ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
stavitelné tlumiče GAZ - vrchní uložení předního tlumiče posunuto o 50mm výše, nastavení předek/zadek  10/13
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
vačka Chovanec 278/270  zdvih 6,9/6,7
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
    -video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Petr81:
 čekal jsem ten motor z BMW dřív
-> Dušan: S tím svátkem seš vtipnej.
-> Petr81: -> Karel.:  hoši klííd. neříkám že to nejede, to zase jako jo, ale teď budu dopiplávat ten zbytek na motoru jako hlavu, výfuk, atd....    9.4.2007 mám svátek
-> Karel.: Asi jo, jinak to nemá cenu.
-> Karel.: Už ho známe, to se dalo čekat.
-> Labros:  není to špatný, ale chtělo by to asi i jiný výfuk a trošku poladit hlavu
-> tomapa: no jestli známka 3 je vhodná?
-> Labros:  tak fotka rozvodů není, protože jsem neměl foťák a motor je dávno složenej. Ale rozvody byly fakt vytahaný jako po 50t km
-> Karel.:
 kde? tady je nevidim
No koukám že Dušan už si ty převodovky a vačky za chvilku bude dávat jako ranní rozcvičku
 Díky bohu, že převodovka mi jezdí už skoro rok aniž bych na ni šáhnul
-> Karel.: Tak to jo, to by bylo jiný...
-> Petr81: ajo já zapomněl, že máš stříkačku
 tak v tom případě dáme NOS
-> Karel.: asi nic, to bych musel pak aji nějak uploadnout řídící jednotku ne?
