Problem so startovanim za mokra
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 24.10.2004 do 28.10.2004, založil/a Mishoooo
28.10.2004
Mishoooo
-> Milos: No ja uz som na to odbornik9 Ale neviem kedy to mohla ta tvoja od mojej chitit... teda si v tedy raz v meste, to malo ale dlhu inkubacnu dobu...8 No ale co s tym mas??? co to rrobi alebo skor nerobi???
15:31:39
27.10.2004
BEYER - zrušená registrace
Milos: mno fcul si vyber 3
15:24:08
27.10.2004
Milos
-> BEYER: chytit ako virus alebo chztit ako nastartovat ???3
14:43:59
27.10.2004
Milos: xixi to je ako viiirus... asi nasadim antibiotika a autiii zabalim do perinky 3 nech to od vas nechyti 1
14:24:01
27.10.2004
Milos
-> Mishoooo: no este treba poradit mne, ja tiez nestartujem
14:20:19
27.10.2004
Mishoooo: kongratulation 1
14:19:42
27.10.2004
2 SK: tesim tesim 1
13:56:58
27.10.2004
Tomáš SK
-> Mishoooo: Mozme, po 12. novembri budem vraj zasa na Slovensku 4
13:52:28
27.10.2004
Mishoooo
-> Tomáš SK: Nic sa nebude rozoberat!2 Ale mozme sa stretnut aj tak uz konecne pri dakej kofce 1
13:31:36
27.10.2004
Tomáš SK
-> Mishoooo: Škoda, už sme sa všetci tešili, že si rozoberieme tvojho rapouša 4 1
13:29:07
27.10.2004
Mishoooo
-> Mishoooo: Záhada vyriesena!!!! Dedko elektrikar z fabriky Tatra no to prisiel!Ako som uz pisal ja som skusal vymenit aj kable aj inducku ale neskusal som obidvoje naraz! NO a ono tam bol aj zly kabel od inducky do rozdelovaca ale aj samotna inducka!!! takze stacilo vymenit obidvoje naraz a slape to! Zaujimave ze to robilo len za vlhka aj ked to boli vlastne dve chybi. Ale aj tak DIKI vsetkym zucasnenim za pomoc4 4 4
17:27:54
25.10.2004
Mishoooo
-> King2: ten otackomer som uz skusal predradny odpor nie ved nechcem aby to davalo este mensiu iskru ale celu cievku som menil a tiez nic... sviecky su klasika ale za sucha ako hodinky 10
16:16:11
25.10.2004
2 Mishoo: Jeste pri tom laborovani postradam test, kdy se odpoji od civky otackomer (pokud je pripojenej) a kablik od starteru na preklenuti predradnyho odporu. A co treba svicky? Nejsou to v ramci tuningu volake prekliate studene potfory? :)
15:58:23
25.10.2004
Mishoooo: jooo no tak to by si sa divil ale mam... mno a poradili mi ze menej prace bude s tym ak to vezmeme na wapku 1
15:55:53
25.10.2004
Mishoooo
-> BEYER: No ked si neporadim tak dojdem. Vravim pomenil som uplne vsetko az na telo rozdelovaca ale ten berem ako kus kovu ktoremu by pripadna vlhkost nemala vydit ale skodovky su skodovky a vsetko je mozne ako zistujem8 Inak nemas znamych tam hore? potrebujem potom ak to pomenim dast tak ak sa da vybavit4 1
15:23:47
25.10.2004
Mishoooo: mno a keby si chcel tak sa stav ked bude sucho... mam doma 2 ci 3 funkcne rozdelovace... aj inducky by sa dake nasli 1 mozes prist poskusat a polaborovat...
15:18:43
25.10.2004
Mishoooo: a ty mas schopnost blikat podla zapalovania ako stroboskop 1 xixi ako bey ocko sa to da nastavit aj bez neho... ale s nim to nastavis uplne krasne 1
15:10:55
25.10.2004
Mishoooo
-> BEYER: stroboskop nemam10 ale mozem ti blikat so ziarovkou1 Ja najprv skusim pozret mojho dedka elektrikara len aby bolo sucho ked budem mat volno8 A ak nepomoze tak mozme skusit4 DIKI zatial.
15:03:15
25.10.2004
mno neviem co by to mohlo byt ale ak mas stroboskop... tak sa mozes stavit prehodime zapalovanie rozdelovac kable a behneme s tym do umyvarky 3 a ufidime ;)
14:10:06
25.10.2004
Mishoooo
-> Mishoooo: Este mam poslednu sancu, jedneho dedka elektrikara z fabriky Tatra ale ak ten nepomoze tak predavam Rapida ps:jazdi len za sucha!1
14:08:24
25.10.2004
Mishoooo
-> BEYER: No to uz mi vravel aj buduci svokor ale ten som zatial nemenil, iba zbezne skontroloval, trosku mi neslo do hlavy ze by to malo prerusit uzemnenie skor naopak ta vlhkost by tomu mala pomoct8
14:06:27
25.10.2004
Mishoooo
-> King2: Uz som skusal, viz nissie10
14:06:05
25.10.2004
Mishoooo: olisko ti u mna spomenul zemniaci kabel... skus to pozriet... keby som mal doma stroboskop... tak ti kuknem na zapalovanie ale mam doma rozdelovac+zapalovanie z fava... ale toma zabukovane tomas sk... to by ti problem zrejme vyriesilo...
13:41:39
25.10.2004
Mishoooo
-> BEYER: Bohuzial vsetko co ste tu vymenovali som uz skusil 10 Kable aj s vekom rozdelovaca som skusal menit zo skodovky ktora na nich pred tym pol minuty nastartovala na prvu suspu, zapalovanie bolo zle nastavene a robilo to aj tak dal som ho ukazkovo nastavit a roi to aj tak, absolutne ziadna zmena, filter mam seriu (zatial) a co sa este moze v rozdelovaci posrat okrem kontaktov a kondiku??? sak tam uz nic ine ako kopa kovu neni!!! a hocikedy aj ked je motor teply aj studeny ale hlavne je sucho nastartuje ako hodinky! A co fcul8
10:57:37
25.10.2004
2 Mishoo: Uz to tady padlo - viko rozdelovace - neni nic snazsiho, nez koupit treba za par sprdliku to sedivy nebo cerveny viko na favo rozdelovac a zkusit....
10:06:28
25.10.2004
CityShark
Milda - sprcku a utrit :)
09:50:23
25.10.2004
Tomáš SK: joo ja som pochopil ale ked nebude stat na kopci alebo sa postavi inac aby mu nezatekalo tak ma po probleme 1 noo lebo aj mne sa stalo ze som nemohol nastartovat lebo som stal na kopci mnoo a mal som malo benzinu a ten smradik stiekol tak ze ho nevedel potiahnut 1
08:48:56
25.10.2004
Tomáš SK
-> BEYER: Milda pisal, ze kvoli tomu znizeniu a na kopci to ma tak naklonene a preto mu tecie na cievku a kvoli tej cievke mu to neslo 4
07:48:09
25.10.2004
Mishoooo: mnoo moze to byt cievka ked ti na nu tecie.. a potom zvlhne ten problem uz poznam... 1 to ze by to bolo znizenim predku je blbost ako mraky 3 v akom stave mas zapalovacie kable ? a ako mas nastavene zapalovanie na kolko stupnov... aky mas vzduchovy filtras (seriu) ? moze to byt chyba aj rozdelovaci alebo v jeho viku... dalej mam otazku ked mas teply zaparkujes auto a cca po 2-3h dazda chces niekam odist nastartujes ? a otazka musi prsat alebo staci vlhko ?
22:00:08
24.10.2004
Mishoooo
Zeby sme to nazvali Akta X ???To su skodovacke motory mazne tak nevypocitatelne...10 Po tom co som do nej investoval casu a penez mi to kyksuje na takejto kravine!!!
21:57:50
24.10.2004
Mishoooo
-> Milda: Inak s tym znizenym predkom, nieco na tom asi bude... ale nebude to cievka lebo som uz skusal zasa ako vzdy po dazdi ked to nestartovalo, tak som vymenil kompletne cievku za novu uplne suchu! a nic!!! Inak na dalsi den ked medzi tym neprsi tak nabehne ako svajciarske hodinky!8
21:55:13
24.10.2004
Mishoooo
-> Darkness: Len prave ten cely rozdelovac som nechcel menit, mam ho v dobrom stave, skor som chcel zistit co priamo v nom to moze zapricinovat ale to je asi nemozne...
19:24:56
24.10.2004
Milda
Me to dela taky, je to tim ze mam snizenej predek a parkuju navic lehce z kopce takze kdyz prsi tak mi nakape voda tema dirama v haupne primo na civku a pak to probiji. Se svalne koukni az ti to nepude natocit at te nekdo startuje a jestli litaji jiskry mezi kabelem k rozdelovaci a jednim kontaktem na civce tak ses na tom stejne. Pomuze jedine sprcka pres civku nebo to dycky utrit hadrem dosucha 2
19:01:50
24.10.2004
Darkness
-> Mishoooo: měl sem ten samej problem se 130kovým motorem a když sem vyměnil celej rozdělovač tak to bylo O.K.
17:08:59
24.10.2004
Kočislav
Měl jsem podobný problém se 120 GLS, jednu dobu, když to dlouho stálo ve vlhkém prostředí (deště při povodních 2002), tak jsem myslel, že nenastartuju a trápil jsem to asi dvacet minut různými způsoby. Pak to samo přestalo, ale i teď, když je hodně vlhko, startuje to hůř než obvykle.
17:04:57
24.10.2004
Simi
-> Mishoooo: Rek bych, ze ti mozna jednoduse vlhne rozdelovac. Zkusil bych ho na zkousku vymenit cely.
Mam obcas podobny problem, ale u me je to zpusobene tim, ze mi tam nezakrytou dirou v zadni kapote prsi. Chvili to toci jakoby na prazdno, ale zatim to nastartovalo vzdy.
14:04:12
24.10.2004
Mishoooo
Motor tam mam 136-ku z formana.
14:01:41
24.10.2004
Mishoooo
Tak kedze som uz uplne zufali obraciam sa na vas , co mi viete poradit.
Problem je v tom ze po silnych lejakoch mi Rapid nestartuje, teda toci a toci ale nanabehne.
No a najlepsie na tom je ze som uz skusal myslim ze vsetko co by mohlo pomoct a to:
vymenil som : kontakt v rozdelovaci, palec rozdelovaca, kondik rozdelovaca, regler. A skusal som: ine kable, iny palec, inu cievku, odpojit otackomer, daval som to premeriavat ale iba za sucha- vsetko v 100% stave, daval som nastavit motor, predzapal, volnobech, rozdelovac proste vsetko toto co som predpokladal ze by to mohlo zapricinit...
Viete mi este poradit na co som zabudol???8
