Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Nakonec se prodal až někam k Mnichovu(Německo)
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Motor
C vahadla,vačka 265
GO Vrba
Druhý motor:
Alternátor Pal 70A
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
16:05:20
16.08.2026
16.08.2026
Polyš
Bude trochu změna. ;)
07:54:13
19.04.2026
19.04.2026
Polyš
Minulý týden krásných 400 km.Když jsem jel okolo,zastavil sem se u Žďáru.
12:00:30
25.12.2024
25.12.2024
Polyš
Je ta šířka ještě v pohodě?
11:53:28
25.12.2024
25.12.2024
Polyš
Protože tripoid v unašeči začal už hodně cvakat-už velká vůle,vyměnil jsem za takovou kombinaci LR a Lobro z garde.
11:39:56
28.10.2024
28.10.2024
-> Polyš: Samozrejme aby bol kotúč v strede brzdiča.
Rozmer medzi kotúčom a držiakom je len informatívny.
11:25:25
28.10.2024
28.10.2024
Polyš
Tak náprava zpět v autě.Co je směrodatné rrozměr mezi kotoučem a držákem udaný 18,5-7mm,nebo aby byl kotouč na středu brzdiče? 4p.
07:33:19
27.10.2024
27.10.2024
-> Polyš 26.10.24 11:24:20: Chyba montáže. Pemitove SB v prednej náprave som mal aj po vyše 130 tkm s 11 rokoch stále ako nové. Ale silentbloky som pri montáži trochu skracoval (spodné ramená, vrchné boli myslím Ok), lebo po dotiahnutí sa až príliš moc mačkali, bolo to vidno. Skrátka niekedy treba ísť na vec nie tabuľkovo bez rozmýšľania, ale s citom a logicky. Vidieť, čo to robí. Dáš si pozor pri opätovnej montáži.
12:09:56
26.10.2024
26.10.2024
Polyš
Super.Dík za info.
11:37:24
26.10.2024
26.10.2024
...tedy 35,9 N.m
11:33:16
26.10.2024
26.10.2024
-> Polyš: Vzal bych to dle tabulek pro M8 10.9
11:32:36
26.10.2024
26.10.2024
-> Polyš 26.10.24 11:24:20: Protože je to moc tvrdé a moc smáčklé. Navíc dnešní pryže nejsou tak kvalitní, jako bývaly před 40+ lety (přírodní kaučuk je drahý a tudíž v pryži není vůbec, nebo jen stopy).
Děje se to i u originálních gum, ale až tak po 25+ letech a na funkci to vliv nemá (je to jen na místech, exponovaných atmosféře) - jediné, co hrozí, že se do ramene dostane prach, kamínky a voda a pak to tam hnije, ale to je záležitost dlouhodobá...
11:25:44
26.10.2024
26.10.2024
Polyš
Nevíte někdo utahovací moment šroubů spojení půlek 4 p brzdičů? Andrt nepíše.
11:24:20
26.10.2024
26.10.2024
Polyš
Tvrdé uložení od Pemita po 5 letech a asi 8000 km.Nevíte důvod?Dotaženo na správný moment s podložením ramena tyčí podle Andrta.
11:18:46
26.10.2024
26.10.2024
Polyš
Přední náprava po 5 letech venku.
19:06:30
22.10.2024
22.10.2024
Polyš
18:45:17
22.10.2024
22.10.2024
-> Polyš: V sérii jsou tam 10,9. V lepším železářství je seženeš.
18:26:45
22.10.2024
22.10.2024
Polyš
Dorazily mi mezikusy na rozšíření 4p brzdičů.K tomu byly šrouby 8.8 je to v pohodě,nebo mám sehnat 10.9 ?
15:48:48
22.09.2024
22.09.2024
Polyš
Není někdo schopen mi změřit délku hřídele lobro na které jsou klouby.?
15:36:25
22.09.2024
22.09.2024
Polyš
Stahovák pružin z toho co se v práci našlo.
Polyš/Škoda 120/136
