Problém s chlazením
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 14.09.2004 do 14.09.2004, založil/a
14.09.2004
Jeste nez tu hlavu schodis, muzes udelat pro jistotu experiment s vyndanim termostatu. Ale to uz si jiste zkusil :)
13:06:03
14.09.2004
tina
topení tam nemam, ale při volnoběhu se to neupeče....hmm tak já tu lavu shodim a uvidíme
12:23:13
14.09.2004
Baghira
Taky jsem měl stejnej problém...byla to ucpaná ta propojovací trubička na hadicích k topení.
11:11:05
14.09.2004
TUNER
-> tina: Měl jsem taky stejnej problem jako King2....Těsnění....
10:11:44
14.09.2004
A mas jistotu, ze neni podfoukly tesneni pod hlavou? Ptam se proto, ze loni v zime jsem resil to same: krome tebou uvedeneho projevu se zadnej jinej symptom neprojevil. Tedy krome toho, ze v chladicim okruhu byl subjektivne vyssi tlak, nez normalne, ale to jsem pricital provozovane expanzce z fobie. Jinak zadny bublinky expanzce, zadnej slem v oleji....Proste se dalo jet max. 70, jak se na to slaplo teplota letela nahoru, chvili jsem to nechal vychladnout a prakticky bez ubytku vody se jelo dal....
09:28:41
14.09.2004
TUNER
Moc velkej výkon...3
09:10:43
14.09.2004
tina
Neustále řešim problém s chlazenim a už sem skoro v koncích..prostě to nechladí - když jedu langsam volně tak je to v poho, ale jakmile to přišlápnu, je to upečený. Motor by měl bejt ok, na pumpě jsou velký lopatky, zkoušel sem i jinej chladič, ale furt stejný...
