Nejde otocit klikou
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.08.2004 do 14.08.2004, založil/a
17:35:02
14.08.2004
14.08.2004
Racyk
jedině axiály za rozvodovým kolem, dneska jsem to skládal na 3x než mi to sedlo a šlo protočit klikou:))
15:55:41
13.08.2004
13.08.2004
Tom
Mě spadnul axiál a trvalo mi fakt dlouho než jsem na to přišel.
07:25:39
13.08.2004
13.08.2004
Palic - zrušená registrace
-> Bagrr: no jo no, kazdej pise knizky jinak........... hihi
14:45:42
12.08.2004
12.08.2004
Bagrr
Jo a dotahovací momenty sem našl až v andrtovi, kterýho jsem si koupil po špatných zkušenostech s cendrychem:o/ Cendrych nejčastější věta: Doporučuji nechyt na odborném servisu:o/ Andrt: vše krásně podrobně:o)
14:36:07
12.08.2004
12.08.2004
Bagrr
Problém už je vyřešen: Klika průměry originál, šály průměry pro 1 přebroušení:o/ A to mi ten prodejce tvrdil, že je to na origo průměr bez přebroušení:o/ Tak sem mu to vrátil, a vzal si ty na origo průměr. Motor už je zpátky v autě a už jenom seřídit ventily, zapalování a dolít chladíci kapalinu. A pak to zkusit natočit.
07:22:12
04.08.2004
04.08.2004
-> Bagrr: jak rika Saky, naolejovat tocit a postupne utahovat, je to kvuli usazeni lozisek......... pokud to hned z fleku utahnes tak se ty loziska muzou zrkoutit....... postupne se otahuje lozisko po lozisku, ne najednou jeden!!!!
kdo maze ten jede...........
21:11:10
03.08.2004
03.08.2004
Samantus
a nebo ti spadly takovy ty podlozky do sou na klice za remenici
15:11:09
03.08.2004
03.08.2004
Saky
mas spravne nastavenou axialni vuli?
kdyz to skladas musis namazat loziska pak utahnout kliku, pak se jeste klika toci? pokud ne mas bud spatny rozmer lozisek na klice a nebo spatne prebrousenou kliku pokud se toci nastav axialni vuli a utahni remenici pokud se netoci mas spatne axialy a nebo spatne prebrousenou kliku tak se to musi vypodlozit.. pokud se to toci tak pak davej jednotlive ojnice a opet toci netoci az najdes ten tvuj problem.. vsechny loziska musis mit naolejovane..
14:40:23
03.08.2004
03.08.2004
Juro
robil si GO? olej tam uz je? ked som to skladal, najprv treba nechat povolene saly, skusit tocit, potom naplnit olejom a az potom dotiehnut. Kluka bez ojnic sa tocila?
13:40:00
03.08.2004
03.08.2004
Bagrr
Slozeni motoru: 120 blok, 105 hlava, ls klika, nové ložiska, nové rozvody.
Bez hlavy, tudíž bez komprese nejde vůbec otočit klikou, ani přez metrovou trubku s tim nehnu. Vše je poskládáno tak jak by to mělo být. Co s tím? V Cendrychovi o tom pro jistotu nepíše vůbec nic:o/
