ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> minno: to mělo být na dušana
-> havlik: nerozumiem otázke
-> Dušan: a jak to jede?:)
-> Dušan: dáš stočiť náboje, či disky?
-> Jožynek : jeste neupravoval
, musim nechat stocit stredici krouzky protoze kola jsou MK1 ktere nejsou urcene pro Mkovwj naboj.
-> Dušan: ako si upravoval predné kolesá?
-> Pavel P..: nalesteny jsou na tom aute akorat tak ojnicni loziska
. Je to fajne matovka
podľa mňa jej to sluší
týýýjo to je leštěnka
-> Karel.: nahodou Fantas potrebuje pomoc se zastavbou motoru do fava
tak napsal. Je ze spanelska
-> Dušan: ty vole tobě se ty kurz angličtiny osvědčily
-> kraska98: holt nikdy asi nekoupis vsechno 100%. Jsou tam i pomackane dvere, ale to me nejak nekaka
-> minno: ty ses tady jak dohled
-> Fantas: thx
-> Fantas: thx
-> kraska98: to si mu teraz určite napísal novinku.
v zadu na levym blatníku to tam máš naky tukly
Prices car ... and he praises reconstruction. Regards friend
-> minno:
-> Dušan: nemáš to nejako vysoko?
a halogénky už svietia aj mne aby si vedel
-> Dušan: Pěkně jedeš, krásná práce a snížení chválím, alespoň to bude sedět :-)
-> Petr81: ale za jakých okolností ty tatare
-> Karel.:
co to meleš? dyť sme domluveni...
