Mazlík 136 Evolution
Koupena v dubnu 2006 v sériovém solidním stavu. Původně škoda 125 (mokrý 5q, motor 120).
Na autě začínám pracovat 15. 8. 2006 ......
Celkové investice včetně zakoupení auta ke dni 6.3. 2009 cca 107000 Kč.
Karoserie:
- NOVÝ LAK ...RAL 3020 (trafic red)... vlastní výroba
- kompletně vyvařeno, nové prahy, blatníky, zadní lemy
- přední, zadní spoiler, nástavce prahů, křídlo WRC
- tahokov v přední masce, víku motoru
- kliky z fáčka
- bílá optika (blinkry, zadní světla)
- zrcátka "kapky"
- baterie přesunutá do kurfu + bateriák v interiéru
- nové zámky dveří
- centrální zamykání s alarmem na DO
- vzpěra mezi předními tlumiči
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- otryskováno, ovařená nápravnice, vyztuženo dle L/A, vše new
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- 4 pístové brzdiče (repasované)
- stabilizátor 18mm + tvrdé gumy (p. Svozil Prostějov 608884326)
- červeno-stříbrná kombinace alkytonu
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- otryskováno, vyztužené podélné i šikmé ramena dle L/A,
- nová podélná ramena, silenbloky, repasované poloosy, nová ložiška ZKL
- přitvrzené tlumiče +40 % (Motex)
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- 13ctky litá kola BTW 5,5J 4x108
- 25mm duralové podložky na přední nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- 35 mm duralové podložky na zadní nápravě (www.podlozky.wbs.cz/index .html)
- komplet GO brzd (HBV, brzdové trubky, lanka ruční brzdy, pakny, prasátka 19 mm, atd.)
- pneu 175/65 vepředu a 175/70 vzadu (Barum Brillantis)
-blok 742.136 ... rozebrán, komplet vyčištěn, povrchová úprava galvinol + 2x stříbrný alkyton
-komplet GO motoru (new vložky, písty, gufera, těsnění, origo rozvody, vyčištěný, dynamické vyvážení, atd.)
-hlava felicia MPI 50KW (kompletní úprava GR - Gemini racing)
- zvětšené sací a výfukové kanály, leštěné
- upravené vodítka a sedla ventilů
- upravené spalovací prostory
- upravené a vyleštěné ventily, zabroušené se sedly, sedla opravené frézami
- kuželové pružiny na ventilech
- hlava snížena o 0,6mm na KP 10,3 : 1
-sací a výfukové potrubí slícované s hlavou
-vačka motor Excel 265°/258°, větší zdvihy 6,5/6,3 mm (www.motor-excel.cz/)
-karburátor Sedr 136 (3223), difuzory 22, 24, trysky 120/145, vzdušníky 200/140
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-bezkontaktní zapalování Magneton 9204 880 ze 136X
-olej plná syntetika Q8 Formula 10W50
-sportovní filtr KN, upravený sací trakt
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-tvrdé silentbloky motoru (www.hyhlan.cz)
-alternátor 55 A z felicie
-výfukové potrubí a výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec (www.speedpro.cz)
-reduktorový startér z Felicie 1kW
-celkové investice cca 23000 Kč
Převodovka
-suchá 5ti stupňová převodovka po GO (kolečka, gufera, synchrony, přetěsněná)
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
-tvrdý silentblok převodovky (www.speedpro.cz)
Interiér
- závodní třiramenný volant s odsazením 90 mm (www.speedpro.cz)
- přídavné budíky ekonoměr, voltmetr, otáčkoměr + polepy budíků
- tlakoměr oleje + čidlo tlaku oleje KMGY (www.hdkovo.cz)
- tapecíry všech dveří a celé podlahy, stropu, kufru z "budget" koberce
- hlavice řadící páky + fusekle, řadička zkrácena o 7 cm
- středový panel kombinace panelu z Felicie a octavie) + doplňky a letecké vypínače
- nové těsnící gumy kolem dveří, kufru
- 3 bodové pásy autostyle + nášivky ŠKODA AUTO
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
- sportovní sedačky Sportivo (www.sportovnisedacky.cz)
- nášlap na plynový pedál vlastní výroby
Music:
- Pioneer DEH 3900MP 4x50W Mosfet
- přední komponentní repro Helix Dark Blue 62.1
- vytlumené přední dveře Tecsound Alu 2mm
Úspěchy:
- 14. - 16. 9. 2007 3. sraz konference škoda 120 Moravský kras
- 1. místo v soutěži zručnosti
- 5. nej auto srazu
- 24. 5. 2008 Rumbleroad 2008 (Vysočina)
- 3. místo za design vozu
- květen 2008 2. místo v anketě I-TUNER (autosport § tuning)
-19. - 21.6. 2009 sraz Moravský kras
-1. místo v soutěži zručnosti
-2. - 4.10. 2009 6. Jihomoravský sraz
-3. místo v Moravsko-slovenském poháru (soutěže zručnosti)
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- červen 2010 sraz Moravský kras
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
- pokračování záběhu nového motoru...najeto 3600 km
- indikátor zařazené rychlosti http://youtube.com/v/tnb0 Ug_gLY4
- duralové podložky se změnou rozteče na zadní nápravě, tloušťka 35 mm, váha 1,4 kg/kus
- výfukové svody omotány termopáskou Thermo Tec
- nový levý krycí plech motorového prostoru
- upravené držáky sedaček, sedačky posunuty o 2 cm dozadu a 1,5 cm dolů
- závodní tříramenný volant RRS (průměr 35 cm)
- změna uložení volantové tyče, snížení o 2 cm
- reduktorový startér z felicie 1kW
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
Kapřík / Mazlík 136 Evo - komentáře:
-> MOLSO: ta čo už, na staré kolená to ide so mnou dole vodou
-> minno: aa reduktorovy starter ma minnko
konecne si dostal rozum
-> Kapřík: tak strelilo mi v bedni a už aj ja sa vyťešujem z toho kúúúúúúl štartovania
zviažte mi ruky, odpojte akumulátor, schovajte auto, lebo ja budem štartovať dookola dovtedy, kým to nedoseriem!
-> Kapřík 10.09.10 10:38:56: bacha na to 'jen tak' startovanie, on ten starter hodne nerad ked je dlho pod zatazou
-> Kapřík: aha ttj
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: to není ten od tebe
Ten nebyl reduktorovej ale starej typ co byl v prvních feldách a favoritech. Zjistil jsem to až doma. Což ovšem neva, prodal jsem ho strýcovi do fáčka
Tohle je on - ještě před očistou a výměnou víka a pastorku
Kapřík 09.09.10 15:45:34 napsal:
Dneska jsem nahodil ten reduktorový startér z feldy..a teda udělal na mě
dojem. Kromě toho že točí jako zběsilej, má úžasnej zvuk z kterého
jsem fatk nadšenej
no vidíš jak věci ode mě fungujou
jsem fatk nadšenej
-> minno: je to možný, ale momentálně je to fakt kůůůůůůůůůl
-> Dušan: -> jarda.u1: už jen kvůli tomu zvuku při startování se to vyplatí
Včera jsem chvilku jen tak startoval abych si to vychutnal
-> Kapřík: jj,taky ho mam a parada.Zamava to s motorem jako ve Felicii
-> minno: pokazde kdyz startuju tak je to kchůůůl
a uzivam si
-> Kapřík: na to si raz dva zvykneš a potom sa ti to už ani nebude zdať také kúúúúl ako prvý krát :))
Dneska jsem nahodil ten reduktorový startér z feldy..a teda udělal na mě dojem. Kromě toho že točí jako zběsilej, má úžasnej zvuk z kterého jsem fatk nadšenej
Jinak jsem taky vyměnil olej...
Tak mě napadá, že jsem tady už pěkně dlouho nic nenapsal ani nepřidal. Takže: auto jezdí, celkem mám najeto 6300 km po GO. Všechno OK. Jediná novinka je že chystám 1 kw startér z felicie s reduktorem. Jinak vše při starém..
-> Kapřík: dobre
-> suri: nee, nechal jsem to být. Nemám náladu ani chuť se v tom vrtat. Jezdí to, výkon to má, spokojenej jsem. Nebudu na to sahat
-> Kapřík: meral si tie tlaky ešte potom?
-> minno: jj přesně tak
Spoilery jsou sundané během 10 minut. Žádný problém
Motor má momentálně 5700 km. Jede pěkně, spotřeba na delší trase 6,5l, takže ok
-> Kapřík:
ale vyzerá to dobre...... :) To kvôli 500 km trase odtuňuješ auto? :) Koľko už má motor natočené?
-> jarda.u1: normálka..zabudoval jsem do šáde stroj času na 12V
-> Kapřík 27.07.10 19:12:17: jak se ti povedlo o rok predhonit cas?
