mala otazocka ;)
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.10.2004 do 20.10.2004, založil/a BEYER - zrušená registrace
20.10.2004
mno je to origo motorcek 130 a okrem rozvodovej retaze a dakeho toho gufera je vsio povodne a okrem zapalovania... ten pliesok tam je ... ono by to chcelo asi komoru okolo toho sacingu 1 no mozno cez viik to rozhodim a uvidim co to povie 1 no a divil by si sa ako klesne spotreba pri takej jazde 1
mno chip... sorry ze som ti skomolil NiCk 40
a diky za uvedenie do obrazu ;)
13:59:34
20.10.2004
-> Tomáš SK: veď to ja viem, ja som to vravel beyerovi, asi sa mu to poplietlo :)
13:26:32
20.10.2004
Tomáš SK
-> minno: Pokiaľ viem, tak hej. Chipmen je Petr Váňa a má Techweb a Chip je Chip - vidno ho tu často, ale meno si nepamätám 4
12:45:02
20.10.2004
Jestli mas na motoru origo vanu s origo sacim kosem, neni co resit. Problem muze vzniknout pri pouziti vany z jinyho modylku shade. U tebe neni co resit, bez plechu musis jezdit "papalassky"... .
12:41:26
20.10.2004
-> BEYER: chip a chipmen su 2 osoby1
12:38:50
20.10.2004
xixi tlak oleja som neskusal... ? nemal som ako... mno a ono to maze pokial nesvieti kontrolka 1 budem sa musiet pohrat s tym plechom... ale docasne to riesim papalaskou jazdou... nechce sa mi v tej zime ist pod auto... 8 oil cerpadlo som cistil pred pred 3/4 rokom a medzi tym som asi 6krat menil oil... menim ho castejsie ale vanu som dole nedaval... robylo to aj pred tym 8 mno k tomu cerpadlu bolo asi tak ciste ako Chipmenove... neverym ze by sa dokazalo tak rychlo zasrat... a este s tak castymi vymenami oleja... ale budis clovek nikdy nevie... nemoze to robyt napr. aj tym keby bol moc vysoko ?
10:32:52
20.10.2004
2 TomasSK: No stane se to (v podstate uz se to deje :), ze olej neni tim plechem krocen pri akceleraci/brzdeni ci prelejvani se v zatackach a saci kos casto nasaje vzduch a nasledky si domysli :)
17:49:12
19.10.2004
Tomáš SK
-> King2: Čistil som celý motor, ale žiadny plech, o ktorom hovoríš, som nevidel... možno bol niekde odložený, dúfam... čo sa stane, ak tam nie je?
17:41:57
19.10.2004
Sakra! Ponekud nejednoznacne :) Proste by tam ten plech bejt mel a basta :)
17:36:35
19.10.2004
2 Tomas SK: A budem ta strasit :) Chces rict, ze ve vane nebyl prisroubovanej cernej plech s ovalnou dourou pro saci kos? If ANO then jsme doma :)
17:20:43
19.10.2004
Tomáš SK
-> King2: Kingu, nestras ma! Ked sme robili GO motora, ja som tam tu prepazku nevidel! Hadam mi ju mechanik nevyhodil 9
17:17:56
19.10.2004
Saky
podle mych zkusenosti se da jet s nesvitici kontrolkou mazani tak 500metru-) a tak si myslim ze za chvilku te tenhle problem prestane trapit uplne-) jinak rada zmerit hladinu oleje, pokud je OK tak tlak oleje a pokud je i to OK tak jedine rozebrat a vycistit ty sracky..
17:08:49
19.10.2004
Luděk
-> BEYER: pokud se chceš inspirovat,jak vypadá qvalitní sací koš,taxe mrkni na www.chip.zde.cz 4
16:13:35
19.10.2004
sep
jj za předpokladu že oleje máš dost,tak se zkus mrknout na ten sací koš....
16:09:28
19.10.2004
A jakou mas vanu motoru? Predpokladam, ze ten plech proti odlejvani oleje v ni je (?). Me se treba stavalo, to co tobe a dvakrat jsem musel po rozsviceni kontrolky vypustit olej a nalejt ho zpatky, ovsem bez tech sracek, co zustaly na dne. Proste saci kos byl moc nizko nade dnem vany a i mala vrstva bordelu v oleji ho pricpala. Nekdy stacilo jenom vypnout motor a pockat cca 5min a po strartu to mazat zacalo. Kos jsem trosku prizvednul a je pokoj. mluvim o favomotoru s M-kovou vanou. Ovsem ta metoda vytoceni na 5000rpm s nefunkcnim mazanim me ponekud desi :) Udajne jde jeste nejak votunit ten plech ve vane, aby lip zabranoval odlejvani oleje od saciho kose.....
16:00:59
19.10.2004
mam taky mali problem z mazanim ;o ked prudko brzdim alebo ked rezem ostru zakrutku hodne z ostra 1 rozsvieti sa mi oil 11 a nechce zhasnut... musim zastavit a bud vypnut motor alebo sa prudko rozbehnut a tocit to k 5tis/ot vtedy zhasne... inac e-e cidlo tlaku mam nove, oil tiez, oil-cerpadlo bolo ciste... inac je rozhodne pocut ako motor nemaze...ked zhasne kontrolka tak je pocut ze zase maze 9 mno a zatial nemam na novy... 8
dik za rady...
