebyla chut a cas 132 hlavne ta chut potom, co jsem si poridil motorku
-> tunerlada: hehe, jojo, deje. Lulec vynecham. Budu se venovat skodarne. Do srpna to musmi mit hotovy, kdyz bude ta velka slava 5
20:01:42
30.04.2014
tunerlada
-> Klubko_: huráá něco se děje :) nedojedeš další neděli do lulče ?
upraveno 1x, naposled 30.04.2014 20:02:30
