Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:16:09
28.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: čo je u teba nahovno?3
23:14:36
28.12.2012
-> Dušan: daj mi ho a ty si tam daj nazad ten čo si tam mal.
23:10:10
28.12.2012
-> Dušan: dáme šnečka?? 3 3
23:08:50
28.12.2012
Dušan
Dneska jsem motor poprve poradne projel a zjistil jsem......
ze to jede uplne na hovno 3 a tim padem tam musi jit minimalne vacka 1
19:34:07
28.12.2012
-> Kuba105: je to super, výrazne tichšie v aute od dunení motora, mám to tiež.
15:09:37
28.12.2012
Kuba105
-> Dušan: Tak až to bude odzkoušený chtěl bych info jaky to je. Dík
15:05:43
28.12.2012
Dušan
-> Kuba105: zatim jsem je neprojel, ale co se tyka stani na miste a protoceni motoru tak je to lepsi. U me je tezky porovnavat, protoze jsem predtim nemel zrovna nejtissi motor. Jinak dik za chvalu. To obcas potesi 1
16:41:04
27.12.2012
Kuba105
-> Dušan: Ahoj chtěl bych se zeptat jestli si už ty silenbloky z FA. FE na motoru někdy jezdil. Nebo to teď budeš zkoušet? Dík Máš to auto luxusní9
16:35:47
27.12.2012
Dušan
-> Lubes: je zima a venku sracky tak se v tom nejezdi.
22:28:22
26.12.2012
-> Dušan: a kedy bude nejaké video???6
21:47:26
26.12.2012
Dušan
-> Jindas: jj je to vcelku tichy.
21:10:03
26.12.2012
Jindas
-> Dušan: Už to vrčíííííííííí?
12:27:15
23.12.2012
-> Vrba: ak myslíš držiaky motora tak tie už mám od včera nahodené aj ja a čo som spravil 60 km testovaciu jazdu, tak je to dosť tichšie ako séria (hlavne vo vyšších otáčkach - 3000 a viac) a motor sa tak netrasie (hlavne na voľnobehu). Felda silenty mám ale jeden tvrdší (na pravej strane, a druhý mäkší (na ľavej strane).
10:44:19
23.12.2012
Vrba
-> Dušan: Máš o tom nějaké reference?Není to třeba hlučnější než klasika?
10:45:22
21.12.2012
Dušan
-> minno: prikupil od jedneho pana co jezdil formule
09:29:14
21.12.2012
-> Dušan: a ten SP 3,44 si kde splašil?
09:19:00
21.12.2012
Dušan
-> Vrba: zrejme zkusim uz na tomto, ale kdo vi jak to bude
08:27:31
21.12.2012
djmaso
-> Vrba: až na 1,5 T :_D co jsi čekal za odpověď ?
08:23:44
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: Vykon budes zabíjet už na tomto motoru,nebo az na další evoluci?
08:17:02
21.12.2012
Dušan
-> Vrba: zatim 3.9 a pak se chysta ta 3.44 na zabiti vykonu 1
