Čím to je? Vysoké otáčky - volnoběh
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 26.08.2004 do 14.09.2004, založil/a
19:28:05
14.09.2004
14.09.2004
RM
Tak se delim o zkusenosti - jeden se mi kupodivu povedlo povolit a ten druhej provrtani a zarazeni sroubovaku taky, takze "dobra vec se podarila hruba sila zvitezila", pak sem to castecne rozhejbal, ale nakonec budu menit hridelku (zabalenou do novyho karbecu ;-) Takze budu mit klid - jen mi zbyva to pretriskovat, pac to je 105 (mam v tom 120vej motor :-(
14:50:18
10.09.2004
10.09.2004
BEYER - zrušená registrace
RM: rovno ti mozem povedat ze ich mozes odvrtat... jednoducho sa mi este nepodarilo to uvolnit, skor sa mi podarilo zlomit srobovak pri tejto cinnosti
ale budem odvrtavat aj ja ;) tak sa mozme podelit o skusenosti ;) xixi
14:26:09
10.09.2004
10.09.2004
Tomáš SK
-> RM: Predtym, nez to odvrtas, zozen si novu hriadelku... ak tam nechas povodnu, mozes sa na to rovno vykaslat.
12:27:14
10.09.2004
10.09.2004
RM
Tomas: Jo to seou presne voni .zkusim to v pondeli takovym spesl sprejem a dyz to nepovoli, tak zbyva jen to vrtani :-( se mi do toho vubec nechce...
09:09:07
10.09.2004
10.09.2004
Tomáš SK
-> RM: Ktore ti nejdu povolit? Tie na klapke? Mne to tiez neslo - skusil som WD40, cely den to nechal odstat a potom som jeden povolil. Druhy bolo treba jemne odvrtat - hrozna robota.
15:59:03
09.09.2004
09.09.2004
RM
Tak je to zatuhla klapka druhe komory - zkusil bych to vicistit, ale jak ji vyndat - srouby na nejdou povolit - jak na ne?
01:34:10
31.08.2004
31.08.2004
RM
Bovdenem to neni to byla prvni vec co sem zkousel, takze zbyva zkontrolovat tu klapku, ale zatim nemam cas se na to vrhnout :-(
Jinak do Rapida by jinej karbec sel, ale todle je mestska "Skatule", takze uvidim co dal.
Diky vsem za rady!
Diky vsem za rady!
14:30:31
27.08.2004
27.08.2004
Tomáš SK
-> RM: Mal som to na starom karbeci takisto, pridal som na 3500 a zasekla sa klapka druheho stupna. Je mozne kupit druhu hriadelku a vymenit (ak ju zozenies), ale ak je skutocne ta stara prihnuta, potom ti to bude tak ci onak prisavat vzduch (otvor pre hriadelku ma vacsiu volu). Ak toho rapida chces dat plne do kopy, kup novy karbec (cena jednoho kridla).
11:18:28
27.08.2004
27.08.2004
-> BEYER: no šak ja viem :-) tiež sa mi občas zasekával plyn pri štartovaní horúceho motora s plynom na podlahe... to bola sranda keď som štartoval v meste na parkovisku a plyn zostal celkom dolu... otáčky jak sviňa a všetci sa pozerali, či mi šibe :-)
10:40:05
27.08.2004
27.08.2004
minno: jou ale to sa ti moze stat aj pri snahe o prudku acc a nemusi to vytocit moc, staci do 3000ot ono otvory sa ti klapka v karbaci a ako si sa jej nechce naspat
, takze bud dat naladit karbec, alebo skusit boulden (ci nedrhe), alebo dat pruzinu ktora ti dotiahne klapky tam kde maju byt
09:11:19
27.08.2004
27.08.2004
alebo mám lepšiu radu nevytáčať motor do takých otáčok...
08:15:55
27.08.2004
27.08.2004
Jirik - zrušená registrace
Nezadírá se ti bovde od plynu ? Co ho trochu promazat ?
08:13:50
27.08.2004
27.08.2004
RM: daj si silnejsiu pruzinku.... mam na mysli tu co ti vracia plynovy bolden nazad
00:08:34
27.08.2004
27.08.2004
RM
To by mohlo bejt, ja na to totiž věčinou zapomenu, pač ji zas tolik nehonim. Takže sem to zatim nerozebiral...
23:56:55
26.08.2004
26.08.2004
nezasekava se ti klapka druhy komory?
23:53:08
26.08.2004
26.08.2004
RM
Mám dotaz - co může být příčinou "zaseknutí" motoru okolo 3000 ot/min místo volnoběhu?
Konkrétně v okamžiku kdy motor vytočím nad cca 5500 ot/min tak se mi "přestaví" volnoběh na těch cca 3000 ot/mit a jediný čím je srazím, je vypnout motor a poklepat k táhlu od plynu. Při zaplém motoru to nepomůže? po nastartování pak zas funguje normálně (pokud nevytočím motor)
