opět strmý hřeben
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 20.09.2004 do 23.09.2004, založil/a
23.09.2004
Michal LR
-> Crisp: No to by asi lup a pak nejspíš velký badabum.10
09:04:41
23.09.2004
Saky
no jasne jsou kaleny jen zuby..
08:04:49
23.09.2004
Sušenka
-> Michal LR: Lup??? 4
07:58:10
23.09.2004
Michal LR
Jen zuby do hloubky X+1,76832 , se zakaleným hřebenem bys asi daleko nedojel6 6 6
19:49:24
21.09.2004
Saky
delam to podle planku-) pastorky jsou cementovany a hrebeny jsou kaleny. .
19:35:35
21.09.2004
Takže ty vyrobíš novej pastorek i hřeben. Je to tak? A necháš nacementovat nebo něco takovýho A pak to narveš do skříně a tradá do auta.
19:30:50
21.09.2004
Saky
nemuzes zmenit tvar zubu ten musi bejt stejnej jako je v tyci jinak by to nezabiralo tak jak ma.. proste se navrhne komplet pastorek hreben tak aby to pasovalo.. to neni muj hreben-) to je hreben podle planku 130L/A a ma 2,8otacky seriovej ma 3,8otacky pak je jeste jeden a ten ma 2,5 ale ten uz potrebuje novou skrin ten delat nebudu
19:18:37
21.09.2004
Jo a jakej je převod "tvýho" hřebenu?
19:15:55
21.09.2004
To znamená, že změníš tvar zubu, abys narval větší počet zubů na stejnej průměr. Jak to bude paspovat do hřebenový tyče?
19:15:54
21.09.2004
Saky
jinak pak existuje dalsi ostry rizeni ktery ma 2,5otacky to uz ma o dva zuby vic nicmene porad je ten hreben stejnej tam uz se musi ale delat vetsi to pouzdro nebot tam uz to naroste na prumeru ..
19:12:54
21.09.2004
Saky
nemusis dat vetsi prumer musis dat vic zubu a to neni to samy.. daji se navrhnout zuby jaky chces.. tady se vychazi ze seriovejch planku skodovky takze je to OK..
19:10:57
21.09.2004
Saky
seriovej pastorek ma X zubu a pastorek ostreho hrebenu bude mit X+1 (X je asi 6 ale to nevim jiste) tim ziskas strmejsi rizeni.. co se tyka hrebenu tak ten se nezeslabi nebot ten prumer toho pastorku se o tolik nezvetsi.. a ten hreben jde posunout aniz bys musel zeslabovat pripadne ma jen o neco malo hlubsi zuby..ale prumer ty tyce je uplne stejnej.. proste staci vyjit ze seriovejch rozmeru z Xzubyho pastorku navrhnut X+1 zubej pastorek prepocitat zuby a nebo to navrhnout vsechno uplne znova tak jak chces.. reseni je nekoik ale hreben jako takovy se nezeslabuje.. nejslabsi spojovaci cast je ta cast zavitu M8 nebo M10? kde se spojuje hreben s tema maticema a pak spojovaci tycky a pak teprve hreben.. proste pokud je ten hreben dobre udelanej a neni blbe zakalenej tak to je nejpevnejsi cast celeho celku..
18:44:54
21.09.2004
-> Saky: Hlavně to musíš napustit fermeží proti červotoči.
OK. Takže zajímá mě co a jak se dělá. Takže:
Jak dosáhneš větší strmosti? Musíš dát větší pastorek (větší průmer teda přesně), aby se změnil př. poměr. Chápu (pokud se nepletu). Pokud dáš větší pastorek musíš zeslabit (případně vyrobit novou slabší než původní) tyč hřebenu, protože kam by se jinak vešel větší pastorek. Slabší tyč hřebenu udělat pokud se neupraví hliníko-ocelové pouzdro. Takže jak je to???
16:04:21
21.09.2004
Saky
jen nekterej kus zalezi na vyschlosti dreva na smeru vlaken a na tom jak moc to dlatem vyzeru-)
16:00:19
21.09.2004
-> Saky: takže ten novej dubovej špalek natřenej balakrylem to vydrží? to je fajn.
15:24:20
21.09.2004
BEYER - zrušená registrace
Saky: oki dik ... aj tak som sa rozhodol to vsetko montit do auta az na jar... takze pohoda ... som lenivy to robyt na viac krat 1
15:14:44
21.09.2004
Saky
udelali nejakej prototyp a tam se nejak netrefily do neceho takze to delaj znova az to odladej nastaveni masiny tak uz to pujde jak po masle... pokud se nenaskytne nejakej dalsi problem.. az to bude tak to hned budu inzerovat..
15:11:55
21.09.2004
Saky: len nenapadne sa provokacne spytam... zatial v nedohladne ? 1
15:04:32
21.09.2004
Saky
resp. abych mluvil uplne presne tak treba ten hlinikovej obal se zeslabuje nebot ta kovova trubka je vetsinou orezla a piskuje se takze dojde k nepatrnemu zeslabeni materialu-)
15:02:08
21.09.2004
Saky
kde jsi prisel na to ze strmej hreben je slabsi nez normalni? cemu rikas hreben? jako celymu hrebenu a nebo jen ty tyci vevnitr? nemuselo by vydrzet co? udelanej ze staryho ceho? trochu to skonkretizuj at se bavime na urovni, dotazy co kdo kde nekdo mozna nekdo slysel nebo si domyslel jsou sice zajimave nicmene vetsinou scestne ... ten hreben je delanej podle origo planku a kopii origo strmyho hrebene z materialu udavaneho v planech s povrchovou upravou podle planku atd.. zadne dily se neupravuji bud se pouzivaji stare tak jak jsou ( a kdyz vydrzej ve starym hrebenu nevidim duvod proc by nevydrzeli v tomhle) a nebo dily uplne nove, zadny dil se neupravuje a tim zeslabuje z puvodniho serioveho dilu..
09:26:51
21.09.2004
hmm... zaujimava otazka ... tiez ma to zaujima 71
20:21:34
20.09.2004
Zase s tim začínám. Saky chci se tě zeptat:
Hřeben děláš ze starýho nebo z novýho a lepšího materiálu, protože strmej hřeben je slabší než normální a udělanej ze starýho by to nemusel vydržet a já bych si nechtěl rozbít eRko.
Pokud se pletu tak mě oprav.
