Dijoda v budíku.
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 11.10.2004 do 11.10.2004, založil/a
15:44:21
11.10.2004
11.10.2004
Milos
presne tak, jena bodovka moc svetla neudela
15:43:17
11.10.2004
11.10.2004
Mne sa osvedčilo mať v tacháči 4W a v ostatných 2W. Tiež sa mi nechcelo kvôli tomu rozkopávať celé budíky a preto som to vyriešil takto.... Keď sa dajú do všetkých budíkov 4Wattovky tak tacháč opäť zaostáva a svieti slabšie... Keď sa dá 4W len do tacháča, všetky budíky svietia rovnomerne (skoda120.dipsoft.sk/!img/
.../pristr_upravena_svetlo
.jpg). Nedávno sa to tu riešilo...
15:24:40
11.10.2004
11.10.2004
Jirik - zrušená registrace
Tak yo, narvu tam zase zpátky 4W - až se mi bude chtít.
15:22:22
11.10.2004
11.10.2004
Nojmis
-> Baghira: souhlas
15:13:21
11.10.2004
11.10.2004
Baghira
-> Nojmis: Takže můžeme Jiříkovy odpovědět, že modrý diody s norm. paticí jsou zřejmě jen bodový a tudíž vhodný tak akorát jako parkovačky...a nebo pak upravit budíky, ale pokud nechceš vyloženě modrý, tak bych tam dal ty 4W.
15:09:15
11.10.2004
11.10.2004
Nojmis
mno tam bych videl rozdil mezi ledkou bodovkou a rozptylkou. Ja jsem zkousel s tema rozptylkama osvetlovat tachometr a je to ok. S bodovkama bych së do toho ani nepoustel protoze ty sviti opravdu jen dopredu a pak by z toho nic moc nebylo
14:59:49
11.10.2004
11.10.2004
A copa když tam naláduju 21W ?
Budu si nad nima moct zahřát ruce a určitě se už nebudou mlžit.
Mno jenom mě to s tou diodou napadlo.
Přišlo mi, že to svítí víc, ale asi fakt jenom dopředu jak říká pan Kočička (Baghira
14:45:47
11.10.2004
11.10.2004
Baghira
-> Nojmis: Už jsem to viděl a v pohodě...ještě k tomu bílý polepy a naprostá pohoda.
14:33:30
11.10.2004
11.10.2004
Nojmis
-> Baghira: premyslim dat do tachometru 4W zarovku. Co ty na to?
14:18:57
11.10.2004
11.10.2004
Baghira
-> Jirik: Já je tam mám přesně jak píšeš, ale musel jsem vnitřek budíků vylepit po obvodu alu reflexní páskou, teď je to takový decentně tlumený modrý světlo. Bez toho vylepení to bylo dost málo vidět, protože ta dioda sice svítí ohromě dopředu, ale skoro vůbec do boků. Jo a chce to tam nechat ty zelený "světlolamy".
13:38:08
11.10.2004
11.10.2004
Nojmis
a je to znat, tech 4W misto 2W.
S ledkama jsem delal ruzny elaboraty a nejvic se osvedcily ledky vevmitr budiku¨.
Kdyz jsem si to pocital tak bezna 5mm ledka zelene barvy s beznymi parametry (2,2V/ 20mA) ma svitivost mensi nez 2W zarovka v budiku. Na to aby SVITIVOST BYLA STEJNA by jsi musel mit tehle led diod 5ks. Pak by to svitilo stejne s 5ti ledkama nebo jednou 2W zarovkou.
Takze tezko rict jak to bude svitit protoze ta tvoje bilomodra ledka bude mit urcite vyssi svitivost nez klasicka 5mm zelena za 2Kc.
12:53:42
11.10.2004
11.10.2004
Zkoušel jste někdo nainstalovat do kulového budíku místo jedné žárovky 2 - 4W, jednu diodu s klasickou žárovkovou paticí ? Jeden chlapík mi teď nabízel diody s normální kovovou patkou a s krásným modrobílým světlem.
Nechci celej budík rozkopávat a cpát tam soustavu diod. Zkoušel jste to někdo ?
Měl jsem tam nějakou dobu 4W žárovky, teď jsem tam dal teda omylem 2W, ale bylo to super.
