ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:25:35
19.01.2012
19.01.2012
Dušan
dneska jsem motor popr ve nastartoval. Prozatim bez tlaku z turba, aby se motor a turbo zalili olejem. Chod na to, ze to podsavalo pod karbecem vcelku usel. Nic neklepe ani nemlati. O vikendu by to melo naskocit v plne polni.
09:06:57
19.01.2012
19.01.2012
Dušan
-> jarda.u1: to me taky napadlo, ja to radoby pretahl suplerou abych zjistil zda nejsem pres okraj
09:03:59
19.01.2012
19.01.2012
jarda.u1
-> Dušan: kdyz kamarad nalejval spalovaky na svym motoru,tak mel spalovak priklopen plexisklem a v nem dirku,kterou to plnil.Melo by to byt jeste presnejsi.
09:01:01
19.01.2012
19.01.2012
Karel.
-> Dušan: akorát jsem se koukal na délku a budeš muset hodně řezat
08:31:36
19.01.2012
19.01.2012
Dušan
-> Karel.:
bude se ladit Favorit s Uno vyfukem
08:23:48
19.01.2012
19.01.2012
Karel.
-> Dušan: ty sis koupil fiat uno??
Mi došel výfuk a je pro tebe, škoda nemusel jsi šáde sešrotovat
07:30:19
19.01.2012
19.01.2012
Dušan
-> Urbi: hlava v rovine, injekcni strikacka a napousteni spalovaku
00:16:09
19.01.2012
19.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Jak si měřil ten objem spalováků ? To je jen hlava rovně a nalitý hustý olej ?
12:03:05
18.01.2012
18.01.2012
Maťulo
-> Dušan:
07:35:57
18.01.2012
18.01.2012
Dušan
-> Matulo:
00:31:39
18.01.2012
18.01.2012
Maťulo
-> Dušan 17.01.12 22:24:39: kupim ju!
22:36:50
17.01.2012
17.01.2012
-> Dušan: turbo nafúka aj cez tangencial
22:24:39
17.01.2012
17.01.2012
Dušan
hosi, ja vzal prvni hlavu co byla funkcni. Nejaky vyzrany mista co jsou ve vode jsou me u pr...
Posledne jsem vlezl do sklepa a zjistil ze tam mam zanovni MPi hlavu s rovnyma kanalama
ale uz bylo pozde. Turbo si poradi
ale uz bylo pozde. Turbo si poradi18:16:26
17.01.2012
17.01.2012
tunerlada
není ta hlava nějaká vyžratá i ze spodu ?
aspoň teda na fotce to tak vypadá
aspoň teda na fotce to tak vypadá18:08:54
17.01.2012
17.01.2012
Karel.
-> Dušan: měls říct, to mám lepší hlavu ještě ze starých motorů
to má termostat?hmmm asi spešl výbava
17:02:36
17.01.2012
17.01.2012
Dušan
-> Karel.: to v pravo je hluboky asi 1mm a je to vyzrany od vody a to vlevo je na termostat
17:00:08
17.01.2012
17.01.2012
Karel.
tyy vole a co ta díra u sacího?
20:07:37
15.01.2012
15.01.2012
Dušan
-> minno: na jare kvuli technicke, behem roku asi fakt jen kvuli spojce a to se nepocita. To tak jen vypada
