hlava fav/fel
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 05.10.2004 do 20.10.2004, založil/a
20.10.2004
Saky
jo fabkovou hlavu tam das .. . no uvidime ono to nejak dopadne s tema upravama ja akzdymu vysvetlim ze tohle nema smysl.. to je jen tak ze je to potreba kdyz nekdo nechce upravovat hlavu ale chce to jen snizit..
19:06:50
20.10.2004
Roupik
Klucíí takže hlava s fabky půjde na motor 742.136??? 1
13:43:38
20.10.2004
Labros
-> Saky: jo to jsem četl, a ještě jsou tam nová gufera ventilů... a není tam napsáno jen ke stavbě motoru, to je jen u tý nejzákladnější sazby. Takže si to radši oprav než po tobě lidi začnou chtít ztrátový kšefty 4
17:14:44
19.10.2004
Saky
jenze tech 1100 neni uprava ale jen snizeni a zabrouseni ventilu a takove dekorativni ocisteni nic vic.. a mimochodem neni tam napsano ze je to jen ke stavbe motoru? nebot na tom sem normalne ztratovej -)
15:03:39
19.10.2004
Labros
-> Saky: ok těch 1100 je pro moje účely přijatelný, tak jestli se v zimě odhodlám k přestavbě motoru tak se ozvu...
19:42:49
18.10.2004
Saky
mam to v ceniku na skoda-upravy.wz.cz zalezi co konkretne..
11:15:48
18.10.2004
Labros
Saky sice jsi napsal kolik je to práce, ale neznám hodinovou sazbu ;) takže kolik za upravenou hlavu?
12:53:57
13.10.2004
TUNER
I ta s těma 8 mm dříkama z feldy je lepší než favoriťácká...Ale když už tak už nééé?...A nebo si sežeň z fabie 1,4 mpi 50 kW...To je to samý...Těch je taky dost.4
19:58:57
12.10.2004
Saky
sezen tu s 7mm driky
17:04:51
12.10.2004
Zabak
a kterou mam teda sehnat???,
nebo i ta z tech prvních je lepší než favo
17:20:30
11.10.2004
DDX
Feldy BMM a prvni MPI mely driky 8mm.
16:42:55
11.10.2004
Zabak
sehnal jsem hlavu na feldu a ma 8mm dříky ventilů je prej určite z feldy je to možné jak jí poznám určitě???
když favo ma prý taky 8mm dík
21:09:38
10.10.2004
Saky
tesneni sou stejny..
21:07:48
10.10.2004
Jansik Michal - zrušená registrace
Jenom tak pro zajimavost,kdyz dam na fa motor hlavu z fe tak jaky koupit tesneni.Lisi se nejak nebo je to uplne jedno??
20:57:25
10.10.2004
Saky
je jich asi pet druhu-)
19:54:54
09.10.2004
Zabak
jsou nejaké roudíly v hlavach na feldu nebo jsou vsechny stejné????
19:39:09
05.10.2004
sep
Já dělal dvě hlavy(teda jen leštění kanálů,ventilů,snížení,sl ícování,čili kosmetika),litinový,a už bych do toho nešel....práce jaxsvině a efekt diskutabilní¨....lepší si to nechat udělat...
19:34:57
05.10.2004
sep
smysl to má každopádně...
19:34:32
05.10.2004
Saky
prave kdyz si koupis feldovou tak ta ma ty kanaly podstatne vetsi nez facko takze to da podstatne min prace-) upravit fackovou hlavu rucne tak aby byla jako feldova je nadlidsky vykon..
19:32:15
05.10.2004
Zabak
a ma potom smisl kupovat felinu když si to budu delat SVEPOMOCI nebo je to jedno??
poznám to vúbec??? když to vlastne upravím jen tak (cituji: kosmeticky)
19:30:30
05.10.2004
Saky
mimochodem ja a ze sem myslim slusne vybavenej na ty hlave pro bezny motory co delam stravim tak 12-15hodin jen tak pro info kolik je to asi prace
19:28:25
05.10.2004
Saky
u me na webu jsou fotky jak to treba vypada kdyz je dilo dokonano.. plocha kanalu v sedle je zvetsena asi o 15-20 procent prumer kanalu v hlave asi o 25-35procent coz uz na plneni nejakej vliv ma a hlavne jsou sebrany vsechny schody v kanalu ktery jsou dany seriovou vyrobou.. ubrouseny voditka v kanalech atd.. jak se to dela ti kidne poradim ale vazne to chce praxi.. kdyz zajedes frezou do kanalu o 2mm vedle tak profrezujes kanal a hlavu muzes vyhodit-)
19:28:22
05.10.2004
sep
svépomocí si ji tak maximálně vyleštíš a můžeš nechat snížit,ale úprava tvaru kanálů a spalovacích prostorů je věc na kterou ti nadšení stačit nebude...
19:23:34
05.10.2004
Zabak
mne nevadí zě na tom strávím hodiny
ja to mam jako koníček a tak si uplne všechno delam sam protože mne to baví
lepší neš se koukat na TV.
19:23:28
05.10.2004
Saky
chce to praxi a vybaveni jinak necekej zadnou lepsi radu.. ja uz tech hlav upravil asi dvacet prvni tri jsem vylozene znicil pak dalsi asi tri byly ze se daly pouzit a az nekde od desaty hlavy je to skutecne podle predstav a kazdej kanal stejnej.. i kdybys byl podstatne lepsi nez ja tak s myslim ze prvni hlavu neupravis.. ted teda mluvim o uprave ne o nejakym kosmetickym lesteni prstem namocenym v brusny paste-)
19:17:44
05.10.2004
TUNER
-> Zabak: Dej to SAKYmu a on si s ní pohraje...Taky jsem nějký hlavy dělal,ale je s tim DOST práce....Pokud jsi to ještě nedělal,tak to opravdu někomu svěř.....Jinak nad tim strávíš hodiny času a výsledek stejně nebude takovaj jakej ti z toho vykouzlí někdo kdo už to umí...4
19:13:11
05.10.2004
Zabak
nemáte na to nejakej plánek nebo návod na upravy hlavy ??
abych neco neprehnal
treba o kolik ji nechat snížit a jak zvětšit kanály a upravit spalovací prostor atd .
19:10:31
05.10.2004
Saky
no pruzina je do kuzele standartni favo ma valcovou pruzinu, kdyz tu hlavu budes mit venku tak se daj delat zazraky-) smizot navetsi kompresy a upravit sedla a voditka a zvetsit a obrobit kanaly
19:04:25
05.10.2004
Zabak
no to moc nechápu????? jak uželovou pružinu ???
a co na ní mam upravit když už ji dudu mít "venku"???
18:54:28
05.10.2004
Saky
kup tu ktera ma 7mm driky ventilu poznas to na prvni pohled maji kuzelovou pruzinu..
18:50:43
05.10.2004
Zabak
no ja hlavu koupit a upravit chci a tak se rozhoduju jakou !!!
když koupim feldu co s ní mam udelat???? než jí tam dám
a jak jí rozeznám od fava aby mi nekdo nenamluvil ze je to z feliny a nebylo to favo!
18:47:11
05.10.2004
Saky
on mysli jestli to pozna na vykonu ne jestli je pozna jako podle znaceni ne-) ty uz nepij
18:46:01
05.10.2004
Saky
no jestli stejne musis koupit hlavu tak nez kupovat fackovou treba za 800 nebo za kolik je lepsi koupit za cca 1500 hlavu z MPicka pripadne jeste upravit.. a rozdil je na svete-)
18:45:56
05.10.2004
TUNER
Sakra už zas.....Já si dam chvilku pauzu...
18:45:11
05.10.2004
TUNER
Nějak značený jsou...ať ti poví SAKY...A pro dobrej pocit to rozhodně nebude....
18:44:15
05.10.2004
Saky
poznas to urcite..
tunere se nediv ze ses pomalej kdyz chlastas-)
18:35:07
05.10.2004
Zabak
takže se vyplatí koupit spíše hlavu z feldy ?????
poznám to vůbec??????
mebo je to spíše jen pro dobrej pocit ?
18:32:47
05.10.2004
TUNER
-> Saky: Zase jsi mě předběhl........Co pořád děláš?...Já jsem teďka po večeři 1 pivku a 1 myslivečku....22 36 Ještě 4 hoďky a padla.....29 136
18:30:49
05.10.2004
TUNER
-> Zabak: Jasně že jde.....Liší se tim že má větší a líp opracovaný kanály....Ty pozdější mají dřík ventilu 7 mm ty starší jako fáčko 8 mm.....Hurá do výměny.Poznáš ten rozdíl....4
18:30:10
05.10.2004
Saky
hlavy sou zamenne lisi se velikosti kanalu a driku ventilu felda ma vetsi kanaly a mensi driky..
18:28:45
05.10.2004
Zabak
v cem se liší hlava favo a felda v čem je lepší ???????
a jde na favo 136 dat hlava z feldy?????
dík
