Náboje jako podložky?
20:32:10
23.08.2008
23.08.2008
El_Burro
-> Saky: No tak cenťák by mohl stačit uvidim zkusim to změřit šuplerou to vyritý jak je to hluboko...
14:03:10
22.08.2008
22.08.2008
Saky
-> El_Burro: a jak silnou tu podlozku porebujes? pokud ti staci par mm treba do 1cm tak si nech nekde takovou vypalit, muzu ti to i zaridit to ti vyjde tak na 100kc kus.. a vic bych neresil.. pokud ji budes soustruzit vyjde to urcite draz..
08:51:23
22.08.2008
22.08.2008
Čokin
-> Majklsto: Já myslím že hliník je ještě horší pokud máš v něm závit!
22:57:54
22.07.2008
22.07.2008
El_Burro
-> m8rinek: ALe jen kousek a prodřít takhle celý kolo by asi ten čep nevydržel
22:23:04
22.07.2008
22.07.2008
-> El_Burro: tak když už to je vydřený tak je po problému ne?
22:20:56
22.07.2008
22.07.2008
El_Burro
A drhne to o čep řízení,a na STK tam stejně pojedu se zimákama plecháčema protože tady sou gumy který nemám ani ve velkym TP
22:15:23
22.07.2008
22.07.2008
El_Burro
-> Kuladmin: No jo ale já už ty kola asi neprodám protože je to tam od toho čepu vydřený na jednom tom kole,a mě se tyhle líbí...
23:06:21
21.07.2008
21.07.2008
-> Kuladmin: takze kola upravit asi nepudou co?
23:04:37
21.07.2008
21.07.2008
-> Syny: Bud cep rizeni a nebo pak cep na spodnim rameni - tutove to sou zas kola na WV urcity - nedavno se tu i prodavali se na feldu proste dat nedaji. Tedy bez nejake te upravy.
22:56:43
21.07.2008
21.07.2008
Sice nevim o kterej cep to drhne, ale to ty kola nejdou upravit?
22:45:22
21.07.2008
21.07.2008
-> El_Burro: Akorad je ti jasny ze na STK stim stejne nemuzes - to jen aby s vedel
jinak pak zalezi jaky silny je potrebujes a pak zas aby ti to tam veslo pod lemy a navic pak musis vyresit srouby - delsi.
Tak muj nazor je kola prodej a kup jiny ktery tam pujdou.
jinak pak zalezi jaky silny je potrebujes a pak zas aby ti to tam veslo pod lemy a navic pak musis vyresit srouby - delsi.Tak muj nazor je kola prodej a kup jiny ktery tam pujdou.
22:17:18
21.07.2008
21.07.2008
copa tady vymejlite zase za chujoviny... Tadsi bych si teda priplatil na normalni podlozky nez vymejslet takovyhle kravoviny... To si taky muzete vyrobit treba z domaciho drevenyho prkynka...
Nebo bukovy drevo je prej tvrdy...
Nebo bukovy drevo je prej tvrdy...22:14:32
21.07.2008
21.07.2008
michalkatka
náboje ani nie, ale možno by to šlo zo starých kotúčov, je to síce železo, ale iba cca 1cm, možno aj menej, ak by ti to stačilo...
22:14:10
21.07.2008
21.07.2008
Gemini
ked to ma mat 10-15mm tak moze byt aj ocel
18:00:49
21.07.2008
21.07.2008
El_Burro
-> havlik: No jo ale já potřebuju fakt za minimum peněz a eště asi budu muset koupit delší šrouby,a kupovat novej dural tak na to fakt nemám když sem vyděl co stojí blbej novej plech
17:38:16
21.07.2008
21.07.2008
Majklsto
zelezo podla mna nieje vobec vhodny material na podlozky,je tazke,cize budes mat zbytocne velke neodpruzene hmoty a to nieje dobreee
ja by som sa zelezu zdialky vyhol
17:24:56
21.07.2008
21.07.2008
nejni lepší si koupit kus duralu nebo železa a nechat si to vysoustružit z toho než to předělávat z náboje?
17:23:45
21.07.2008
21.07.2008
El_Burro
Ahoj mám Felicii 1.6 Mpi a koupil jsem si kola OZ ruote 14,na zadek mi šli v pohodě ale ve předu mi dřeli o čep,tak potřebuji nějaké levné podložky a napadlo mě je na soustruhu upravit z předních nábojů z feldy,nemáte stím někdo zkušenosti?A kolik má ten náboj šířku??
