Tlak v nádrži?
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 11.09.2004 do 14.09.2004, založil/a
14.09.2004
Kočislav
Mňo jo, podívám se na hadičky a ev. zkusím vyměnit víčko. Na první pohled jsou ty hadičky v pořádku, na druhý jsem ještě neměl čas, tak uvidíme.
16:30:32
14.09.2004
Láďa Smrčka
-> Kočislav: Zdravím....taky se mit o stalo...vyrvával jsem zadní tapecír za motorem, dával jsem tam novej.....a při tý demontáži jsem jednu tu odvzdušňovací hadičku vytrhl a nevšiml jsem si toho...pak jsem taky přijel k benzínce a jak přesně říkáš, úplně mi to prdlo do ruky......Ta jedna hadička se mi vytrhla a přicucla se k tomu tapecíru....pak jsem jí tam vrátil a v pohodě.... Tedy jí musíš mít buď ucpanou, nebo taky vytrhlou a někde přicuclou..... Já jsem měl tu na levý straně...naproti hrdlu...4
08:07:27
14.09.2004
Baghira
Na tohle pomáhalo vyvrtat do víčka nádrže dirku průměru 1mm a bylo po starostech s hadičkama. Voda tou dirkou nikdy neprotekla.
20:47:34
13.09.2004
PeterP136
Neviem kde ta hadica usti, ale nemohol ju majster lakar pri striekani zalakovat? Bezne prax beznych lakarov je ze zalakuju co mozu. Napriklad radi zalakuvaju konektory prednych svetlometov.
19:12:09
13.09.2004
Mno, taky bych to tipoval na spatny odvzdusneni - zalomena odvzdusnovaci hadicka, ale nedokazu si predstavit jak k tomu dojde :) Mozna zalomena hadicka odvzdusneni levy pulky nadrze nebo ucpanej ten bazmek kterym se spojujou odvzdusnovaci hadice. Ale jestli to dela jenom tohle, je to v pohode. V kamosove mazde jsme zazili situacicku, kdy benal vytejkal proudem z airboxu rovnou na vejfuk. Proste v nadrzi se udel pretlak, kterej nekompromisne pretlacil jehlovej ventil v karbu. Kdyz mazdu stavel, namontoval nejak obracene ventilek spojujici odvzdusnovaci hadice a bylo vymalovano :)
19:10:06
13.09.2004
16:58:43
11.09.2004
tipnul bych to na spatny odvzdusneni... tohle by to delat nemelo
16:51:02
11.09.2004
J. - zrušená registrace
Tak to se mi nikdy nestalo, jediný problém mám, že když natankuju plnou a pak je úplně suchu, tak to víčka se povoluje trochu ztuha ale jinak nikdy nevyskakuje ani nic podobnýho!
13:24:51
11.09.2004
Kočislav
Pokaždé při tankování se mi stává, že když povolím víčko nádrže a šroubuji ho ven, začne to syčet jakoby kolem té dírky, co je tam na odvzdušňování nádrže, ajkoby tam unikalo značné množství vzduchu. Posledně mi i to víčko trošku jakoby vyskočilo do dlaně, popoháněné tlakem z hrdla nádrže. Setkal jste se někdo s něčím podobným? Nevím, jestli se to může stávat, nebo jestli je chyba někde v těch odvzdušňovacích hadičkách.
