Problém s dvojvlákny
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.10.2004 do 27.10.2004, založil/a Stal
27.10.2004
Palic - zrušená registrace
neni nic jednodusiiho nez na upravenych paticich udelat zarez pro ten cumprdlik co je vys, podle toho to tam jinak nedas viz obrazek....... www.tuning.cz/skoda120/.. ./651_2004-10-03_01-18-37_ 97.jpg
17:19:40
22.10.2004
fine_ray
Je to tak jak to tak na 12V, takže je to opravdu jedno jak to připojíš a je těch variant spostu:) (Správná je "-" na "obal" žárovky a "+"na kontakty tzn.21W svítí víc1. Spíš tam kam připojíš 2 x 21W musíš mít i odpovídající pojistku...
15:50:28
22.10.2004
Pepko
Ty brdo ... nad tym som ani nepomyslal ked som to montoval ja 3 a nastastie vsetko ide ako ma.
13:54:58
22.10.2004
BEYER - zrušená registrace
pripadne ak sa ti to podary nejak skratnut a mas elektriku OK tak ti vyhodi poistku...
13:53:55
22.10.2004
fesak nic neodpalis... ked to das naopak tak ti bude svietit 5w alebo 21w mno jednoducho tu ziarovku vitiahni a otoc o 180stup. a bude klud... a o tie vystupky sa starat nemusis staci ak sa bude - cize ten kovovy povrch opierat o obimku... tot vsio... a potom uz len pripadne doladit kontakty sfetlo/brzda...
13:08:40
22.10.2004
Stal
fajn, diky, vyzkousim, pak poslu foto jak to sviti :)
12:45:52
22.10.2004
Tomáš SK
-> Stal: To bolo skôr starou žiarovkou... jednoducho vlákno žiarovky je odpor, ktorý si sám zoberie prúdu, koľko potrebuje.
12:27:48
22.10.2004
Komár 1981
-> Stal: to urcite ne, ten udaj 5W a 21W je o tom, jak ta zarovka moc sviti, ne o tom, kolik do ni ma jit proudu... neboj a zkousej
11:42:29
22.10.2004
Stal
Me spis napadlo jestil bych neodpalil tu 5W kdyby to bylo otocene a ta pripojena na 21W, kdysi sem takhle blbe zapojil draty a ta 5W shorela :-))
11:40:15
22.10.2004
Stal
A jo, mas recht, me nenapadlo, neni nic snazsiho nez to vyzkouset ze? :-))
11:31:23
22.10.2004
Tomáš SK
Neboj, keby si pripojil obidva na plus, tak ti nic nebude svietit 1
11:30:37
22.10.2004
Tomáš SK
Normalne zober dva kable, jeden pripoj na minus a tym druhym skusaj, nic neodpalis 4
11:28:29
22.10.2004
Stal
11:26:19
22.10.2004
Stal
Take jsem se rozhodl predelat zadni svetla na dvojvlakna, uprava objimek probehla bez problemu ale narazil jsem na dalsi problem o kterem jsem nikde nic nenasel a to ktery ze dvou kontaktu vespod zarovky je pro 5W a ktery pro 21W abych to tam nedal opacne a neodpalil, vsiml jsem si take ze po stranach jsou klasicke dva vystupky ale jeden je dal od spodniho okraje a oba jsou na osu mezery mezy kontakty, takze pocitam ze to pri orientaci kontaktu hraje roli. Vse je doufam dobre viditelne na fotce. Predem dik za pomoc.
