Lama otázka
15:50:56
21.06.2008
21.06.2008
tim padem by i raficka svitila stejne jako cely budiky. Z raficek by se teda musela odstranit ta origo cervena barva a natrit misto ni bilou, ta odrazi jakykoli svetlo.
15:49:48
21.06.2008
21.06.2008
uz na podsviceni felda budiku jinou barvou taky premyslim a mozna by nebylo od veci na ten "svetlovodnej plast" po celym obvodu co par cm prilepit SMD diody. Na tu hranu, odkud jakoby sviti prave ta zarovka.
23:34:54
17.06.2008
17.06.2008
Bohyn
->F.I.K: Je to taky řešení ale je tam na to málo místa vim že se daj angel eyes udělat např z trubičky na otáčení žaluzií
23:12:40
17.06.2008
17.06.2008
F.I.K
A na oba konce tý trubičky musíš dát diodu samozřejmě. Na to sem zapoměl.
23:11:48
17.06.2008
17.06.2008
F.I.K
Co třeba ten rozvod udělat takovym zbůsobem jakym se to dělá ve světlech? (myslim, že Angel eyes se to menuje) Je to jen taková trubička z něčeho co vede světlo, myslim že něco jak bakelit, jen nevim jak se tomu nadává (šlo by i sklo, jen ho asi neohneš...) Tam kde chceš aby to svítilo vybrousíš pilníkem drážku a je to.
22:07:14
17.06.2008
17.06.2008
Bohyn
a ještě bych dodal že pokud si někdo myslí že stačí dát těch asi 5 diod místo žárovek tak ne e
Jednak žárovka svítí všude kolem sebe oproti diodě a to je taky důvod proč by rozvodové plasty(nebo jak to nazvat
) světlo nevedly
a důvod druhý je ta zelená folie jak píše Milan 136
) světlo nevedlya důvod druhý je ta zelená folie jak píše Milan 136
22:00:12
17.06.2008
17.06.2008
Bohyn
Já jsem to předělával, mám pod každou číslicí jednu 3mm diodu se zabroušenou hlavičkou a 1000 ohmovym odporem, i s vypínači to vyšlo tušim něco přes 30 kusů diod.Musíš oškrábat zelenou barvu vzadu na budíkách.Na hodinách jsem nechal žárovku ale vyměnil zelenou folii za modrou.
Ještě jsem tam přidal potenciometr abych si moch štelovat kontrast ale jak je v jednom obvodě žárovka a dioda tak to nešlo-žárovky už nesvítili a na diodách nebylo nic znát.Stačilo by ještě dát diody na kontrolky světel a hodin a dalo by se štelovat-možná se k tomu někdy dokopu.
Tot asi vše jen že jsem si s tím hrál po večerech asi týden a investice cca 350,-
22:29:57
06.06.2008
06.06.2008
nůžeš tam dát jakou barvu chceš, ale pořád to bude svítit zeleně. ten odstín nedělají žárovky, ale podklad budíků. musí se z něj to zelený oškrábat. kámoš to tak má i do vypínačů dal diody
20:49:58
06.06.2008
06.06.2008
N omohli by stacit v toyote corole (94) je to tak dokonce origo.
20:30:49
06.06.2008
06.06.2008
El_Burro
A nestačej na to takový ty čepičky ale kde se prodávaj??Já to tenkrát dal na parkovačku červenou tu čepičku a svítilo to hezky červeně!!!
19:43:37
06.06.2008
06.06.2008
teda origo ze jsou 4 zarovicky po 2W
19:43:11
06.06.2008
06.06.2008
myslim ze 4 jsou na podsviceni
19:25:19
06.06.2008
06.06.2008
El_Burro
Jo to jo ale já bych rád věděl kolik je tma těch žároviček...
14:46:25
06.06.2008
06.06.2008
FuCco
Jj prodavaj se bud s kulatou nebo rovnou "hlavickou" kulaty sou bodovy ty druhy sou rozptyleny
12:05:33
06.06.2008
06.06.2008
-> Tuzemák: nebo se jim zabrušujou hlavičky do rovna
12:04:36
06.06.2008
06.06.2008
Tuzemák
když ty ledky přejedeš šmirglem a trochu je poškrábeš, tak už nebudou bodové
23:56:22
05.06.2008
05.06.2008
El_Burro
A čím to podvítit aby to bylo modré?A co tyhle?
shop.obautodily.cz/index. php?main_page=...
23:53:23
05.06.2008
05.06.2008
Diody jsou na podsvícení na prd, svítí bodově
23:50:59
05.06.2008
05.06.2008
El_Burro
Ahoj,mám doma hodně modrých diod a přemějšlim si jimy podsvítit budíky u Feldy,ale jen budíky máte to někdo?A kolik je těch žároviček(diod) na podsvícení budíků??
