ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek  10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270  zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
    -video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: Hajzlíci, na hradecké jsem Vás nemohl dojet a to jsem měl plnej knedl a nic. Svama to nemá cenu.
-> Dušan: proč tady není smajl jak se někdo mlátí hlavou o stůl to mně právě napadl po úpřečtení aspoň, že to jezdí ty bys udělal všechno proto abys nemusel jezdit autobusem
Tak teď jsem došel z garáže po dlouhé a strašlivé práci v osamění
 . Vyměnil jsem převodovku, vačku a těsnění pod hlavou.  Na vložky jsem se zatím vysral, ty budu dělat asi zítra - sice to vodu asi nebere, ale zjistil jsem, že mám jednu pružinu od ventilu úplně rozpraskanou a tudíž to funguje jen na jednu
 . A já si říkal proč to nad 5000ot vždycky tak prská
 . No, takže zítra opět hlava dolů, přitom změřím přesahy vložek a aby to nebylo málo, tak se mi při štelování ventilů zlomil jedem šroubk, ale to jsem do zítřka vyřešil made in home šroubem M7
 a hle ani neklepe ventil, dokonce jsem je pěkně našteloval, ale zitra musím vyměnit i vahadla, který napřed ale musím sehnat
Toť vše z mého dnešního veselého večera
Ale domů jsem dojel bezproblémů a dokonce to i pěkně jede
-> Dušan: Jo tak tobě sedla vložka.. Pak ji stejně musíš vyndat to máš recht.
-> Labros:  to většinou poznáš podle toho když ti sedne nějakej válec níž ne ? Právě že mě fouklo těsnění už podruhé zasebou cca po 10t km což je moc. A i na těsnění jde vidět, že jeden válec pouští pořád dokola
 . Však vyndám válce a vyměním kroužky za new a bude klid. Mám to teď celý rozebraný
-> Dušan: tak to nechápu, jak to můžeš posuzovat, když ta podložka je celá schovaná mezi vložkou a blokem...
-> Labros:  vložky jsem nevyndal, to jen tak usuzuju. Podle toho jak to zvrchu a zespodu vypadá
-> Dušan: Ty jsi takovej drsoň žes hnedka vyndal i vložky, jo
 Koukám preventivní prohlídka motoru každých půl roku - zevnitř
-> Karel.:  to ne, to by chcalo porad. ale nelip na tom nebudou, jinak je motor jedna báseň
-> Dušan:
 to sem si mohl myslet
 a co vložky jsou utopený?
-> Karel.:  už je tam
 , ale je to rozložený, nelíbí se mi měděný kroužky pod válcama
-> Labros:  tak foto dodím zítra. Dneska jsem to sundal a podle očekávání jsou zase vytahaný a ne málo. Teď už na ně seru
 . Ať tam řachtají.  Jinak jsem vyndal vačku od pavlíčka ven a nebyla zase v tak hroznym stavu jak všichni píšou. Nejsou v ní vrypy a spol, jen je taková místama tmavší
-> Karel.: Tak to jo, to pak jooo, už sem myslel že se nebráníš.
-> Petr81: protože je to vyřešený a čekám na smazání
