ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:26:15
13.12.2006
13.12.2006
Dušan
-> Labros: to sací s hlavou mě taky napadlo ptože tam je nový těsnění cca měsíc a půl. Je možný že se to pohlo, dneska na to mrknu
09:17:39
13.12.2006
13.12.2006
Labros
-> Dušan: Mně když to přisávalo pod lekrem, tak jsem vzal techben a štěteček a potíral jsem zboku podložku pod karbcem, a za chvilku bylo všechno jasný. Ono to teda šlo cítit i prstem, ale nevim, jestli bych si byl bez tý zkoušky benzínem jistej.
Když říkáš, že pod 1000ot vynechávaj válce, tak myslíš nepravidelnej chod? Ten je charakteristickej právě pro chudou směs způsobenou třeba netěsností. Další zdroj netěsnosti může být mezi hlavou a sacím potrubím..
22:08:52
12.12.2006
12.12.2006
Dušan
-> Labros: dneska jsem sledoval, že na to má vliv podtlak od brzd, tudíž, to někde saje, ale kde, že ? Karbec jsem celej přetěsnil, hladinu nastavil, nový těsnění pod karbec, nové kabely i svíčky.
Nejhorší je, že to dělá jak na LPG tak na benzín, úplně stejné příznaky. Vidím to na to zapalování nebo vzduch od jinud. Prostě pod 1000ot vynechávají válce, ovšem někdy ne
Motor se ale jízdou, zvukem a celkovými vlastnostmi chová běžně
.Motor se ale jízdou, zvukem a celkovými vlastnostmi chová běžně
17:39:42
12.12.2006
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: ty jo su nejakej vochrápanej :-/ bych nejradeji ducl ale ješte mam pracu :-/ ach jo
17:27:35
12.12.2006
12.12.2006
Fire
-> Johny Death: bez si lehnout na gauč, pust si Flinstouny nebo na co čumíš
a v patek se wozerem
, teda pokud to stihnu
16:59:41
12.12.2006
12.12.2006
Labros
-> Dušan: To nevěřim, že je to kompresí. I vyběhaný motory skoro bez komprese mají volnoběh v pohodě. Vždycky když bylo něco s volnoběhem, tak závada byla v něčem jiným: zapalování (slabá až skoro žádná jiskra), karbec (chudá směs - netěsnost, špatnej odpojovač volnoběhu nebo ucpávající se tryska nebo bohatá směs - vysoká hladina nebo špatný nastavení), nebo špatná pumpa - malý tlak. Podle mě tu chybu najdeš v něčem jiným než v kompresi.
14:08:02
12.12.2006
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: jaký rany??? ty keci co sme si včera psali jak ses vrátil namrdanej z hospody?
tak se staf ti povoukám bojaví srdíškooo
13:42:30
12.12.2006
12.12.2006
Dušan
-> Labros: karbec je v pohodě, ale ten motor už netáhne jak zamlada
. Navíc mi to nedrží nějak volnoběh a já si myslím, že ztrácím kompresi
12:12:18
12.12.2006
12.12.2006
Karel.
-> Fire: běž se léčit a bude to v klidu
11:58:27
12.12.2006
12.12.2006
Fire
-> Karel.: radsi se do toho neser, Johny rozdava rány
, ktere nesu tezce pres
11:51:51
12.12.2006
12.12.2006
Labros
a jaké fyzické nedostatky motoru?
11:49:58
12.12.2006
12.12.2006
Labros
09:42:37
12.12.2006
12.12.2006
Labros
-> Dušan: co máš s karbcem? to je ten novej 136kovej?
07:05:21
12.12.2006
12.12.2006
Karel.
co je to tady za plečku?
23:01:58
11.12.2006
11.12.2006
Johny Death
-> Fire: z dušana furt z tebe ted už taky a na furt
18:06:53
11.12.2006
11.12.2006
Fire
-> Johny Death: tak prdel mas ze me i u Dusana, jo ?
18:01:01
11.12.2006
11.12.2006
Johny Death
-> Fire: no ty jo to je zjištění
15:58:15
11.12.2006
11.12.2006
Fire
-> Dušan: ty woe ty jsi moderator
, jinak rozdělovač FÁ, od PAL Magneton Kroměříž 1890 kč
23:24:50
10.12.2006
10.12.2006
MIC
-> Dušan: duso koukam ze bys nejradsi porad listopad
Ja vim vanoce sou na prd ale prece jen...
to si s nama mel radsi jit do Red catu
Ja vim vanoce sou na prd ale prece jen...to si s nama mel radsi jit do Red catu
22:08:21
30.11.2006
30.11.2006
Johny Death
-> Dušan: ani nevíš jak mě to už v hlavě dlouho leží. ale prej to enní problem udelat. Fazola to dělal.
