ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:02:51
15.01.2012
15.01.2012
-> Dušan: a mozna i na podzim ked si menil 1.4 za 1.2 alebo naopak
20:00:22
15.01.2012
15.01.2012
Dušan
-> minno: ja to delal naposledy na jare :) mozna teda i v lete kdyz jsem menil spojku
19:56:59
15.01.2012
15.01.2012
-> Čokin 15.01.12 19:49:26:
-> Dušan: však nik nevraví, že je to niečo zložité, ale robiť to pomaly každé 2 mesiace by sa mi nechcelo :)
19:53:07
15.01.2012
15.01.2012
Dušan
hosi hosi
na vytahnuti motoru prece nic neni takze to netrva moc dlouho. Mel jsem to vytahnuty 3 dny venku a dneska jsem to zkompletoval. Motor uz se dodelava, jeste cekam na hlavu a pak na nejaky maly dodelavky. Za 14 dni by to mohlo snad naskocit.
na vytahnuti motoru prece nic neni takze to netrva moc dlouho. Mel jsem to vytahnuty 3 dny venku a dneska jsem to zkompletoval. Motor uz se dodelava, jeste cekam na hlavu a pak na nejaky maly dodelavky. Za 14 dni by to mohlo snad naskocit.19:51:07
15.01.2012
15.01.2012
-> Čokin:
19:49:26
15.01.2012
15.01.2012
Čokin
-> Hurdis: Křídlové matky budou určitě to pravé
19:44:20
15.01.2012
15.01.2012
-> minno: Dušan už má na to jistě u převodovky vyvinuté nějaké rychloupínáky vlastní konstrukce.
Jinak čistý blázinec, doufám, že to v sezoně uvidím v akci "live".
19:41:25
15.01.2012
15.01.2012
-> Dušan: vývoj turba je už u konca? Nepoznám nikoho kto by častejšie vyberal motor ako ty :)
12:06:00
12.01.2012
12.01.2012
Dušan
-> Urbi: radsi jsem to ani nefotil. Proste jsem to jen nabodoval silnejsim proudem. Tak snad nepraskne hridel
09:22:46
12.01.2012
12.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: No zabodování třeba někde na kastli si představit dokážu, ale tohle ne a rád bych to viděl pro inspiraci, příště se nemusím srat z rozpěrkama,pokud to jde solidně zavařit, případně mail mám v id na fotku, ale už si ji určitě složil bez vyfocení že ?
13:17:31
11.01.2012
11.01.2012
Dušan
-> Urbi: foto nemam, ale zabodovani si dokazes snad predstavit
12:16:16
11.01.2012
11.01.2012
Petr Urban
-> Athlonek: Jakým lepidlem ? Dal sem to co nejvíc k sobě, trochu silikonu a taky to drží. Ty SI gufera jsou o dost měkčí a mají jakoby drážky u toho břitu na zpětné vracení oleje, mně fungují dobře a kdyby je olej rozežíral, tak postrádají přece gufera smysl ne ? Když jsou většinou na zatěsnění olejů. Myslím že vydrží tak jako origo vydržely 20 let.
-> Dušan: Dej fotku jak si to bodnul
23:26:27
10.01.2012
10.01.2012
Tomášš
-> Dušan: díky
22:39:06
10.01.2012
10.01.2012
ados
-> Dušan: velmi fandim a strasne moc som zvedavy ako to bude chodit, klobuk dole....:-)
21:55:38
10.01.2012
10.01.2012
Dušan
-> Vrba: zabodoval jsem to lehce Cockem.
-> Tomášš: zamezuje posunuti 3ky na hrideli. V podstate takova zabrana proti slisovani loziska z hridele.
21:23:58
10.01.2012
10.01.2012
Tomášš
a cože dělá ta rozpěrka v převodovce?
20:05:49
09.01.2012
09.01.2012
Vrba
-> Dušan: Pokud Ti ten motor bude fungovat jak má,tak tam ta rozperka bude chybět dost brzo.No a stavět převodovku s tím,že ji mám na chvilku přece postrádá smysl,..to tam můžu dat jakoukoliv jinou z kovošrotu a měnit ji každých 14 dní.
16:06:28
09.01.2012
09.01.2012
Athlonek
-> minno: Někdo kámošoj říkal, že převodový olej leptá silikonové gufera.
15:59:51
09.01.2012
09.01.2012
Athlonek
-> Urbi: Okroužky z metráže se k sobě lepí lepidlem.
12:55:18
09.01.2012
09.01.2012
-> Urbi: ja som objednával tie veľké O-krúžky aj guferá sem:
obchod.mrp.sk/gufero
Ináč tie guferá na poloosy nemusia byť červené SI, ja som použil Rubena čierne z NBR gumy s prachovkami a zatiaľ ako vravím spokojnosť, okolo poloos je sucho.
