indikator dobijeni s LED
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.08.2004 do 14.09.2004, založil/a
07:47:27
14.09.2004
14.09.2004
Nojmis
diky,ale uz jsem to namontil do auta. Sice neco jinyho ale je to tam.
19:45:58
13.09.2004
13.09.2004
nasiel som na nete este jeden LED inikator napatia v afte - pandatron.net/elektronika
/clanek.php?rubrika=me...
11:26:03
01.09.2004
01.09.2004
2 Minno: ta kontrolka na palubce spis indikuje vystup pomocnyho usmernovace altiku, o vystupnim napeti hlavniho usmernovace toho moc nerika :)
22:17:53
30.08.2004
30.08.2004
-> (nie len) PeterP136: Ja som napätíčko v afte meral keď som ošetroval cyklovač (spúšťal sa samočinne pri zmene napätia), na baterke som nameral cca 11.8 - 12.0V a pri "zapnutom kľúčiku" (naschvál v úvodzovkách - toto slovné spojenie sa mi veľmi páči
) som mal napätie tuším 12.5 - 13.5V (voľnobeh - cca 3000 točiek, menilo sa nelineárne - hlavne na nízkych ot.) a až pri vysokých otáčkach (4000->) napätie vzrástlo asi na 14V. Altík mám 55A... Tým chcem len povedať, že záleží na altíkovi, na ujovi regulátorikovi atď. a tie hodnoty jednotlivých napätí sú len orientačné. Ledkové indikátory typu nedobíja-dobíja-prebíja hovoria zvyčajne len veľmi málo a preto je lepší obyč. voltmeter, z ktorého sa dá omnoho lepšie posúdiť stav palubného napätia. A okrem toho je na prístrojovke krásna kontrolka činnosti alternátora
21:48:26
30.08.2004
30.08.2004
PeterP136
-> Nojmis: Chlape, ked uz mas ten voltmeter (obmedz ho len na rozsah od 11 do 16V), tak Ti tie ledky netreba. Daj ten voltmeter na 2 poistku a ked po zapnuti klucika ukaze viac ako 12,5V, tak je aku nabity, ak menej, tak vybity, ak po zapnuti svetiel padne aspon o 2V, tak je aku pred smrtou (alebo uz po nej). Ak po nastartovani pri volnobehu mas pod 13V, tak je niekde problem, asi s prilis velkym odberom, alebo nizkym volnobehom. Pri zvysenych otackach by mal ukazovat tak 13,8 az 14,3V. Ak menej, tak je problem v altiku alebo regulatore, ak viac, tak v regulatore, alebo v oboch pripadoch este niekde v kabloch. A ledkovy super indikator nepotrebujes :). Pre istotu si precitaj clanok od JC na TW o aku a o alternatore.
09:18:10
30.08.2004
30.08.2004
Nojmis
-> minno: ok pekny, tohle je celkem bezny zapojeni s operakama, jen jeste otazka. Na ktery draty jste to napojily aby to indikovalo nabiji nenabiji prebiji. Voltmetr mam doma prichystanej uz cca mesic Postvil jsem si to s LM3914 na 10 ledek. To me kontroluje palubni napeti. Ale co na to dobijeni??
16:42:23
27.08.2004
27.08.2004
-> Nojmis: budeš ma milovať :-) našiel som ti to - auta5p.car.cz/zkusenosti/
.../s125_04.htm
15:06:50
27.08.2004
27.08.2004
Zero
www.flajzar.cz
13:41:25
27.08.2004
27.08.2004
asi pred 3 mesiacmi som mal tú schému s návodom v rukách...ale to ti asi nepomôže :(
13:04:27
27.08.2004
27.08.2004
Nojmis
Nemate nekdo planek a kam se pripojuje takovyto udelatko se trema ledkama? nedobiji-dobiji-prebiji. Urcite to zbastleny z par soucastek. Ja jen abych nevymejslel vymysleny.Dik
